krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 05 фев 2020, 09:41
Zneipas, надо посмотреть, очень не факт что остались, есть программатор, но им ни разу не пробовал шить еще, на работе попробовал там на че то ругается что программатор обновить надо, а обновлять через ардуинку, короче замкнутый круг :-D
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 09 фев 2020, 23:48
triada13 писал(а): ↑
04 фев 2020, 21:33
Кстати мою нано видно на первых моих фото, и она в Arduino IDE опознавалась как Nano OLD Bootloader
А как это опознались? Чем? Можете подсказать?
igorsh2019
Непрочитанное сообщение igorsh2019 » 10 фев 2020, 16:52
Добрый день Сергей!
Пропал доступ к хексам на гугл диск(ссылка из описания станка - 1) Скачивание последней прошивки из репозитория:
https://drive.google.com/open?id=18F4Ps ... 9MfFeIRgYv )
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 фев 2020, 20:02
Выяснил что зря добавлял бутлоадер в прошивки, из-за этого у многих ардуин сносит крышу. Удалил все хексы. Оставил последние версии прошивок без бута. Если скачивали какие-либо хексы - удаляйте от греха. Шейтесь последней прошивкой.
Все осталось на своих местах.
https://drive.google.com/open?id=1gl-Yx ... bs0dqYsx-o
igorsh2019
Непрочитанное сообщение igorsh2019 » 10 фев 2020, 21:14
Понятно, а то я забеспокоился что в вашем гугледрайве испортил каталог. Но по поводу бутлоадера: я прошился самым последним сегодня часов в 10-00 по москве, пока не проверял, но после старта показывает версию, дальше еще не смотрел, так как не все собрано воедино.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 фев 2020, 23:08
Zneipas писал(а): ↑
10 фев 2020, 20:02
Думаю, от этого снесёт крышу у любой ардуинки. Бутлоадер льётся один раз в голую Атмегу, и повторять эту операцию нужно только если он по какой-то причине слетит, а не с каждой новой прошивкой. Именно он обеспечивает среди прочего и заливку прошивки в отведённую ей область памяти (сам при этом лежит в другой). Это примерно как Биос в компьютере. А попытаться залить его вместе с прошивкой - есть от чего снести крышу. Поэтому неудивительна теперь ранее описанная ситуация с однократным программированием ардуинки.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 фев 2020, 23:46
Я не правильно понял значение сохранения прошивки с бутом. Посчитал что если не добавить бут - больше не сможем зашить камень по уарт. Ну и пошло поехало... :roll:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 фев 2020, 23:51
что то я не не понял. первый раз слышу что бутлодер можно при обычной прошивки скетча прошить...
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 фев 2020, 00:45
Как я (уже) понял при экспорте прошивки в бинарный файл, ардуино иде делает версию хексов с бутом и без. Прошить его в камень можно, но китайские и оригинальные буты пользуют разную конфигурацию фьюзов и сторонние загрузчики ломают нормальную повторную прошивку ардуин. Как я понимаю если не добавлять в прошивку бутлоадер то данных проблем не наблюдается. Все шьется и перешивается адекватно. Я сегодня и так и сяк лил и прошивки от уно и от нано и ничего плохого не происходило.
omi26662
Непрочитанное сообщение omi26662 » 20 фев 2020, 17:35
Добрый вечер.Могли бы вы помочь сделать отдельно спайщик?Какие комплектующие нужны?Я так понимаю что нужно:arduino,какую лучше использовать?Термистор NTC 3950 100 кОм,LCD 1602 экран,и что еще нужно?Как подключить?Нужна схема подключения и скетч.Спасибо!
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 21 фев 2020, 05:52
omi26662 писал(а): ↑
20 фев 2020, 17:35
Закрепляется приспособление на жало паяльника, выставляется температура 220 – 240 градусов и вводятся два конца филамента с таким расчётом, чтобы они встретились в зане нагревателя и поджимаются друг к другу. Когда поджатие останавливается, сварка произошла. Паяльник выключается, остаётся ждать полного остывания.
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 фев 2020, 08:41
vladimirV, в зоне спайки образуется утолщение?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2020, 08:47
Логично что будет утолщение типа "пробки" из хотэнда по внутреннему диаметру тефлоновой трубки. Если взять "прецезионную" синюю трубку с внутренним диаметром 1.9мм - то будет норм шлифовать ничего не нужно. А так Zneipas рекомендует шов чуток обтачивать.
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 22 фев 2020, 13:14
20 фев 2020, 17:35
https://www.youtube.com/watch?v=w77ebkUZszc
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 25 фев 2020, 15:40
Так и не увидел информации по плате... можно ли купить и чего стоит? А то изготовлением такой большой платы неохота что-то...
