Сопли Вам я не буду показывать) но мои кривые кубики и вазу покажу. Пока нет слов, так как еще нужно немного доделать и еще кучу кубиков напечатать
 .  Есть еще маленькие нуансы, они уйдут после тестов в слайсере.
 , правда не знал куда смотреть.
 Не задумывался над этим. Попробую
спасибо). Я на АБС понизил на 5 градусов, и смог тем самым увеличить скорость с 50 до 70. На фигурке 5*5*5 см примерно.
. Я сейчас стараюсь наладить школьный принтер. От него мало что осталось в плане документации, подозреваю что это Prusa i3 Hephestos (или около того). У меня та же проблема, которая описана в приложенной цитате. Как Вы решили данный казус?... \\ Сейчас проблемы две: 1) ошибка MINTEMP (надеюсь решить заменой термистора) и 2) принтер не реагирует на команды изменения положения экструдера, но при этом реагирует на команду "вернуть экструдер в исходное положение (картинка домика)" - столик уезжает в одну сторону до упора и продолжает в холостую двигаться (потом перестает). В чем решение? Буду бесконечно Вам благодарен.
Он движется пока не сработают концевики - если они с другой стороны - переверните разъём мотора на 180"
