oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 14 апр 2016, 16:40
По поводу тихих дровишек, заказали оригинальные, аж 8 штук, на два принтера, моторы стоят 1,7 А, будет как-то пытаться настраивать, чтобы не пищали, иначе будет печалька, так как основная же цель конечно это тишина
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 14 апр 2016, 18:49
oigen писал(а): 8 штук, на два принтера
А зачем "тихие" драйверы на ось Z и экструдер? Там же нет таких скоростей как по XY?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 апр 2016, 18:55
astroiLL писал(а): А зачем "тихие" драйверы на ось Z и экструдер? Там же нет таких скоростей как по XY?
Вот я тоже так думал, а теперь звуки экструдера портят всю картину. Ретракт ведь часто срабатывает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2016, 20:35
А я заказал китайские, буду их мучить. Если сожгу, не жалко. Но если они выживут и дадут положительный эффект, то можно будет прилично сэкономить. http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... wVersion=2
metal
Непрочитанное сообщение metal » 14 апр 2016, 22:46
Я тоже китайские взял, прод еще и скидку сделал на доставку)
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 14 апр 2016, 23:08
Ставил на своём "тихие" на X и Y - Z всё портил и на мой взгляд стало страдать качество, что то не так происходило с ним с разными драйверами...
Lotab
Непрочитанное сообщение Lotab » 15 апр 2016, 12:51
Darvin писал(а): Правда пришлось проточить пневмофитинг, у меня он мельче и трубка упералась в самом фитинге, но после опускания трубки и небольшой его подрезки конусом, руббер полез нормально. Поставил на печать, после обеда будет результат.
Вы так и не поделились результатом с общественностью. Получилось руббером печатать? Если получилось, то на каких настройках?
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 15 апр 2016, 13:15
Lotab писал(а): Вы так и не поделились результатом с общественностью.
Да все получилось, печатал соплом 0.6, скорость 10, ретракт отключен, брим наверное обязателен, адгезия со стеклом очень плохая, несколько раз срывало деталь. Вообщем печатать можно, если нужно, главное потренироваться :) Фоток к сожалению не делал.
TimofeyFilenko
Непрочитанное сообщение TimofeyFilenko » 15 апр 2016, 16:03
Здравствуйте3D-SPrinter, есть к вам вопрос:
Если взять алюминиевый мост оси x(тот, что из уголка) в противоложных концах, максимально близко к подшипнику рельсы и начать тянуть в разные стороны, будет ли у вас люфт и двинется ли в следствие этого люфта сопло?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2016, 17:41
Не понял, откуда там может быть люфт. От растяжения алюминиевого уголка за концы? :?
TimofeyFilenko
Непрочитанное сообщение TimofeyFilenko » 15 апр 2016, 18:03
Нет)
Люфтят рельсы. Если дергать в одну, потом в другую стороны. Вышеуказанным способом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 апр 2016, 18:05
TimofeyFilenko писал(а): Нет)
А с чего балку начнёт крутить?
TimofeyFilenko
Непрочитанное сообщение TimofeyFilenko » 15 апр 2016, 18:13
Люфт двух рельс...
Просто на моем фанерном принтере так и мне интересно, нет ли такого эффекта у других.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2016, 18:16
Т.е. речь о вращении балки в горизонтальной плоскости? Люфтов там нет, но может быть какое-то незначительное смещение за счёт растяжения ремня. Но при печати нет такого усилия.
VladiWorld
Непрочитанное сообщение VladiWorld » 17 апр 2016, 21:42
Подскажите, а в чем принципиальная разница между тремя моделями? Имеется ввиду, что при увеличении размеров печати, как-то меняются характеристики? Хочу приобрести для обучения, своим работникам. Пусть меньше в курилку бегают, а делом займутся. И для ума польза, и для рук, и в хозяйстве пригодится. И ещё. Предложение по киту ещё актуально? Всякое бывает ведь, может уже времени нет на изготовление.
