antonkopa
(( то есть трапеции с шагом 1мм не улучшат картину ? Вроде читал на нескольких форумах да и Вы сами писали что 2мм трапеции значительно ухудшают качество.
- AKDZG
Они могут изменить картину при воблинге. Также при небольшом рассинхроне двигателей оси Z меньший шаг винта предпочтительнее (по моему опыту). Посмотрите на Ultimaker, там не самый маленький шаг, но качество печати от этого хуже не становится.
antonkopa
Всем привет, решил я поставить и себе на нагрев стола твердотельник, подключил его по схеме как тут http://3dprinter.org.ua/wp-content/uplo ... ed_bed.png и стол то не нагревается (((
Отсоединяю один провод от стола при срабатывание реле питание 12 вольт поступает но нагрева нет. При этом если контак кратковременно снять со стола а потом поставить нагрев начинается, но это ж н дело. Подскажите пожалуйста где проблема. ?
Спасибо
Спасибо
antonkopa
Вопрос снят ((( реле то у меня под переменку (((
Пойдет для выключения питания принтера
- AKDZG
На стол ставьте автомобильное реле. С ним стол быстрее греется.
- plastmaska
При чем по моему личному опыту автомобильное (механическое) лучше чем твердотелое.AKDZG писал(а):На стол ставьте автомобильное реле. С ним стол быстрее греется.
- AKDZG
Перенёс сообщения о шкафе для 3D принтера в отдельную тему "Термокамеры и шкафы для 3D принтеров"
Подскажите, как избавиться от этого:
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
metal
Кольцевой Обдув, или хотя бы обдув с двух сторон? Понижение температуры на верхних слоях...
Обдув стоит, такое бывает и на нижних слоях.
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- AKDZG
Шляпе точно обдува не хватает. А носу или поддержка нужна или температура печати высокая.YurMar писал(а):Подскажите, как избавиться от этого:
antonkopa
Всем добрый вечер, столкнулся с небольшой проблемой при печати круглых деталей, их размеры меньше от макета. То есть при печати тестового квадрата расхождение в размерах 0,05мм а при печати например защитной крышки на гопро радиус должен быть 30мм а при печати получаю на 0,2мм а то и на 0,25мм меньше от макета. Печатаю в Куре может с ней беда ?
Заранее спасибо за помощь.
Добрый вечер! Проверьте колибровку осей. Например, ось У уведите в дом и отправьте на 100 мм и замерьте на сколько было перемещение. Если не совпадает вносите изменение в прошивку.
Marlin:
И так по всем осям.
Marlin:
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
antonkopa
Да в том то и дело что совпадает, по осям XY вместо 200 поставил 198 что при печати тестового квадрата увеличило его точность. После усадки авс квадрат со сторонами 20мм получается по 20,05мм. А вот при печати радиуса и круга почему то печатает на 0,2-0,25мм меньше. И получается вместо 30мм на выходе 29,5- 29
У меня вот так
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*21.7),(200*16)/(2.0*21.7),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
