SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2016, 11:49
Гефест писал(а): Еще это может значить, что китайский термистор слишком китайский
Теоретически такое возможно. Но практически я пока ни разу не встречал неисправный китайский термистор. При включении холодного принтера оба термистора (хотенда и стола) должны показывать одинаковую реальную температуру в комнате. А нелинейность показаний при нагреве подразумевает разный химический состав / размер кристалла. Если термисторы из одной партии, то это крайне маловероятно. Возможно, мне так везёт с термисторами, потому что я их покупаю сразу по 10 штук одинаковых. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 76123.html
Ну и после нагрева полезно проконтролировать температуру стола и хотенда пирометром / термопарой мультиметра / пищевым термометром и т.д. Ссылки на все эти полезные девайсы были в теме про электрогриль http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=300#p6994 .
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 24 ноя 2016, 12:08
Термистор не неисправный, просто его кривая сопротивления может не совпадать с описанной в прошивке
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 ноя 2016, 12:26
Тут не только кривая а еще от качества самого термистора зависит. Он должен быть 100К+/-1% а вот что кладут в комплектных хотэндах это другой вопрос, у меня к примеру с E3D измерения вообще показывыют 85К :D и какой тут нафик 1%. А вот покупал те что на столик поставил комплектом 10 шт вот там да погрешность в 1% укладывается, вот и поставил температуру 107 гр :D. Тут вывод можно только такой сделать что при комплектации хот эндов кладут то что получается или то что под рукой есть :mrgreen: в диаппазоне от 1-10% А вот когда их просто продают то стараются более точно положить как и заявленно 1%
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2016, 13:38
sailanser писал(а): измерения вообще показывыют 85К
Всё правильно, при комнатной температуре он примерно 85К и показывает.
Гефест писал(а): просто его кривая сопротивления может не совпадать с описанной в прошивке
Это очень маловероятно при массовом производстве и выходном контроле. Это же не китайцы напильником подгоняют, а умная поточная линия. Другое дело, что китайцы могут не уничтожать не прошедшие выходной контроль компоненты, как это положено по-технологии, а барыжить ими на сомнительных торговых площадках типа алишки. Но это уже из области конспирологии. ;)
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 24 ноя 2016, 13:49
Да не в контроле дело, термисторы же разных моделей есть, где гарантия, что китайцы продали иименно тот термистор, который описан в прошивке? Они из одной партии возможно и совпадают друг с другом, но будут ли совпадать с тем термистором, на который сделана таблица в прошивке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2016, 13:55
Теоретически всё возможно, не спорю. Но за всю свою практику не встречал проблем с термисторами, которые заказывал у разных продавцов, и извёл их за этот год несколько десятков.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 25 ноя 2016, 12:56
Переставил, слайсер, видать какой то глюк был, теперь берет температуру корректно именно оттуда откуда ему задать.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 28 ноя 2016, 00:15
Решил сегодня поиграться с прилипанием к поверхности, что то пЫво которым постоянно пользовался как то фигово держать стало, детали отскакивали.
В качестве объекта для моделирования выбрал убитый пульт от светодиодной люстры, точнее крышку его батарейного отсека.
В качестве объекта тестирования выбрал клей карандаш индикаторный Scotch 3m, накидал модель крышки в Солид-е, промазал стол клеем карандашом, включил нагрев, после того как стол нагрелся, запустил печать.
Печать прошла хорошо, крышечка батарейного отсека оставалась на месте, хорошо прилипла и не соскочила в процессе печати, после того как стол остыл до 60 гр, легко снялась рукой. Теперь надо проверить на чем то большом.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 ноя 2016, 15:22
Продолжил опыты с прилипанием. Материал все тот же клеящий карандаш от 3М слой тот же что и ранее. Моделька другая. В качестве модели для тестов на этот раз выступила ручка от небольшой стиральной машины.
Слайсером порезал и запустил печать с поддержками (особенность модели) все отлично прилипло, после того как стол остыл до 60 гр. просто снял модельку со стола, отковырял поддержки и водрузил модельку на то место где ей и надо быть :))
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2016, 19:09
sailanser писал(а): Материал все тот же клеящий карандаш от 3М слой тот же что и ранее.
Не помню где читал, вроде на тудейке, но вывод там по карандашам был следующий - хорошо липнет к клею, состав которого основан на некоем PVP и плохо к клею, основанном на PVA. А в америке он произведен,у нас или бухим китайцем в подвале значения не имеет.
Вот узнать, подходит ли данный клей до покупки бывает невозможно, ибо на многих тюбиках состав не пишут. Но на некоторых есть информация прямо на наклейке:
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 30 ноя 2016, 19:19
Это да видел, читал.
Но на основе PVP так и не нашел, у меня кругом только фигня вроде Зрика Краузенда, им пробовал, фигня, не держит, еще пытался нати тот что хвалят Каляка-маляка тоже нет, причем самое что прикольное сама то фирма есть, карандаши раскраски и прочее, а вот клеющих карандашей нет. Вот и решил для тестов 3М прикупить, вроде и фирма серьезная, по идее фигню делать не должны. Хотя тоже прикол всегов одном магазине он был больше не было ни где. Еще думаю попробовать способ клей БФ-2 в спирту. Но с клеем пока тоже засада, кучу магазинов обошел нет его, а вот разновидностей Момент завались, такое впечатления что кроме этого Момент-а блин не возят больше других клеев.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2016, 22:48
А у меня та же история, в городе эрих краузе и все. Но тут я недавно проходил мимо жены, когда она по инет магазину лазала и обнаружил, что в нем все есть: http://my-shop.ru/
Тока буквально вчерась привезли каляку маляку и вот тот, что постом выше. Правда я еще не попробовал, но непременно попробую.
Про БФ2 тоже думал, но еще не искал. Опасаюсь, что ситуация будет аналогична вашей.
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 01 дек 2016, 14:48
Я перепробовал несколько клеев от эрих крауза. И нашел достойного кандидата - в розовом тюбике с надписью Glue Stick Magic.
Держит не хуже каляки-маляки.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 01 дек 2016, 15:11
Не розового Краузенда не покупал, надо будет попробовать. Хотя если честно его тоже не особо где много но все же есть.
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 дек 2016, 16:42
Вчерась попробовал GLUE STICK STANDART от GLOBUS, фоту которого приводил.
Впился в HIPS намертво, едва отодрал! И это еще деталь была небольшая...
Вобщем хорошо держит.
ЗЫ: каляку маляку пока сныкал в НЗ. :)
