Печать с sd карты, ошибка чтения.
serg-abeliar
Периодически возникает ошибка чтения с карты, причем на разных моделях может на маленькой детали (~1час печати) может на больших (~6-7 часов). Что происходит, ни разу не получилось увидеть, может буфер пустой или еще чего. Карта новая, файл с g- кодом на карте проверил на соответствие файлу на компьютере- идентично. На высоте 23,5 оси Z встал по ошибке. Перед этим печатал другую деталь тоже ошибка на высоте 21,5 но там экструдер в результате опустился вниз и проплавил уже напечатанное. Вопросов два. 1) как допечатать деталь с нужной точки (пластик PLA, печать с карты, деталь большая ~8 часов печати). 2) Как побороть ошибку чтения карты. возможные варианты - проблемы прошивка, некачественный блок питания, перегрев драйверов двигателей, скорость чтения с карты мала/велика. Один раз деталь большого размера удавалось напечатать с первого раза. Срок использования принтера -месяц. принтер Zonestar P802QR2. прошивка 1.2 в доступна только виде Hex файла! Спасибо.
- Чиффа
Re: Печать с sd карты, ошибка чтения.
Никак
Перегрев драйверов точно ни при чем. По мере возрастания затрат: сменить прошивку, сменить карту (у меня 4класс - 1,5 года полет нормальный), сменить кардридер принтера, мозги, сам принтер.
Поиск выдает прюшеподобный принтер, если есть возможность - выложите свое фото принтера, его дисплея (вкл. состояние), или найдите фото в поиске.
- wolfs_SG
Например у слайсера "Кура" есть параметр "Обрезать деталь снизу"
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- Чиффа
wolfs_SG, допустим, вам повезло и печать встала при переходе на новый слой и вы точно знаете его высоту. Остаются еще две неразрешимые проблемы: сдвиг модели на рабочей плоскости (по осям х и у) и начать печатать на 15% заполненной недоделке. Проще снять недопечатанную модель, замерить, и допечатать оставшиеся куски, потом склеить и зашкурить шов.
В основном проблема бывает в самом кардридере. Глючит механический контакт на 10 ноге SD DETECT (замыкается на массу при вставленной карте). Эта проблема особенно проявляется на навесных кардридерах, родные на LCD 2004 работают более-менее стабильно.
- wolfs_SG
Так я про это и говорил...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
serg-abeliar
У меня картридер родной на LCD 2004, китайцы говорят попробуй другую прошивку 1.3 может там результат будет лучше. Спасибо за ответ как применить уже напечатанный кусок, жалко выбрасывать и времени много потрачено и пластика. Я просто думал раз есть координаты где голова остановилась X,Y,Z найти строку в g-коде и все что до этого места есть удалить, а потом печатать дальше. Но возможно при этом необходимо как то погреть напечатанную заготовку, чтобы обеспечить сцепление. Хотя вроде бы в конце файла должна быть контрольная сумма и мой обрезанный файл печататься не будет из-за ее несовпадения. Может я и не прав.
serg-abeliar
вот фото принтера
- вид сзади
- 2.JPG (45.5 КБ) 10123 просмотра
- вид спереди
- 1.JPG (51.7 КБ) 10123 просмотра
Гефест
В марлине можно отключить контроль наличия карты, тогда печать останавливаться не будет, если этот контакт отвалится. Или можно его физически замкнуть
Собственно, я так и рекомендовал делать, когда были проблемы с кардридерами на собранных принтерах. Нужно установить перемычку между первым и вторым контактом на LCD 2004.
serg-abeliar
хотя прошивка и не марлин, но за идею большое спасибо. Начало было таким - в комплекте шли sd карты 3,3в одна как то быстро умерла, вторая еще живая, но на ней первый косяк с чтением и был обнаружен, тогда я купил новую карточку (не 3,3В) класс 6 или даже 10, но и на ней уже 2 косяка было, причем на крупных деталях. Хотя перед печатью проверил содержимое на соответствие, было подозрение может проблемы с записью. Несколько деталек 4 часовых и менее, напечатал без проблем. Во время печати буфер опускался с 16 максимум до 12, меньшего значения я не видел, обычно ниже 15 не падал.
serg-abeliar
Чтобы меньше было шума и нехороших вибраций стоит на куске пенопласта, корпуса пока не сделал, печать пока PLA, есть и другой пластик но пока штатный китайский использую. с размерами корпуса пока не определился, надо ли катушки внутрь прятать? Голова стоит двойная, штатный апгрейд. Если у кого есть опыт по корпусам было бы интересно. Всем спасибо, за помощь!!!
Вот тут посмотрите http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=67
serg-abeliar
Вообще мне удавалось продолжить печать с того места, где она оборвалась при выключении света.
Для этого я перевел слайсер в режим относительных координат, отслайсил модель, выкинул из файла код ниже точки останова, добавил в gcode строки, которые выставляли 0, добавил подъем головы перед началом печати на высоту выше уровня обрыва.
Печать продолжилась, но получилась этакая слоновья нога на уровне обрыва. Она легко убирается шкуркой. Вобщем если модель техническая, то вполне себе вариант.
