Чет не пойму как оно там должно быть, может кто может фото со своего аппарата показать?
sansanich
Вот ведь на первых страницах есть
- 10702462.jpg (301.48 КБ) 3734 просмотра
Спасибо, смотрю в книгу и вижу фигу
Имеет ли смысл заменить этот узел на без зубовую шпулю?
Насколько я понимаю, то этот узел не подвижен и ремень исключительно скользит за счет трения? Хочется конечно нечто подобное как на каретках, подшипники с фланцем, при том, что затяжка не влияет за возможность прокручивания.
sansanich
Заблуждаетесь на счёт трения). Можно конечно использовать подшипники с фланцем. Так даже лучше будет, но не надо забывать про шайбочку между подшипниками, иначе при их протягивании они заблокируются и крутиться не будут.
А почему именно так "впритык" сделано? Щеки неподвижные, ремень по ширине подшипника... Боковинами пластик на щеках не пилит? У меня на пруше похожее решение с одним 624-м на оси Х - ремень трется о пластик с противным звуком. Пришлось мазануть смазки в этом месте, чтоб не скрипел. Может, стоит хотя бы пару 624-х ставить, уменьшив нижнюю бобышку по высоте? Или и так все норм?
- Revenger
Достаточно шайбочки подложить, чтобы ремень не вплотную был, ну и зависит еще от высоты установленной шпули на мотор, чтобы ремень не тянуло вниз или вверх, тогда трение минимально. Но ни кто не запретит поставить нечто "заводское". Это просто не дорогой вариант, и повторяемый кем угодно.
Хотел уточнить еще один момент, на сегодня я еще на этапе сборки, при прикручивании перекладины у меня есть небольшое смещение на каретках, см.рисунок. Сори за художество. Поясню:
Слева и справа короткие рельсы, по центру длинная (у меня 232). Так вот каретки упираются в фанеру (там где кончается паз для рельсы) одинаково, хотя на правой уголок прикручен со смещением на 1.23мм ближе к краю, в результате есть перекос на эту величину. На картинке все выглядит печальнее, это для наглядности.
Насколько важен угол в 90 градусов или этим можно пренебречь?
Нет. Нельзя пренебречь. Угол строго 90 гр. Все оси должны быть парралельны и перпендикулярны. В противном случае вместо кругов будут овалы, а вместо квадратов, парралелограммы.
Тогда просто выставлю одинаковое расстояние от края до уголка с учетом погрешности. Получится что она каретка на 1.23мм не будет доходить до конца и все. Думаю, что этого можно будет добиться простым закручиванием винтов на короткой рельсе.
Угол 90 градусов очень важен. Нужно расширить отверстия под винты крепления к кареткам и выровнять балку параллельно с задней стенкой принтера.
Хотел сделать следующим образом, на каретке есть небольшая не закрытая часть, так вот взять и выравнять расстояние от ее начала до начала уголка. Может как то иначе? (черными линиями указано направление уголка)
Просто не пойму, как выравнивать угол по задней части, если уголок гуляет.
Можно так попробовать: Упираете каретки в заднюю стенку (конец рельс, на принтер спереди смотрим) ставите на них уголок и его выравниваете отностительно задней стенки принтера и относительно кареток.
з.ы
Как в рекламе : - Относительно меня, или вас?
з.ы
Так каретка шире уголка, так не получится. Думается мне, что нужно выравнивать отступы от уголка до начала пластика зеленого.
