Гефест
С этими демпферами мотор висит на тонком и высоком резиновом колечке. Есть подозрение, что его будет сильно болтать.
Я просто из листа резины вырезал прокладки и положил с обеих сторон
2 Shaman
Колхоз дело добровольное, поэтому "что городить" каждый решает сам. Для оси Z и экструдера Ваш демпфер хорош, а для XY нет - моторы будут либо болтаться, либо иметь наклон оси в сторону натяжных роликов (это моё личное мнение). В моей конструкции мотор закрепляется на 4 винта и не перекашивается. Я купил зеленые по ссылке - "да потому что захотелось", но никто не мешает купить обычные черные резиновые по рублю за штуку в ближайшем хозяйственном магазине. Эффект будет одинаков.
2 Гефест
Чем больше площадь соприкосновения тем сильнее передаются вибрации. Поэтому я выбрал колечки под винты.
2 Гефест
- Alex Pozner
Получил посылку от индастриз сиэнси.
Сравнивать пока не с чем, но вполне приемлимо бегают каретки, все смазано, никаких липких следов. По валами линейные тоже нормально шуршат. Упакованы рельсы и валы во втулку от бум полотенец ))) Две недели до Питера.
Sprinter-232.
Здравствуйте ! Такая история - пришел трапециедальный винт и две латунные гайки к нему. Гайки на винт с каждой стороны накручиваются только сантиметра на два, причем обе одинаково. Дальше в ручную вообще никак не идут,стопорятся. Это брак вала? Может кто сталкивался с этим и есть пути исправления ситуации? Спор я конечно открою, но новый вал ждать еще кучу времени придется в любом случае. Продавец Transmisson SNS , которые кстати, очень неохотно общаются с покупателем.
- Revenger
Вероятно винт бракованный. Я бы промерил нити резьбы (хотя там даже минимального расхождения хватит чтобы закусывать), хотя то, что гайки с обоих концов одинаково накручиваются вызывает вопросы... Есть фото гаек/вала?
Пока нет, позже вечером сделаю. А что там на фото можно увидеть? Визуально все нормально. Посоветовали попробовать прогнать с пастой ГОИ.
Спор надо открывать. Заснять видео. Пусть возвращают деньги
Главное чтобы не попросили выслать обратно. Если захотят ,пучть сами забирают. Я не обязан из-за их вины тратить время и деньги.
Просто хотел узнать, сталкивался ли кто с этим и можно ли исправить. Винт новый можно заказать- но это опять время, плюс у китайцев новый год скоро.
- Revenger
Тут как али на это посмотрит. По условиям али, возврат всегда только за счет покупателя. Проверено.
Но в 90%, али решает спор в сторону покупателя и не требует пересыла.
Подскажите пожалуйста проверенные магазины с трапецеидальными винтами!
- Revenger
Я покупал в этом https://www.aliexpress.com/store/718232 ... 0.0.ifUdli
Вчера купил этот винт, в другом https://www.aliexpress.com/item/For-Rep ... 0.0.W6eakN
- Revenger
Новый нет, а те меня устраивают. На двух принтерах разные винты и оба крутятся.
- Revenger
Люфт легкий (больше поперечный) есть но для стола это вообще не принципиально. Оба винта ровные.
