mendel, через пару часов смогу скинуть свой конфиг.
Прошивку обновлял? Конфиг рекомендую собирать заново из тех опций которые представлены на оф. сайте смузей т.к. у мкс старая прошивка со старыми опциями
Прошивка стабильная от 4 января. Уже вроде пофиксил. В примере где брал не была кинематика задана. Сейчас всё ок вроде. Только из-за винта с шагом 1 мм долго стол поднимается (больше 30 сек) и октопринт ругается что что-то сломалось (нет ответа долгое время от принтера что он доехал). Как можно скорость по оси Z увеличить?
Но конфиг обязательно скиньте, сравню-посмотрю. У меня концевики ещё нормальнозамкнутые, но там просто убрать инверсию надо было ("!" знак) и они заработали.
mendel,
https://drive.google.com/open?id=0B7gvy ... V92LXJzVFU
прошивка у меня новая, январская.
правда конфиг кусками от новой и старой. Но работает.
Проверь концевики, шаги ШД и термисторы
Хотел задать такой интересный вопрос. Пару дней назад начал пластик (FDPlast) пощелкивать в хот-энде. На бобине примерно пол катушки осталось. Причем условия не менялись, ни температура, ни влажность. Параметры печати такие как и были ранее. Вот думаю не мог ли он отсыреть (ABS) просто вися на принтере или это может быть что пузырьки воздуха внутри прутка?
Такой вопрос кто какие смазки использует при чистке направляющих принтера ?
В частности интересейт Z - ось. По XY - остановился на масле для швейных машинок но для трапеци Z оно не подходит, силикон тоже не совсем то что нужно.
Я починил вчера сам, но спасибо за конфиг. Подскажите как скорость по Z увеличить, в хоум долго едет и во время старта печати долго едет?ROMERO писал(а): mendel,
Не видит флешку на дисплее 2004 с картридером, помогите что может быть?
- Diffid
Жаль форум "отсортировали", лазать по веткам теперь...
"Раньше было лучше!" (c)
Мне тоже не нравится. Может есть предложение по уменьшению количества веток?
AKDZG,
"Собираем 3D принтеры" убрать, а все его подветки поместить в ветку "3D принтеры и 3D печать".
Так все, что касается печати будет в одном месте, и будут сразу видны новые сообщения, как в основной ветке, так и в подветках.
Сделал. Так лучше?
Да, на мой взгляд, отлично.
