Helmos
Re: RE: Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Helmos » 07 фев 2017, 12:40
denisfm писал(а):первую лучше, вторая на CH340 реализована
Я не понимаю почему сн340 хуже.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 07 фев 2017, 12:55
Нормально всё с этой СН340! На школу собирал прюшу третью и ардуинка как раз на этой микрухе. Печатают с компа, дисплеем не пользуются, говорят в репитере им нагляднее. Всё прекрасно работает (тьфу-тьфу-тьфу). Просто у некоторых гимор с драйверами почему-то получается при подключении к компу.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 07 фев 2017, 13:36
Helmos писал(а): И ramps
Хорошо бы радиатор транзистора стола перевернуть наверх- обдуваться хоть будет, да и просто рассеивать тепло гораздо лучше.
PS. А ведь юбилейная страница темы! :roll:
Sprinter-232.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 07 фев 2017, 13:40
Alex Pozner писал(а): радиатор транзистора
Впаять нормальный транзистор и ни чего не надо будет переворачивать
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 07 фев 2017, 15:18
sansanich писал(а): Нормально всё с этой СН340
В новой Cure нельзя печатать на такие платы из самой программы.
Есть проблема с подключением на UART0 для управления Мегой с помощью, например, Orange Pi, или "умных" дисплеев от MKS.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2017, 15:55
Helmos писал(а): Кто-нибудь сделайте фото хотэнда с разных ракурсов, как уложена проводка.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 07 фев 2017, 20:12
На вентиляторах общий + а управление идёт минусом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2017, 20:46
Helmos писал(а): На вентиляторах общий + а управление идёт минусом?
Да.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 07 фев 2017, 21:03
А можно попросить видео, насколько сильно натянут ремень, а то рукой двигая каретку и кажется прям туго, видио более менее может показать это, так же, если можно, как ведет себя ремень при перемещении вправо и назад, сильно ли ослабевает ремень у правого мотора.
Спасибо
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 07 фев 2017, 21:49
Какой принтер выбирать в настройках куры, и какая версия куры оптимальная?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2017, 22:50
Оптимальна Кура 15.02.1, принтер нужно выбрать "другой" и прописать настройки.
audel писал(а): насколько сильно натянут ремень
Сила натяжения ремня особой роли не играет, так что лучше ремень не перетягивать, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на кинематику принтера. При дёрганье пальцем ремень должен издавать очень низкий звук, как струна.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 08 фев 2017, 11:25
1. Сумрачный китайский гений :)
2. Для заливки прошивки нужно искать драйвера
3. Оно хоть и не критично, но вроде для неё ставят кварц с меньшей частотой.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 14:18
Пошла первая печать
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 14:20
Вот на таком лаке за 44руб
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 14:23
Пока собирал, сломал обдув хотэнда вот печатаю новый.
