Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 02 июл 2022, 23:56
Vikent, начал эксперименты с термистором:
1. начал прогревать зажигалкой термистор потихоньку-температура поползла вверх от -14 в плюс и выше, гдет до 150, выше не померить.
2.налил в кружку кипяток и поставил прямо на термистор- ничего не произошло
3. Замерил напряжение на т0-4.6 вольта. соединил паралельно два термистора, опять же поставил кружку с кипятком на оба термистора-температура потихоньку поползла вверх: -13,-12 и т.д. до 20 градусов примерно. замерил снова-4,36 вольта
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 00:02
тоесть термистор работает но как то уж очень коряво. и нифига не понятно что с вольтажом
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 00:07
dark184 писал(а): ↑
02 июл 2022, 14:48
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 14:46
Чтоб нагреть термистор, надо сначала чтоб он работал, а у меня ошибка
Нагреть зажигалкой и контролировать напряжение на разъеме, читайте внимательно.
зажигалкой и одновременно проверить напряжение -рук не хватает, но 100 градусов в кружке кипятка не хватает вывести термистор из состояния -14, а температура от зажигалки дала 230+ градусов на дисплее
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 00:52
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 23:43
бп от светодиодной ленты 100 ватт
Охлаждение пассивное, без вентилятора?
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 23:43
ондеры и резисторы на рампсе визуально целые
Какое сопротивление между штырями термистора Т0 на обесточенном бутерброде?
Какой-то уникальный у Вас случай. Киньте что ли фото бутерброда с нескольких ракурсов, чтобы были видны подключения питания и термистора. Да и сам термистор посмотреть.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 00:55
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 00:07
Плохо грели. Температура пламени далеко за 600 градусов, а при такой температуре он у Вас от проводов отпаялся бы.
Киньте фото термистора. Странный он у Вас зверь. И резистор хоть какой-нибудь нашли бы. Глядишь, и сдвинулось бы дело.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 01:02
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 00:55
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 00:07
подозреваю что температуру от зажигалки должно показывать больше, но эксперимент с кипятком показал, что термистор выдает сильно преуменьшенное значение
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 01:11
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:02
А попробуйте ка перепрошить Мегу, указав в настройках тип термистора 2 (2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)).
Что покажет дисплей?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 01:16
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:11
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:02
Я уже почти все значения в прошивке перепробовал, в остальных случаях покахывает 0/0
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 01:19
Vikent писал(а): ↑
03 июл 2022, 00:52
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 23:43
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 23:43
5,9 кОм
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 03 июл 2022, 01:21
Vikent,
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 01:32
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:19
5,9 кОм
Странно. У меня 4,9 кОм. Целый кОм разницы это много.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 01:42
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:16
Я уже почти все значения в прошивке перепробовал, в остальных случаях показывает 0/0
Да, я уже сам попробовал. Не то.
Полтергейст.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 июл 2022, 03:37
Gaemon писал(а): ↑
03 июл 2022, 01:21
Всё верно. Таймаут на размышления.
По питанию небольшое замечание:
Если подогреваемого стола нет, то на зелёном разъёме Рампса верхнюю пару контактов (ту, что ближе к синим клеммникам) можно не подключать. Кроме стола она никак не используется, и в питании остальной схемы никак не участвует. Соответственно в Вашей текущей конфигурации эти провода лишние. А если стол будет, то провода для него будут нужны потолще. Да и к нижней паре желательно сечение поболее подвести. Как вариант - добавить параллельно к ним ненужные сейчас от питания несуществующего стола.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 июл 2022, 10:53
Vikent писал(а): ↑
02 июл 2022, 22:50
Меге 2560 надо от 4,5 до 5 вольт. 4,6 у нижнего пределе, но укладывается.
Читайте внимательно! Я писал про опорное напряжение АЦП в Меге. Ни один АЦП в мире не может работать без опорника. Разница может быть только во внутреннем или внешнем опорном напряжении. Выбирается источник программно. Если с опорным что то не то, АЦП вообще ничего не намеряет :lol: Сгоревший стаб мог вывести из строя этот опорник, внутренний или внешний. Здесь скорее всего включен внутренний и привязан к питанию.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 июл 2022, 10:59
Gaemon писал(а): ↑
02 июл 2022, 23:56
У вас проблема с термисторами, причем со всеми. Они по всей видимости далеко не 100 кОм, а возможно это даже не терморезисторы. Вполне может быть что это даже диоды. Проверьте на прозвонке диодов, если это диод, то при одной полярности он покажет около 400-600 мВ., а в другой бесконечность. Проверять диод на сопротивление бесполезно, современные мультики не дают на щупы напряжения, достаточного для открытия полупроводника. Если же это все таки терморезистор, и на омметре в обе стороны показывает одинаковое сопротивление, то напишите температуру при которой замер производился и сопротивление.
И на всякий случай, надо замерить сопротивление между VCC, это 5 вольт на рампсе, и 2, 4, 6 контактом колодки для подключения термисторов, это те, что уходят на мегу. 1,3,5 это масса, смотрите не перепутайте, на массу ничего звонить не нужно. Должно показать около 4.7 кОм, плюс минус процентов 5-10 максимум. Само собой плату надо отключить!
