DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 11 апр 2018, 12:09
Стол МК3 алюминиевый. 300*300.
bang-bang режим чем лучше PID ?? Меньше переключений делает и меньше МОСФЕТ напрягает ?
(нашел в чем была ошибка - //#define PIDTEMPBED закоментировано было, значит изначально на bang-bang настроено )
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 11 апр 2018, 21:17
TomcatNN писал(а): ↑
10 апр 2018, 15:14
Откалибровал оси -
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 640, 96,96}
Правильно: 160,160,625,135(c MK8 шестерней),135(c MK8 шестерней)
10 апр 2018, 15:14
Правда температура пляшет min: 196.96 max: 203.82 это нормально ?
ну не то что бы нормально, но приемлемо.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 12 апр 2018, 00:18
Ура !!!
запечатал !! Кровопийца.
Печатал из repetier-host. на клей карандаш, 50 град. стол и 210 экструдер.
Стекло 4мм толщина, посадил на термопасту - пакетиков 30 из под процессоров израсходовал.
Но второй кубик вообще не получился - сплошное решето. Очень сильная недоэкструзия. Внутри кубика получаются несвязанные столбики, стенки сплошное решето.
Такое впечатление, как будто он внутреннее заполнение на стены развернул. И если смотреть подачу - нитка ложится не ровно - то очень тонко то с утолщениями.
Пробовал менять поток 100-110% не помогает. Мотор подачи филамента, то ли щелкает, то ли делает ретракт - причем очень часто.
То Anidal
Я сомневаюсь, что для меня калибровки - 160,160,625,135(c MK8 шестерней),135(c MK8 шестерней) правильные.
200 шагов на оборот*16микро шагов=3200 микрошагов на оборот.
Шаг ремня 2 мм * количество зубов на шпуле 20 =40мм за оборот.
3200/40=80 Почему у вас 160 получается ??
В стоковой прошивке с флэшки - {80, 80, 640, 92,92}
При #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 640, 96,96} - замерял штангельциркулем до 0,1 точность. В Пронтерфейсе при нажатии Х0У0 - экструдер встает
практически в центр. (надо еще замерять расстояние от стола до стопов по Х и У и сделать отступ в прошивке)
По Х и У 100мм проезжает точно. по Z думал подача 4мм на оборот и выставил с начало 800, но вместо 10мм проезжало 12,4мм. в итоге пришел к 640.
Дольше возился с подачей прутка на холодную. Пробовал 100мм и 200мм.
Потом высчитывал. У меня получилось 96 шагов.
Вот что нашел про недоэкструзию -
http://3dtoday.ru/questions/nedoekstruz ... u-slomal-/
в кратце -
"Помогите объяснить такую штуку.
1. Ставлю в самом принтере E STEPS = 96, выдавливаю через меню принтера 100мм, получается 100мм. Печатаю деталь - вся дырявая.
2. Ставлю в самом принтере E STEPS = 126, выдавливаю через меню принтера 100мм, получается ~125мм. Печатаю деталь - нормальная. "
Попробую завтра поиграться с шагами подачи филамента. Но мне кажется надо что то где то в слайсере крутить.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 апр 2018, 01:27
нет, имхо надо хотенд перебирать...
Нормально собранный хотенд работает стабильно - сопло засирается постепеннно, от печати к печати разница почти незаметна, даже при смене цвета пластика (про тип не скажу), а вот кривособранный может застыть козлом при остывании...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 апр 2018, 07:06
12 апр 2018, 00:18
Ретракт можно вообще отключить на кубике в слайсере, но если недоэкструзия, то скорее всего двигатель пропускает шаги - не хватает мощности для проталкивания прутка. Если первый слой печатается нормально, а потом начинаются щелчки, значит не хватает охлаждения радиатору хотэнда.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 12 апр 2018, 10:05
12 апр 2018, 00:18
потому что это COREXY. Сам был в шоке, пока не вкурил формулы. Но это на Repetier. Marlin может и учитывать COREXY при расчёте.
По поводу недоэкструзии - прижим сильнее, термобарьер со стороны нагревателя на фум-ленту, а со стороны радиатора на термопасту
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2018, 16:33
12 апр 2018, 00:18
Это каким пластиком? PLA? Для АБСа потому что маловато. Да даже и для ПЛА можно попробовать поднять температуру до 220, если станет хуже - опустить до 200. У ПЛА нужно точно попасть в "удачную" температуру. Много - вырастает пробка и стопорит. Мало - плохо плавится и стопорит... АБС в этом смысле проще. Но сложнее в других смыслах :)
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 13 апр 2018, 00:18
Короче получается вот такая фигня.
Первый слой (площадка) ложится жирно и хорошо. А далее начинаются тонкие сопли.
В итоге пластик вообще перестал идти.
Разобрал хотэнд. Между тефлоновой трубкой и длинной трубкой подачи пруток PLA скрутился в пружину в два витка и не мог дальше проталкиваться.
Хотя при сборке я вроде совмещал трубку подачи до упора в тефлоновую трубку. Пересобрал.
Но при печати опять так же - первые два три слоя нормально. Далее опять начинает идти очень тонко. Уже все слайсеры перепробовал.
Увеличение потока не помогает. Попробую еще фумленту и термопасту. Только не понятно где там ленту наматывать?
Если это хотэнд такой кривой. Надо будет замену сделать.
Вот этот первый кандидат. Только придется лопасти спилить, а то в каретку У упрется. Ну и по Z придется болт увеличивать для эндстопа.
Похоже апгрейд придется делать.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 13 апр 2018, 10:00
Скептически относился к химере, много негативных отзывов, один в один как у Вас.
Но по факту все отлично.
