Тогда переподключай У на макс, в прошивке тоже меняй в блоке ендстопов на макс и направление парковки в макс. Соответственно на моторах разъемы покрутить надо будет, чтоб в правильную сторону поехало все.
Firestartter
Спасибо большое. Ну вроде теперь всё правильно, только пропечатать попробую и можно успокоиться. Меня и так всё устраивало, но последний раз протупил и не отзеркалил в куре, и было очень досадно .
- Ufamak
спс. тоже вниз поставил. переделал китайский но как времянку - пруток слишком круто перегибается теперь в китайском. надеюсь хватит чтоб нормальный распечатать3D-SPrinter писал(а): ↑17 сен 2017, 14:23Вниз, конечно, как на фотке.Модельки где-то тут были https://cloud.mail.ru/public/Bbiq/b4Wc89jSb .
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, прошивка репитиер, при вызове окна EEPROM, у репитер хоста, каждый раз выскакивает таблица с разными параметрами, раньше выскакивала только та, которая и должна быть, это скрин №1, а таблица со скрина №2 появлась совсем недавно
и ещё, при третьем вызове EEPROM, у репитерхоста, программа вообще отрубается от ПК, приходится включать её по новой. Подскажите пожалуйста что делать, в чём проблема? Может кто сталкивался с таким?
вроде все заработало, в итоге заменил Мегу на новую, поставил последнюю прошивку Репитер с официального сайта(что-то мне показалось по обсуждениям что марлин сложнее настраивается, а у репитера на сайте есть удобный графический мастер настройки). загрузил через мастер настройки с моей старой прошивки, в паре мест подкоректировал новые фишки, но основные,все что касается моторов, оставил со старой. все заработало, но появился маленький косяк на печати, плохо пропечатались круглые отверстия, непонятно толи это косяк слайсера, или может что-то надо еще подкоректировать в настройках(печатал на скорости 50,ускорение 1000, джерк 20, ABS, высота слоя 0.2, ширина 0.4, стол 90 градусов, экструдер 230)Alex Post писал(а): ↑17 сен 2017, 00:43Так на этом же сайте куча инфы. Например: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... ra#more-56
Для пруши ускорения где то 1000-1500 хороший дают результат, скорости до сотки, обычно 50-60. Джерк можно 10-15 ставить.
А что за слайсер? Раньше он же нормально печатал? Тут такое ощущение у меня, что диаметр сопла неверный... Или ширина экструзии...
Использую Cura, поставил шырину экструзии 0.4 . Сопло у меня тоже 0.4
Не, за Курой такого не замечал. Может, экструдер не откалиброван?
Проблемма решена, просто после обновления куры нужно было заново выставить некоторые настройки. Уже все отлично, чесно говоря я даже рад что изза этих проблем мне пришлось поставить новую прошивку, она явно работает лучше и заметно улучшение качества печати даже с учетем что вся механика с коробки от китайцев и ни единой доработки не делалось .Alex Post писал(а): ↑20 сен 2017, 16:52
У меня еще вопрос, я еще пару месяцев назад прикупил себе еще пару видов материалов, катушку с алюмине содержащим abs(80% алюминея и 20% abs) и катушку с нейлоном. На старой прошивке, делал пару пробных печатей, и выходило мягко говоря не очень, алюминевый материал почти нормально,но видно что другая плотность материала и крупные детали выходили нормально,а вот мелкие очень не точные. А с нейлоном вроде печатало вроде неплохо, но очень плохое склееаание слоёв, деталь можно было разделить на слои подцепив ногтем. Есть ли у вас опыт печати такими не очень распростроненными материалами, и можете ли вы мне что-нибудь посоветовать. Спасибо
Мож наоборот?
Температура мала, нужно выше ставить.
сделал скрин с сайта магазина(я не живу в рускоязычной стране, поэтому использовал перевод страницы гуглом для облегчения понимания)Shaman писал(а): ↑23 сен 2017, 22:47Мож наоборот?
спасибо, надо попробовать, печатал на 220 градусов, возможно в этом причина
Нейлон обязательно нужно сушить. Если он с влагой - печатает белым и межслой слабый. Высушенный печатает полупрозрачным и хрен порвешь
Ну и фактор температуры тоже... 220 маловато будет, 240 можно смело.
- Lenivo
Кстати, а как в фанерных корпусах решается вопрос - разбалтывания винтовых соединений? Гроверных шайб не заметил. Квадратные гайки обычные. На клей сажать или лаком на резьбу капать?
