Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июн 2022, 22:51
Vikent, Можно было винить блок питания, но движки крутят бодро
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 23:59
Gaemon писал(а): ↑
29 июн 2022, 22:48
на предыдущей меге, тоже полтергейст был, сгорел стабилизатор
Это не полтергейст. Это неправильно воткнутый концевик, закоротивший собой линии питания.
Gaemon писал(а): ↑
29 июн 2022, 22:48
... и при этом заработал термистор. я припаял новый стабилизатор и снова появилась ошибка -14.
А вот это уже интересно. Прямой-то связи нет. Термистор правильно втыкаете? Там гребёнка под несколько термисторов. Ошибиться практически невозможно, но всё же. Сам, было, сослепу промахивался, насаживая разъём одной ножкой.
Может, прошивку свою кинете? Попробую посмотреть, да в свой загрузить, проверить термисторы. Всё равно свой пока до конца не отстроил.
Gaemon писал(а): ↑
29 июн 2022, 20:55
... термистор прозванивается мультиметром даже с той стороны рампса
А на Меге прозванивается? В смысле с Рампса до Меги доходит? На ногу А13.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 00:25
Vikent,
Marlin.rar
(839.78 КБ) 176 скачиваний
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 00:27
Vikent, а прозвонить именно ногу 13-ю, т,е. связь мега-рампс по 13-й ноге?
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 00:32
Gaemon писал(а): ↑
30 июн 2022, 00:27
именно ногу 13-ю
Не 13 а А13. Выше я давал ссылку на схему Рампс. В левом верхнем углу указана "распиновка" Меги - куда что приходит. Термистор Therm0 соответствует ноге А13 Меги.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 00:33
Vikent, термистор втыкал правильно, а полтергейст в том, что снова спалив тогда стабилизатор заработал термистор, до тех пор пока я новый не припаял правда
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 01:06
Vikent, вроде не прозванивается с термистора на ногу меги А13
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 01:34
Gaemon, Залил Вашу прошивку. Термистор показал комнатную температуру. Включил нагрев хотв - температура поползла вверх. Всё работает, в прошивке проблем нет.
Gaemon писал(а): ↑
30 июн 2022, 01:06
Ищите обрыв или непропай.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 08:07
Vikent, спасибо за помощь! Значит дело в рампсе, даже в двух
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 08:39
Gaemon писал(а): ↑
30 июн 2022, 08:07
Я склоняюсь к варианту с одной Мегой. Прозвоните на собранном бутерброде штыри Рампса. Один должен звониться на землю, а второй на Мегу. Как вариант - в разъёме Меги внутренняя вилочка не контачит с входящим в неё штырём Рампса. Маловероятно, но все же. У меня переходник для прошивки ардуинок про-мини, сделанный из дюпон-гребёнки за три года использования так сдох - перестал нормально контачить и прошивать.
Попробуйте на бутерброде ткнуться щупами в штырь термистора на Рампсе (тот, что не земляной,), и в точку пайки гребёнки на Меге на нижней стороне платы, куда дорожки от этого штыря в итоге должны прийти. Есть контакт?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 09:07
Если речь о контакте А13, то не прозванивается. Блин, новая мега ведь. Две пары бутербродов одинаково не рабочие
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 09:33
Gaemon писал(а): ↑
30 июн 2022, 09:07
На каком участке не прозванивается?
А другие две цепи термисторов (А14 и А15) прозваниваются?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 10:18
Vikent, я щас проверю, но перетыкание на т1 и т2 с изменением пинов в прошивке тоже ничего не дает
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2022, 10:46
Gaemon писал(а): ↑
30 июн 2022, 10:28
Надеюсь я правильно понимаю:
Сам сейчас смотрю, и пока не понимаю.
В прошивке указан аналоговый пин 13. На принципиальной схеме тоже он. А на схеме дорожек платы пины 13-15 выведены на отдельную гребёнку и к термисторам не приходят.
Последний раз редактировалось Vikent 30 июн 2022, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 30 июн 2022, 10:47
Vikent, Надеюсь я правильно понимаю: вот эти три контакта на меге, на которые должно приходить ток с рапса
