Зачастую хватает просто подтянуть сопло, естественно в нагретом виде.
Писал уже много раз, но на всякий случай повторюсь - термобарьер должен быть с внутренним отверстием 4.1 мм (с боуденом до сопла). Нижнюю резьбу термобарьера (которая завинчивается в нагреватель) нужно обмотать фум-лентой, верхнюю резьбу (которая в радиатор) намазать теплопроводной пастой КПТ-8. Сначала затягивается сопло в нагревателе, потом термобарьер завинчивается в радиатор с пастой, потом наматываем фум-ленту на резьбу и завинчиваем в нагреватель. При такой сборке хотенд исправно работает и не требует обслуживания месяцами (а может и годами).
Ulfednar, Много советов, фум лента это хорошо но тут надо иметь опыт. Проще купить высокотемпературный герметик автомобильный, далее промываем все выкручиваем сопло выкручиваем трубочку как её там , все зачищаем ацетоном ...
далее вкручиваем сопло доупора и выкручиваем полоборота
наносим на термобарьер (трубочка такая( во круг этотгерметик и закручиваем ...
выкручиваем сопло ждем когдапросохнет проверяем чтобы некакие артефакты непопали и вкручиваем сопло
все просто не каких гвоздей
Ну вы ща понапишете человеку...
У меня тоже такое было. И для устранения я просто НОРМАЛЬНО затянул сопло и термобарьер. Все. Какие то там фум-ленты, герметики...
- wolfs_SG
Вот вот... просто затянул!!! Только я не пользовался ни чем, что советует 3D-SPrinter!
И закручивал по другому.
Правильно закрутить сопло до конца и немного открутить (прям чуть-чуть... даже пол оборота много... тут весь смысл в том, чтоб на горячую сопло нормально притянулось к термобарьеру и чтоб блок не мешал)... после этого до конца затягиваем термобарьер...
Потом нагреваем до рабочей температуры...
Держим большим ключом нагревательный блок на месте, а маленьким затягиваем сопло (у меня действительно 2 ключа для этих целей... ими удобней... рожковый для блока и головка на сопло)...
Смотрите не перестарайтесь! Я один раз перестарался в итоге сорвал резьбу у блока...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
В период попыток печати принтпродукта в неделю по три сопла менял:(
Коллеги, спасибо за помощь! Сопло затянул, фум-ленту и термопасту купил. Термобарьер с боуденом до сопла. Сейчас образовалась проблема со столом- центральная секция не греется- обрыв дорожек. Думаю зачистить края дорожки от лака и пропаять. Но наверно придётся заказать новый стол
Ulfednar, лучше новый стол ... и подумай о селиконе смо контролируещемся
Силиконовый стол это который на 220В?Faster писал(а):Ulfednar, лучше новый стол ... и подумай о селиконе смо контролируещемся
- Чиффа
У меня стол - силиконовый коврик 300х300 мм, 220В, 600Вт- вещь отличная! Управляется через симистор ВТ138-600 через гальваническую развязку. Быстрый нагрев стола, нет таких больших токов как при использовании 12 или 24 вольтовых столов. Так что рекомендую!
Чиффа, 600 ???? у мен я350 это торпеда , а 600 скорлько с комнатной до сотки газует ???
Ulfednar, да конечно , очень классная вещь
- Чиффа
Faster, провел эксперимент: температура окружающей среды около 0 (на балконе принтер), стекло снял во время прогрева дабы не треснуло, температура по встроенному термистору. До сотни за 1 мин 50 сек при целевой температуре 140. В комнате, естественно, быстрее будет
Всем доброго времени суток,обнаружил на своём Wanhao Duplicator 4 интересную особенность. Если в выключенном состоянии каретку рукой водить по рельсам,то начинает светиться дисплей и с компа раздаётся звук подключения устройства. Эта странность наблюдается даже при вытащенном из принтера силовом кабеле. Собственно вопрос: является ли это проблемой,и если да,то как её решать. Заранее спасибо )))
- wolfs_SG
Незачем делать то, что не должно делаться...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Просто двигатель превращается в генератор и начинает вырабатывать ток. Решить проблему очень просто - не катать каретку руками)
