Я подрубил SD-support. Он чиатет карты, но не флешку.
Как будто сигнал не идет.
- trengtor
Даниил, у SKR 2 или SD, или USB. Вдвоём они не могут.
Но если настроено на USB, то SD всё равно работает для прошивки платы.
Я без карты флешку ставлю-ничего не меняется. Гнездо USB подключается теми же командами, что и SD?
- trengtor
Тут посмотрите https://3dtoday.ru/blogs/zloyuzver/moi- ... -na-marlin
Здравствуйте. Прошу совета по такой проблеме:
Дельта стабильно врёт в размерах модели по Х и Y, а по Z- в норме.
Пока печатал низкие модели, то ставил в слайсере размер 102%, в высоту приращение было незначительным.
А вот на высоких моделях такое не приемлимо.
Версия Marlin 2.0.9.3.
Изменение параметров DELTA_DIAGONAL_ROD на +15 мм, DELTA_RADIUS на +\-5 мм и DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM от 0 до 10 для каждой башни не привели к изменениям размеров. Квадрат 100х100 мм всегда получается 98х98 мм. Изменения вносил перепрошивкой. EEPROM не очищал, там сетка для UBL.
Железо такое : Arduino DUE, RAMPS FD 2.0, DRV8825 с шагом 1/32, шкивы 16 зубьев. Натяжение ремней старался сделать одинаковым.
Пластик PET-G, параметры печати всегда одинаковые. Что я делаю неправильно?
Почему изменение параметров геометрии принтера не приводит к изменениям размеров модели?
Спасибо.
Спасибо.
- dark184
на меге еще точно было такое, приоритет отдавался еепрому. Но насчет дельт не знаю, если там хранятся параметры геометрии, то скорее всего надо через "еепром" изменять.
Спасибо.Были такие подозрения..Жаль терять настройки уровней.
Буду пробовать перепрошивку изменений с очисткой EEPROM.
- dark184
Так в том же репитер хосте можно изменить содержимое еепром, если конечно запись в нее разрешена в прошивке.
Не знаю Ваш слайсер, но даже старая Кура позволяет менять размеры модели отдельно по всем осям. Ширину, глубину увеличиваем, высоту не трогаем. Костыль конечно, но если с прошивкой проблемы, а печатать срочно надо...
Доброе утро.
Я использую slic3r.Не видел там такого, точнее не искал.
Действительно, очистка EEPROM после перепрошивки применила изменения.
Теперь не 98х98мм, а 102х102 мм. Есть возможность подогнать в номинал.
Естественно карта высот утеряна и её нужно строить.
Я использую UBL. Датчик индуктивный.
Однако в автоматическом режиме замеряются не все точки сетки.
Приходится добавлять вручную. Начальная высота при этом 10 мм.
Это слишком много, замаешься крутить. Достаточно и 1 мм.
Не подскажете, можно ли это где нибудь изменить в прошивке Marlin 2.0?
- dark184
А там этого и нет. Я писал про repetier host, именно там после подключения к принтеру и надо искать. Как вариант еще pronterface если не ошибаюсь умеет это делать. Некоторые параметры доступны и через экран, но там по моему нет возможности прописать их... Также изменение параметров еепром и их сохранение возможно через G-code, но это для опытных пользователей.
Я понял, спасибо за разъяснение. Вчера удалось только попробовать.
Использовал M665 в PronterFace. Главное Вы мне подсказали.
Регулировки работают.
Просто жаль было терять 49 точек, из которых 12 было настроено
вручную. Крутить с 10-и мм очень муторно. Неужели нельзя изменить стартовую высоту?
Прошёлся по тексту, где UBL настраивается, менял значение с 10 на 1, где по смыслу показалось подходит.
Не попал. Дальше времени не хватило.
- dark184
Опыт, сын ошибок трудных
Добрый день.
Всё получилось,размер в номинале.
Прочитал подробности о G29 и нашёл,
где устанавливается начальная высота при ручном выравнивании.
Это параметр H# Высота для подъема сопла после каждого ручного зонда.
Не использовал, потому что предпочитаю всё прописывать в прошивке:
Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES
