Тривиально. Концевик стоит в MIN
Ну, я до восьмипринта не скоро дойду. Да и печать с SD меня полностью устраивает своей надежностью.
И регулируется винтиком? Мдааааааа
- Revenger
А можно пример какой-то? Не совсем понял куда что именно прописать. Вот сейчас у меня обычный е3д, высота в прошивке 184, а ставлю вулкано, там высоту надо 160 с чем-то ставить... Прошивать ся действительно не удобно.
Vladik
Я предполагаю, что вместо одной команды "G28", Вам необходимо дать следующие команды:
Код: Выделить всё
G28 Z ; отправили по оси Z домой и принтер считает, что находится в точке Z равной 184
G92 Z 160; убеждаем принтер, что на самом деле он находится в точке Z равной 160. И он соглашается.
G28 X Y ; отправили домой по осям X и Y
- AKDZG
Vladik, верно, только с пробелами аккуратнее G92 Z160
Что то я не в восторге от такой автоматизации... Буду наверное делать или регулируемый концевик Z хотя бы на миллиметр (обычно при смене сопла редко больше миллиметра уходит ноль) или прицеплю таки индуктивный датчик на голову в качестве Z min.
- Matias Gray
У меня тоже что-то в последнее время с осью Z. То сопло упирается в стекло, то печатает "в воздух". Вчера, кажется, нашёл временный способ как "сделать и не дышать", чтобы всё было хорошо: делаю всё что нужно со стеклом, счищаю остатки деталей, протираю, после этого выполняю [auto home], после этого печать. Несмотря на то, что при печати автохоум тоже, кажется, выполняется, результат гулял.
Интересно, чего я такого натворил
- AKDZG
Matias Gray, скорее всего подшипники стола закусывают
Vladik
А что с ними не так? Код я проверял, ему все равно, что с пробелами, что без. Результат одинаков.
Vladik
Изменить высоту стола на пару миллиметров и регулировочные винты позволяют, при смене сопла достаточно будет заново откалибровать стол.
На всякий случай напоминаю - оптический концевик оси Z нужно иногда чистить от пыли.
За два года на пруше своей ни разу не чистил... Да и в двумерных принтерах работают годами и хоть бы хны3D-SPrinter писал(а): На всякий случай напоминаю - оптический концевик оси Z нужно иногда чистить от пыли.
- Revenger
Так смотря как он установлен. У меня на одном боком, и да, его не вариант запачкать, а на втором сделал врезку вертикально, вот туда может и пыли насыпаться и отходов нити. Наверное
Вертикально для оси Z как бы неправильно... шторка должна проходить датчик насквозь, а не упираться в него.
