transmission CNC охреневают. Остался один день до окончания обработки заказа,а они все не отправляют. Вчера написали что отправят, и не отправили.
Это инфа для тех, кто у них думает что то заказать. Зажрались они что-то.
И не только они. Другой прод только вчера отправил мне заказ оплаченный 11.11, да и то почтой Швейцарии вместо ePacket. Значит получат по рейтингу от нас
Проще не стягивать а распирать. Чтобы избавиться от люфта и воблинга, для трапецеидального винта с латунными гайками, Я планировал сделать следующим образом : Фиксирующие винты не дают провернуться латунным гайкам друг относительно друга.
Вообще-то, на воблинг это никак не влияет http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=30#p6740 , а вот нагрузку на мотор увеличивает, как и скорость износа винта и гаек.
Вообще-то влияет. То что показали Вы это винт без дефектов и центровка соблюдена. Но не всем так везет. Именно для таких случаев и делают развязку гайки и корзины. Что касательно нагрузки на двигатель и износа... Достаточно не использовать мощных пружин и все будет тип-топ.3D-SPrinter писал(а):Вообще-то, на воблинг это никак не влияет http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=30#p6740 , а вот нагрузку на мотор увеличивает, как и скорость износа винта и гаек.
В верхней крышке корзины отверстия рассверливаются на 1мм. Гайка к крышке не прикручивается. Контакт гайки с корзиной происходит через фторопластовые шайбы. Трение между ними слабое и радиальные колебания винта на корзину не передаются. Чтобы гайки не вращались друг относительно друга, гайки стопорятся "шпильками". Шпилька закрепляется в верхней гайке, а в нижней она свободно входит в крепежное отверстие и не закрепляется.
Центровку, конечно же, надо соблюдать при сборке, винты править до более-менее прямого состояния. А безнадёжно-дефектных винтов и гаек я пока не встречал, и все они успешно трудятся на десятках собранных принтеров.
Тем не менее, я совершенно не против тюнинга. Это нормальное творчество! Просто не надо утверждать, что ТАЗ с брызговиками "спарко" и прямотоком едет сильно лучше стокового.
Тюнинг этого узла делают не от хорошей жизни и его влияние на "скорость" немного выше чем от установки синих писалок на дворники
Демпферы для NEMA17 дешево, особенно если брать от 3х штук
https://ru.aliexpress.com/item/Nema17-m ... 0.0.MN7LQn
В качестве демпферов планирую использовать резиновые уплотнительные кольца от сантехники. Сам пока не делал,т.к. жду когда придут "пафосные" зеленого цвета (https://ru.aliexpress.com/item/QTY50-Fl ... l?spm=2114). Внешний диаметр 6мм, внутренний 3мм. Ставится на все 4 винта. Бутерброд выглядит так: двигатель - кольцо - корпус принтера - кольцо - шайба увеличенная - головка винта
Blithe74, у демпферов по ссылке выше реальная виброразвязка
А что в варианте с резиновыми кольцами не реального?
У вас ведь винт будет касаться корпуса?
Площадь контакта шейка винта-корпус много меньше площади контакта двигатель - корпус, поэтому думаю "и так сойдет". Но если будет шуметь через винт, рассверлю посадочное и одену нипель на винт. В выходные начну собирать, посмотрю что получится.
Я может не понимаю чего, но если прикупить этих резиночек, то цена 321,71.
А если прикупить 5 демпферов, то цена 398,49.
Зачем городить колхоз, если нормальное заводское решение по цене практически не отличается?
Может разве что из любви к прекрасному...
