Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
onepointer
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение onepointer » 09 янв 2016, 16:25
AKDZG писал(а):Вот бы их все три рядом положить и сфотографировать :D Каждый бы для себя заценил их размер. Позже сфотографирую рядом OLED и 2004.
Добрый день я тоже решил попробовать OLED дисплей , заказал вот этот:
http://s.aliexpress.com/32yy6VNz
Он пока ещё мне не дошёл, но я уже попробовал прошивку под него скомпилировать с помощью инструкции китайца и что-то были ошибки так и не понял в чем проблема..
Если у тебя такойже ты не мог бы описать по Русски как прошивку под него изменить, был бы очень благодарен .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 янв 2016, 16:31
Как доберусь, так сразу и опишу на понятном языке ;)
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 09 янв 2016, 16:37
AKDZG писал(а):Как доберусь, так сразу и опишу на понятном языке ;)
Спасибо, буду ждать :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 10:52
onepointer писал(а):Спасибо, буду ждать
Нашёл типа рабочую прошивку вот здесь. Ссылка на архив прошивки. Залил. При нажатии ручки пищит. Экран не светится. Продолжаю поиски.
Пробовал прошивки и библиотеку отсюда https://github.com/makerbase-mks/MKS-12864OLED Пока нет эффекта.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 12:04
На контактах дисплея показывает 2,95 вольт. Может в этом дело?
Вот мой дисплей. С экрана идёт 8 контактов.
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:07
AKDZG писал(а):На контактах дисплея показывает 2,95 вольт. Может в этом дело?
А по инструкции китайца сам пробовал прошивку изменить,пины переназначить? и проверить куда какие пины идут от ramps на дисплей?
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:09
Получается если 8 проводов два провода на ramps тупо не используется) можно с 8ми пинового шлефа снять разъем и поставить 10ти пиновый чтобы вставлялся
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 16:23
onepointer писал(а):А по инструкции китайца сам пробовал прошивку изменить,пины переназначить? и проверить куда какие пины идут от ramps на дисплей?
Сначала так и взялся делать, но только для Ультика (1.5.7). На этапе компиляции полезли непонятные мне ошибки. Не долго я с ними боролся :)
Начал искать в сети готовые прошивки и нашёл. Установил Arduino IDE 1.5.4 как в инструкции китайцев. Библиотеку тоже ихнюю взял. И стал заливать все прошивки без модификации. Они все для RAMPS 1.4. Добился только пиканья на ручке. Может сам экран мёртвый :o
Может отпаять экран и к Ардуинке напрямую подключить для проверки? В сети вроде есть схемы. У китайцев написано, что и от 5 вольт должен работать.
onepointer писал(а):можно с 8ми пинового шлефа снять разъем и поставить 10ти пиновый чтобы вставлялся
И куда его подцеплять?
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:32
Там сзади дисплея есть контактные площадки подписанные) надо мультиметром прозвонить какой разъем на шлейфе соединен с штырком GND. и обжать шлейф 10 пиновым разъемом так чтобы GND совпадало c GND на плате ramps... предполагаю что так а два контакта на рампс будут не задействованы .
Еще китаец пишет вот что:
Вы должны следовать последовательность подключения, особенно 3V3 и gnd,
Неправильное подключение будет гореть oled.
Gnd: подключается к GND OLED заземление
3v3: VCC OLED Питание анод
Clk: CLK OLED часы
Mosi: MOSI OLED данных
Res: Res OLED Сброс
Dc: DC OLED данных опцию заказа
Cs: CS OLED Чип Выбор
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:40
у китйца еще написано какие функции на какой порт ramps переназначить надо их на дисплее тоже прозвонить думаю и проверить туда ли они точно идут ... :?:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 16:50
onepointer писал(а):у китйца еще написано какие функции на какой порт ramps переназначить надо их на дисплее тоже прозвонить думаю и проверить туда ли они точно идут ... :?:
Вот так и поступлю.
Вот оригинальное фото. Здесь семь контактов.
Вот мой - 8 контактов
У меня оказывается ещё и экран другой - меньшего размера. Теперь вообще тупик :roll:
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:56
китайцы реально охерели, точно не тот экран?
UPD: у меня тоже у продавца посмотрел фотки, точно такойже мелкий
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 17:01
AKDZG писал(а):китайцы реально охерели, точно не тот экран?
Вот ссылка http://www.ebay.com/itm/191732218382
У него на картинке нормальный экран
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 10 янв 2016, 17:04
На картинке 1.3", мелкий - 0.96"
У ибейного продавана написано 1.3, можно его бить ногами.
В официальном магазине Makerbase на али и на фотке и в описании 0.96
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 72611.html
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 17:11
eta4ever писал(а):На картинке 1.3", мелкий - 0.96"
Мне не принципиально. Главное чтобы работал, а он пока отказывается.
Раз у официалов такой же, значит надежда есть. Хотя я уже перепробовал все ихние прошивки.
