SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 ноя 2016, 12:34
Аккуратно получилось.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 19 ноя 2016, 20:30
Продолжаю собирать. Почти все собрал. Но блин как и писал раньше что винт кривой так оно и есть. Клинит точно по середине, причем что прикольно только при движении вверх, если парковаться по Z (вниз) то едет хорошо. Вот сижу да думаю то ли винт заказывать, то ли этот пытаться выпрямить, то ли верхнее отверстие (сверху винта) делать больше в диаметре.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 ноя 2016, 15:49
Вроде победил кривизну винта и заклинивания по центру. Снял винт, положил его между двух дощечек и слегка постукивая по верхней ровнял. Потом поставил его обратно. Погонял вверх/вниз, ездит и не клинит.
Натянул ремни и сделал первый пуск, бегаеть :D
Теперь надо калибровать, и все настройки более точно выставлять.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 ноя 2016, 15:23
Попробовал сегодня попечатать. Бегает шустро, ремни конечно надо натягивать как полагается а так как они сейчас.
https://youtu.be/52kwguAAAbM
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2016, 18:39
Поздравляю! Печатает. :)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 ноя 2016, 18:46
Спасибо.
Ага. :D Видео приложил к посту. теперь дело за малым осталось надо поправки в чертежи повносить, которые отмечал при сборке, тут пошире, тут поуже, тут и подаинуть не мешало бы, а тут на 1 мм короче надо бы сделать :D
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 15:48
Попечатал. Удивился,настройки от старого принтера к новому почти идеально подошли, так чуть чуть подправил пару параметров. Качество по сравнению со старым принтером отличается в разы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2016, 16:29
sailanser писал(а): Удивился,настройки от старого принтера к новому почти идеально подошли,
Потому что нет там никаких настроек, всё это мифы. Правильно собранный принтер должен отлично печатать с дефолтными настройками Куры. Для АБСа сопло 240 градусов, стол 110. Если нужны танцы с бубном, значит принтер на букву Г. Я со времён Менделя никакие настройки не менял и не парился по этому поводу. :)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 16:33
По пластику у меня немного отличаются настройки. Сопло 260, стол 107. Если поставить сопло ниже то слипаемость не очень.
Кстати Андрей а можете выложить кусок начального кода с Куры от какой либо модели? Интересно как она файлы делает для СД карты? Саму куру поставил но еще не разбирался, печатаю с репитера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2016, 16:41
sailanser писал(а): Сопло 260, стол 107. Если поставить сопло ниже то слипаемость не очень.
Если пластик не печатает при 240, то значит это Г ненатуральное с красителями. А красители делают Г из любого пластика. Так же нормальному натуральному АБС с лаком Лонда Профессионал абсолютно пофигу температура стола от 80 до 120 градусов.
sailanser писал(а): можете выложить кусок начального кода с Куры
M190 S110.000000
M109 S240.000000
;Basic settings: Layer height: 0.25 Walls: 0.8 Fill: 35
;Print time: 2 hours 29 minutes
;Filament used: 12.116m 36.0g
;Filament cost: 24.57
;M190 S110 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S240 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F3600 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F3600
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 188
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X92.830 Y79.389 Z0.250
;TYPE:SKIRT
G1 X91.864 Y80.565 E0.06644
G1 X91.151 Y81.900 E0.13251
G1 X90.710 Y83.353 E0.19879
G1 X90.561 Y84.872 E0.26542
G1 X90.709 Y86.370 E0.33113
G1 X91.149 Y87.821 E0.39732
G1 X91.866 Y89.165 E0.46382
G1 X92.824 Y90.333 E0.52976
G1 X94.000 Y91.299 E0.59620
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 ноя 2016, 16:48
3D-SPrinter писал(а): Так же нормальному натуральному АБС с лаком Лонда Профессионал абсолютно пофигу температура стола от 80 до 120 градусов.
На 120 низ детали будет сжиматься.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 16:51
Интересненько у меня слайсер Кура тот что в репитер встроен упорно выдает только тут температуру что в прошивке заложена игнорируя напрочь то что в настройках слайсера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2016, 17:36
AKDZG писал(а): На 120 низ детали будет сжиматься.
Согласен, не надо там 120. Но и цифры типа 107 улыбают, как будто на 105, или 110 что-то изменится. ;)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 23 ноя 2016, 19:33
Попечатал сегодня еще немного. Выяснил что все таки "трубы текут" :D хоть и протягивал сопло на горячюю после сборки, но все равно травит между соплом и кубиком нагревателя. Буду думать как победить.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 24 ноя 2016, 05:59
3D-SPrinter писал(а): Если пластик не печатает при 240, то значит это Г ненатуральное с красителями.
Еще это может значить, что китайский термистор слишком китайский
