дайте совет по прусе
Re: дайте совет по прусе
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2016, 13:29
anddrei писал(а): речь о лсд дисплее. я так понимаю что он не особо нужен. можно печатать без него? с компьютера.
Можно, но очень неудобно. Лучше использовать самый простой, но функциональный LCD 2004 и печатать с SD-карты. При этом очень удобно, если принтер печатает в другой комнате, что полностью решает проблемы с шумностью, запахами и всем остальным.
anddrei писал(а): пока грелка и ситалл
anddrei писал(а): пружинные гайки.
В общем, как тут уже не раз говорилось - весь тюнинг по-желанию, не возбраняется. НО качество печати он не улучшает (часто ухудшает), ухудшает юзабилити, надёжность и ремонтопригодность, кривизну рук не компенсирует, только душу греет. :) Нужен ли он, каждый сам решает.
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 20 ноя 2016, 09:15
Да. Всё так. Я в горизонтальной оси её представлял.
Потихоньку двигать будет ось верх и вес мк8 сверху. Никакого люфта быть не должно
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 20 ноя 2016, 09:30
печатать он будет либо у меня в кабинете по ночам при открытом окне или на складе. склад в метрах 150 от меня. так выходит что либо с компа буду по кабелю или удаленно. с женой поговорил решил не брать экран. а потом микрокомп взять.
конечно хочу сделать качественно и вы расстраиваите меня утверждая что тюнинг не влияет на качество. я уже подумываю о своем сварочном аппарате смотря на раму.
что влияет на качество тогда ? технологии?
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 ноя 2016, 10:31
anddrei писал(а): я уже подумываю о своем сварочном аппарате смотря на раму.
Рама - это конечно основа качества, но сварка тут лишняя, как показывает опыт. Существуют готовые стальные рамы для Прюши порезанные на плазморезке. Самому можно из толстой фанеры выпилить. Самый лёгкий и тоже прочный вариант - фанерные кубики. Самому такой долго проектировать, но есть выбор из готовых китов.
anddrei писал(а): что влияет на качество тогда ? технологии?
В основном понимание процесса и прямые руки. А качество технологии можно увидеть например здесь http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=149 и в Галерее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2016, 13:00
anddrei писал(а): так выходит что либо с компа буду по кабелю или удаленно.
Зачем Вам всё это? Открываете модель в Куре на своём компе, настраиваете все параметры, сохраняете файл G-кода, скидываете его на SD-карту. С SD-картой идёте к принтеру, вставляете карту в LCD 2004 и с помощью менюшки LCD и крутилки выбираете нужный файл и запускаете печать. При начале печати контролируете высоту первого слоя. Всё, больше ничего не требуется, дальше только не мешайте принтеру печатать. :)
AKDZG писал(а): В основном понимание процесса и прямые руки.
Так точно, полностью согласен. Правда, при понимании процесса, мало кто берёт за основу прюшу. Потому что это давно уже тупиковая ветвь развития.
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 21 ноя 2016, 20:55
3D-SPrinter писал(а): Потому что это давно уже тупиковая ветвь развития.
почему она тупиковая?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2016, 21:26
Потому что конструкция с дрыгостолом древняя и неудачная.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 ноя 2016, 04:44
У дрыгостола есть один плюс - он менее шумный, чем кубик на рельсах ;) У всех кубиков в плюсе компактность и высокие ускорения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 10:53
А с чего бы дрыгостолу быть тише, если там бОльшие подвижные массы, больше валов, линейных подшипников и т.д.? Наверно, только потому, что на дрыгостоле печатают с черепашьей скоростью из-за "естественных ограничений" его конструкции. Ну так если на кубике тошнить так же медленно и подать на моторы 0,5 ампера, то он будет такой же тихий. ;)
Однако, суть в том, что сидеть рядом даже с обычным бумажным принтером, который печатает часами, это уже мазохизм. Так что надо просто отправить принтер в другое помещение, и все проблемы с шумностью решатся.
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 25 ноя 2016, 17:31
косяк.
подумав пришел к выводу что на вертикальной оси справа и слева вот эти вот подшипники https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-JDB ... -eub6yrrBy не годятся. Люфт наверное будет, так как нагрузки нету. Болтаться там в них может вал туда-сюда - или нет?
В общем если кому нада такие то поменялся бы на те что плотно пружиной шарики к валу прижимают. 4 шт
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 ноя 2016, 17:41
Такие на вертикальную не ставят. Смысла нет. К тому же сложно поймать соосность.
А это на каких подшипниках шарики пружиной прижимаются?
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 25 ноя 2016, 17:48
не уверен я что прижимаются, но когда смотрел картинку подумалось что шарики что то подпружинивать может к валу. наверное ошибся.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 ноя 2016, 13:22
3D-SPrinter писал(а): Потом прюша быстро надоест, и эти моторы пригодятся при сборке более серьёзного принтера.
Золотые слова!
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 30 ноя 2016, 21:39
сборка принтера конечно увлекательное занятие сродни поклейке моделек. оно мне доставляет удовольствие. Но если я и буду собирать что то потом - то наверное фотополимер. Жаль что для тех целей (печать мастер моделей) которые я преследую точности фотополимера не хватит.
прюша должна напечатать основу под грунт и полировку, плюс потешить самомнение.
ну если получится печатать карбоном остов моделей самолетов для детей - тоже хорошо. ну либератор. хз что еще.
anddrei
Непрочитанное сообщение anddrei » 10 дек 2016, 10:02
валы пришли кривые
https://youtu.be/Q65F1mMQogU
отсюда https://ru.aliexpress.com/store/334759? ... 0.0.xoGyB1
открыл спор. кто нить знает как их выпрямить?
