tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 08 ноя 2016, 16:02
То есть,я беру ардуино вот такой
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 17121.html
и рампс 1.4 вот такой
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 81389.html
для переделки докупаю к этому конвертер логических уровней,вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C- ... 94721.html
С ардуино дело имел и уже контроллер собирал,правда не для 3д печати или ЧПУ. Автор написал что на очевидных вещах останавливаться не будет и если не владеешь ими ,то лучше не стоит лезть. Что он имел ввиду? Если речь о качестве пайки и избегания закорачивания контактов - это понятно. Смогу ли я с минимальным опытом переделать?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2016, 18:57
tiger33 писал(а): Смогу ли я с минимальным опытом переделать?
Тут чем больше опыт, тем меньше желания бегать по граблям и что-то переделывать. Так что подобные подвиги случаются как раз с минимальным опытом. :)
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 ноя 2016, 07:30
3D-SPrinter писал(а): Так что подобные подвиги случаются как раз с минимальным опытом.
Блин... написал комент и перередумал...
Говорите за себя!!!
tiger33 писал(а): для переделки докупаю к этому конвертер логических уровней
У меня без него заботает
Если паять умеете, то думаю, что перерезать пару дорожек сможете...
А вообще в статье вроде нормально написано совершенно все, что требуется делать...
И еще... tiger33, Вы указываете на DUE какуюто оптимизированную под RAMPS... я брал обычную... в чем там оптимизация заключается - вот это вопрос... надо смотреть...
Тургенев И.С.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 09 ноя 2016, 07:52
Эта "оптимизированная DUE" представляет из себя обычную восьмибитную мегу, по цене due :)
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 09 ноя 2016, 11:45
wolfs_SG, да ардуино какую то не ту указал, но суть понятна) А не расскажете как у вас работает без конвертера? Два хотэнда можно поставить?
Очень интересна связка 32 бит контроллер +тихий драйвер LV8729+ мотор с шагом 0,9 градуса.
http://3dtoday.ru/questions/32bit-with- ... 09-degree/ -мой пост на 3д тудее -там больше информации.
Если рампс +ардуино 32бит хорошо работает и без серьезных танцев с бубном-то это отличный и гораздо более бюджетный вариант чем МКС+переходник+драйвер.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 12:20
Я новые драйверы уже оплатил. Двигатели на 0,8А стоят на принтере. Только шаг у них 1,8 градуса. Набор для переделки RAMPS 1.4 тоже есть. Только вот сейчас появился вопрос: какое нужно сопло, чтобы увидеть разницу между 8 и 32 битами?
В основном печатаю соплами 0,5 и 0,6 мм, не люблю долго ждать и получать на выходе мелкие детальки. Стоят оригинальные драйверы TMC2100.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 09 ноя 2016, 14:50
AKDZG, LV8729 заказали? А что у вас за двигатели? Может у этого продавца есть похожие на 0,9 градуса?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 ноя 2016, 15:42
tiger33, Ни каких серьезных танцев с бубном я не делал...
просто так... для показа, что именно без переделок DUE
транзисторы
две перемычки
Перерезанная дорожка 5v.
нет 4-х пинов
замкнуты 2 пина (под кнопкой)
Это все, что я делал с РАМПСом!
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 15:47
tiger33 писал(а): AKDZG, LV8729 заказали? А что у вас за двигатели? Может у этого продавца есть похожие на 0,9 градуса?
Вот тут писал про эти двигатели http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =300#p5416
Пока не могу найти удовлетворяющие меня двигатели на 0,9 градуса. Есть на 0,4А и на 1,5А, а хочется ближе к 1А. Возможно на ebay.com стоит поискать.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 09 ноя 2016, 15:59
AKDZG, а чем чем плохи на 0,4 А?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 ноя 2016, 16:12
tiger33 писал(а): а чем чем плохи на 0,4 А?
Слабоваты на мой взгляд
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 16:20
tiger33 писал(а): AKDZG, а чем чем плохи на 0,4 А?
Не известно, как будут тянуть на питании 12В. Им нужно больше напряжение.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 09 ноя 2016, 17:03
То есть, на сегодняшний день если рассматривать моторы 0,9 градуса, то в связке сТМС2100 только? Получается для LV8729 нет приемлемых вариантов двигателей?
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 09 ноя 2016, 18:46
AKDZG, а тмс2100 рассчитаны на 8 бит, или с 32 битами будут работать,в плане не урежут возможностей 32 бит контроллера? Может вопрос некорректный,просто в статье про LV8729 говорится что они для 32 бит, а тмс 2100 под 8 бит
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 ноя 2016, 18:57
tiger33, драйверам всё равно скольки битная электроника ими управляет. А вот электронике не всё равно. TMC2100 от электроники не требует повышенных ресурсов, так как он интерполирует микрошаг 1/256 из 1/16. А вот для управления LV8729 нужен более быстрый, чем 8 битный контроллер Arduino MEGA 2560, так как микрошаг реально 1/128. TMC2100 теоретически должен работать с любой электроникой.