Однако я резьбу термобарьера посадил на фум-ленту, цилиндрическую часть обмазал алюминиевой смазкой (она в теории лучше термопасты), термобарьер с тефлоновой трубочкой (проверьте у себя, она легко выпадает и могла затеряться).
Что PLA, что SBS печатает хорошо. Температуры для PLA GREG 210/195, SBS 245/235
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 апр 2018, 10:09
Измерьте внутренний диаметр сопла и трубочек в хотэнде, должны быть 2 мм.
Проверьте шестерню экструдера. Возможно у неё слишком глубокая канавка и поэтому плохо цепляет пруток. Или нужно усилить прижим шестерни к прутку.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 13 апр 2018, 10:21
Не ложатся там нормально ни первые, ни последующие слои нормально. Если видите что первые слои идут плохо, не продолжайте печать, не переводите пластик. Если пластик ПЛА, 200-210 градусов для сопла хватает для начала. При прогреве принтера смотрите, что бы работал кулер на термобарьере, и во время печати тоже, иначе он быстро перегревается и застревает. Скорость не ставьте пока больше 50-60 мм/с. И да, если есть возможность ,поменяйте пластик хотя бы на другой цвет, по фото практически ничего не разглядеть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 апр 2018, 11:05
13 апр 2018, 00:18
Мероприятие бессмысленное :) Слайсер тут не при чем. Можно попробовать простой опыт: включаем нагрев хотэнда до целевой температуры, как прогреется - пытаемся пропихнуть пластик просто рукой. Если пластик сразу не давится - значит кардинально что-то забилось. Если давится - должен выползать ровной вертикальной колбаской, может быть толще сопла - это нормально. Запоминаем усилие, с которым продавливали пластик. Далее ждем минут 5-10, пластик при этом будет скорее всего сам вытекать - не обращаем на это внимания. Через время пытаемся опять продавить пластик вручную. Если давится гораздо труднее или вообще не давится - значит выросла пробка. Нужно разбираться с термобарьером и с охлаждением радиатора. Если давится нормально - тогда рыть в сторону подачи (экструдера).
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 13 апр 2018, 13:48
P.S. Я сразу поставил шестерни MK8 на бодены. Штатные слишком велики и мало зубов. Возможно, это тоже помогает.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 13 апр 2018, 19:51
Сегодня все попробовал. Перевел все настройки на Марлин 1,1,7. (незнаю чем отличается от 1,1,0 и будут ли какие либо улучшения от этого)
Прошивка прошла успешно.
Скорость печати поставил 15 мм/с везде (слайсер Кура).
Нагрел хотэнд и попробовал подавать пластик в ручную. Колбаска лезет нормально. Через 10 мин. повторил - лезет нормально. Засора нет.
Отключил ретракт в слайсере Кура и Запустил печать в репетире хосте. Закрутил болт прижима ролика подачи филамента на максимум. Мотор стал часто щелкать и подача прекратилась. Стал потихоньку откручивать болт - отстроил что бы щелчки практически прекратились. Но почему то при подаче все равно дергает пруток через какое то время назад. Для улучшения агдезии поднял температуру стола до 80 град. PLA 210 град. Печать более -менее пошла ровно, даже прилипать к столу стало.
Успел отпечатать каемку и первый слой -
Короче при 50 и 210 град. было все нормально на 80 и 210 - выдает ошибку рано или поздно.
Не успел попробовать увеличить время защиты -
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 100 (40)
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 15 (4)
#define WATCH_TEMP_PERIOD 25 (16)
#define WATCH_TEMP_INCREASE 6 (4)
#endif
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 100 (20)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 15 (2)
#endif
В понедельник попробую.
Провода от контроллера к столу и от БП к контроллеру нагреваются нехило, аж изоляция становится мягкой. Надо прокинуть провода сечением побольше.
Выяснил еще до кучи, что стол или стекло имеют нормальный горб по центру. Если по центру выставляю зазор в ноль, то +/- 100 от центра по Х уже виден нормальный такой зазор. Да и по У тоже не все ровно. Сам стол завален вниз от крепления по Z, то ли провисает то ли схема сборки не продумана. Дальние пружины стола раскручены почти на максимум,ближние к креплению по Z затянуты очень сильно. Тем самым вывел более менее в горизонт. Рама хлипкая, да и стол тоже не прочно закрепляется за один край к Z. По зазору видно как хотэнд прыгает вверх-вниз по стеклу при быстрой печати или если принтер чуть задеть. Сам принтер надо на ровный пол ставить.
Короче будут доработки -
Заказал - Г-соединитель 60х60 для 20-го профиля 16шт. в Алюмике. для усиления рамы. (http://alumica.ru/accessories/zhestkost/g206060)
Двойной экструдер с большими радиаторами - ИдеяФормер (фото выше выкладывал).
Датчик уровня стола BL-Touch.
Наклейку на стол 300*300 для лушей агдезии. (https://ru.aliexpress.com/item/300x300- ... 0.0.rMhuwq)
Фиксаторы стекла на углы стола. (https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 0.0.rMhuwq)
Пробковую прокладку утеплитель под стол. (https://ru.aliexpress.com/item/1-300-30 ... 0.0.rMhuwq)
Крепление валов Z сверху заменю на SHF12 (https://ru.aliexpress.com/item/New-2-pc ... 0.0.XhtKVa)
Крепление ШВП сверху kfl08 (https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot ... 0.0.XhtKVa)
Пару куллеров 3010 для нового экструдера и один 5015 для обдува печати на 24 вольта.
Ну и кучу Т-гаек и болтов М5.
Если апгрейд не поможет - попробую поставить второй мотор Z с валами и ШВП и закрепить стол с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 апр 2018, 21:12
13 апр 2018, 19:51
Похоже всё-таки нужно добавлять ток на драйвере экструдера https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
