sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 17 фев 2017, 17:26
Ну это если постоянно вмешиваться в процесс печати, тогда да, есть небольшие глюки. А если просто вставил флешку и отправил на печать, то всё нормально. По крайней мере у меня проблем с этим дисплеем не было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2017, 19:31
Вред фуллграфик дисплеев на самом деле не так уж и велик. Критично это в основном для дельт. В обычных "прямоугольных" принтерах особых проблем они не доставляют. Лично меня в фуллграфиках бесит их тормознутость. Это как раз из-за их "графичности", т.к. нужно много данных обсчитать и пропихать. Как правильно заметили выше, если не вмешиваться в процесс печати - то все ок. Если лазить по менюхам - то при печати на больших скоростях сложных высокополигональных моделей можно заметить подтормаживания в момент смены картинки. С другой стороны, зачем по меню лазить, если все работает?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2017, 23:55
expertykt писал(а): Отсюда вопросы автору.
1) Какие доступны скорости при двух титанах на 233?
2) Уверенно ли хватает при них 8 бит?
3) Сколько еще времени планируете поддерживать свои принтеры?
1. Не знаю, я с титанами не экспериментировал.
2. Опять же не знаю, потому что двумя экструдерами не печатаю. В стандартной комплектации с одним экструдером и LCD 2004 8 бит вполне хватает.
3. Трудно загадывать, но здесь, как видите, техподдержка коллективная через форум.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2017, 00:03
Alxlm писал(а): Подскажите, а 12864 Display будет нормально работать с Спринтером? Меня привлекает, что у него строк побольше.
Будет работать, хоть я и не рекомендую связываться с 12864. Но если очень хочется, то передние панели под 12864 есть для всех моделей СПринтеров.
Даже для 222 пришлось недавно заколхозить. :)
Был и такой вариант с вырезом под родной кардридер 12864.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 фев 2017, 01:30
Видимо, таки, придется большой дисплей только с 32мя битами комплектовать. А то уже на пределе меги получается. Спасибо всем ответившим.
Самодельный 3D-SPrinter
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 00:58
3D-SPrinter писал(а): Я отдельно заказываю радиаторы, нагревательные блоки, термобарьеры и пневмофитинги.
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-I ... =200003886
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminiu ... 0.0.4GVfeV
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-3D- ... =200003886
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =200003341
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 3.3.n5Gnmy
Берёте всё в одном магазине, и будет Вам бесплатная доставка China Post Registered Air Mail.
Странно, мне выдал доставку Subtotal: US $5.76 Shipping: US $5.60
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 19 фев 2017, 13:56
Сделал мегабюджетный утеплитель. Пару слоев фольгированного пеноплена. И еще слой вроде тоже пеноплена (в него был упакован стол при доставке)
Sprinter 223
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 14:01
Подскажите, это у вас мк3? Сколько он греется по времени на 12В? И на сколько быстрее с изоляцией стало?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 19 фев 2017, 14:52
по непонятным мне причинам у меня еще ни один стол не грелся до 110. Так что насколько быстро он греется, сказать не могу. Это 2й стол. На 20 градусов горячее стало (85 всего)(не знаю - дело в столе или в изоляции)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.kF0gCe
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 15:48
Derezzed писал(а): у меня еще ни один стол не грелся до 110
Подозреваю, что большинство подобных проблем случаются от желания преждевременных "усовершенствований". Потому что рекомендованные самые обычные столы МК2 без проблем греются до 110 градусов примерно за 10 минут на почти стандартном Рампсе.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.I1Sn3n
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6Cfkrv
И ещё вот здесь имеются совершенно правильные рекомендации viewtopic.php?f=21&t=381 :
nlagonskiy писал(а): - Не стоит импровизировать при первоначальной сборке, лучше заниматься стайлингом и улучшайзингом после получения первых положительных результатов. А главное, подойти к этому делу со всей ответственностью: " Семь раз отмерь, затем подумай: "а стоит ли резать?"
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 19 фев 2017, 21:11
А нет ли у кого моделек для обдува на 40 мм вентиляторы? А то мои 30 мм сдохли, и найти на замену не могу. Можно, конечно, на али заказать. так это ждать месяц :(
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 20 фев 2017, 05:22
В соседней теме есть
viewtopic.php?f=25&t=127
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 20 фев 2017, 06:38
Прошу прощения. Не та ссылка вставилась, а редактировать с телефона не могу. Вот здесь есть viewtopic.php?f=25&t=373
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 20 фев 2017, 09:03
sansanich писал(а): Вот здесь есть viewtopic.php?f=25&t=373
Спасибо. Но я, видимо, не точно выразился. У меня сейчас на обдув радиатора стоит как раз на 40мм. Меня интересует модель обдува детали. Чтобы можно было использовать 40 мм вентиляторы. Либо я не нашел по вашей ссылке
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 20 фев 2017, 09:57
Если бы я стремился только за улучшениями. Я просто хочу выйти на номинальную мощность. Но не знаю причины проблемы и пробую различные варианты. Вот таким был первый стол.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.AyMyoV
грелся до 75 от силы
Sprinter 223
