onepointer
Сообщение onepointer » 10 янв 2016, 16:19
kostyankin писал(а):Собрал корпус, посмотрите плиз ничего не перепутал ? И зачем отверстие 1 ?
3 это для держателя катушки ? А для чего отверстия 1 и 2 ?
Так же примерно прикинул по винтам:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде :)
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
1) Отверстие 1 я так понимаю под концевой микропереключатель
2) На второй фотографии отверстие под разъем питания, как на компьютерах под такой провод.
3) Первое отверстие на третьей фотографии под двигатель и Боуден экструдер. Второе наверно под винты чтобы притянуть закладные гайки. А третье под держатель катушки.
Но я не уверен точно лучше у разработчика спросить!
hardcoreengines
Сообщение hardcoreengines » 10 янв 2016, 16:53
А в этом месте будет картридер такой формы?
onepointer
Сообщение onepointer » 10 янв 2016, 17:01
hardcoreengines писал(а):А в этом месте будет картридер такой формы?
это я так понимаю отверстие для того, чтобы палец просунуть с картой памяти и вставить ее в бок дисплея.
kostyankin
Сообщение kostyankin » 10 янв 2016, 18:37
Вот что хотел еще то узнать. Чтоб желехки все вставить надо чтото разбирать ? Или можно корпус скручивать ? В постель я так понимаю надо подшипники запихнуть и тогда скрутить.....
Сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 22:59
Всё правильно! На первой фотке ещё обведено отверстие под гофру проводов кровати. Нижний концевик вклеивается циакрином прямо в корпус. Верхний концевик привинчен винтами М3 (в его отверстиях резьба нарезана).
Сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 23:03
Ну конечно, чтобы двумя пальцами вставлять карту в родной кардридер. Это сделано потому, что родной надёжнее для длинной печати на несколько десятков часов. С навесным кардридером была пару раз потеря карты и остановка принтера на суточных печатях. А с родным, вроде, всё без сбоев.
Сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2016, 23:08
kostyankin писал(а):Вот что хотел еще то узнать. Чтоб желехки все вставить надо чтото разбирать ? Или можно корпус скручивать ? В постель я так понимаю надо подшипники запихнуть и тогда скрутить.....
Воздуховоды моторов и кабелей не ставьте, их в последнюю очередь привинтите. А в остальном всё вставляется в собранный корпус.
Подшипники кровати перед установкой хорошенько проверьте на валах, чтобы легко ходили без закусываний в вертикальном положении. И потом вся кровать должна быть проклеена циакрином. От жёсткости кровати очень зависит качество печати.
Сообщение AKDZG » 11 янв 2016, 05:02
Андрей, возник вопрос по рельсам. Требуется ваша квалифицированная помощь! Посмотрите пожалуйста http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=90
Thrash
Сообщение Thrash » 11 янв 2016, 11:17
Андрей, а вы перестали резать отверстие под установку второго экструдера что ли? Питал надежду при заказе рамы всё таки его в перспективе установить....
Сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2016, 12:06
В принципе можно и вырезать под второй экструдер лазером. А с другой стороны, гооораздо быстрее просверлить в фанере 5 отверстий, чем править чертежи, конвертировать и формировать раскладку под лазерную резку. ;)
Центральное отверстие 22 мм, если пёркой с двух сторон засверлить, то качество кромки будет не сильно хуже лазерного.
kostyankin
Сообщение kostyankin » 11 янв 2016, 18:05
Потихоньку затариваюсь винтами :)
Заказал пока
м3*10
м3*16
м3*20
м3*25
м3*30
м4*40
м3 гайки
Шайбы тоже м3 брать ? http://www.metiz-dvor.ru/catalog/krepez ... /shaiby/m3
Сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2016, 09:20
На всякий случай снял видео с драйверами DRV8825 https://youtu.be/r-4tiBi9LoY . И сейчас обратно воткну обычные А4988, потому что звук 8825 раздражает гораздо больше (сам не знаю почему).
Thrash
Сообщение Thrash » 12 янв 2016, 09:38
а мне показалось, что он тише стал на 8825.
Обратил внимание, что у вас скорость 200 получается даже без установленого вулкана, т.е. сейчас там стоит просто трубка 4,1, правильно?
и правильно ли я понимаю, что с Вулканом можно будет еще больше скорость задрать, т.к. узкое место тут только - скорость экструзии?
Сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2016, 10:06
Тут 200 скорость перемещений, а скорость печати 120. Скорости экструзии обычного сопла хватает где-то до 140-ка. Но это при затянутом намертво сопле, чтобы теплопередача от нагревателя соплу была максимальной. Трубка боудена до сопла.
С вулканчиком скорость экструзии возрастает где-то до 200, но мотору экструдера тяжелее. Приходится ставить мотор 8401 и гонять его на 1.2-1.4 Ампера. При этом он греется, как печка. Похоже, надо ещё один вентилятор в воздуховод экструдера ставить. А там и так этих вентиляторов уже 6 штук. :lol:
onepointer
Сообщение onepointer » 12 янв 2016, 10:24
Андрей , а как у вас на принтере предусмотрена возможность поднатяжения ремня или регулировки натяга ремня?
