Непрочитанное сообщение Vikent » 27 июл 2022, 23:32
Gaemon писал(а): ↑
27 июл 2022, 23:09
нужно паять... на одном конце кабеля, для шаговика, а на втором голые провода
У меня два вида распайки попадалось. Когда собирал свой, в один из дней при очередном тестировании не мог понять, что случилось - гудёж и срыв шагов. Оказалось, что вместо одного из двух одинаковых кабелей Х/У, использованных накануне, взял другой, из другой партии и с другой распиновкой.
А х/у нормально ездят? Распаять так же, как на них, и всего делов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июл 2022, 23:36
Vikent писал(а): ↑
27 июл 2022, 23:32
Там всё просто - на разъёмах платы два левых контакта это первая обмотка мотора, два правых контакта - вторая.
Они должны прозваниваться тестером на разъёме мотора. Т.е. тестер должен пищать между левыми двумя и правыми двумя контактами.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 28 июл 2022, 08:18
Alex Post, первые мозги я спалил повернув концевик не той стороной, может с собой унесло что посерьезнее, чем стабилизатор. Вторые вообще прошиватся не хотели ни в какую, пока кондер не поменял, может они изначально не рабочие, я хз.
Проводка нигде не замыкает.
И еслиб я бездумно покупал мозги у меня бы уже работало месяца два как...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июл 2022, 09:32
Хорошо если так
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 28 июл 2022, 12:05
Подложку печатает норм, а вот дальше я так понимаю нехватает скорости подачи филамента? Где увеличивать в прошивке?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 июл 2022, 15:23
27 июл 2022, 23:36
Вообще-то у движков два стандарта: 1-4 3-6 и 1-3 4-6. Мне попадались поровну тех и других. Лучше взять тестер и прозвонить.
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 июл 2022, 22:15
27 июл 2022, 23:36
borskiy писал(а): ↑
28 июл 2022, 15:23
Можно и без тестера проверить. Не у всех он имеется. Замыкаем скрепкой (пинцетом, куском провода и т.п) пару контактов и крутим пальцами вал мотора. Если будут замкнуты оба конца одной из обмоток, вал будет ощутимо сопротивляться. Если замкнуты концы разных обмоток, сопротивления не будет.
27 июл 2022, 23:36
Не так просто. Там ещё имеет значение начало и конец обмотки.
Gaemon писал(а): ↑
28 июл 2022, 12:05
Там же где настраиваются шаги осей X, Y, Z. Вкладка configuration.h; раздел Movement Settings;
блок
* Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
* Override with M92
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 200, 200, 200, 94.7 }
В скобках четвёртый параметр (в моей прошивке 94.7) - экструдер №1.
В проинтерфейсе если задаёте протянуть, к примеру, 10 см прутка, сколько реально выходит? Измеряете линейкой, затем из желаемой протяжки, фактической, и того, что у Вас стоит в скобках, составляете обычную пропорцию, и вычисляете то, что в скобках должно быть. Вбиваете, перешиваетесь.
Лучше калиброваться на бОльшем куске, сантиметров 20-30. Точнее будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июл 2022, 00:31
Vikent писал(а): ↑
28 июл 2022, 22:15
Да без разницы, всяко будет работать.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июл 2022, 01:08
Vikent, спасибо, попробую.
А на данный момент настроил слайсер по видеогайдам, печать пошла, снова разнос оси z, но подстроил стол на ходу, получилось вот так:
Пластик пла, температура 200
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 29 июл 2022, 08:08
[/quote]
Нормально катаются, проблема только по z.
Я уже и спаял их... но к плате напрямую не припаяешь
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 июл 2022, 08:17
Судя по фотке, геометрия выдерживается.
Похоже всё-таки недоэкструзия...
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июл 2022, 08:32
Gaemon писал(а): ↑
29 июл 2022, 01:08
получилось вот так
Недоэкструзия. Калибруйте экструдер. А слой 0,2? Тогда
Gaemon писал(а): ↑
28 июл 2022, 12:05
Кайма вокруг детали присутствует вроде? Тогда не норм. Первый слой задушен.
Gaemon писал(а): ↑
29 июл 2022, 08:08
Я имел в виду разъёмы на кабеле.
Bervy
Непрочитанное сообщение Bervy » 01 авг 2022, 11:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил на принтер WanHao плату MKS Robin nano 1.2 и установил прошивку марлин. Проблема такая, если есть один экструдер, то все нормально, но как только добавляешь 2 экструдер, то при включении принтера сразу включается нагрев 2 экструдера и он доходит до 180 градусов и держится и ни включить ни выключить его нельзя, при это 1 экструдер нормально управляется.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 авг 2022, 13:38
Bervy писал(а): ↑
01 авг 2022, 11:00
Шубинскую лучше накатите.
http://shui.hardisoft.ru/
"Убийца Лерджа". Удобнее прошивки не видел.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 04 авг 2022, 01:11
Vikent, припаял провода на ось z паралельно, при начале печате сопло уходит вниз и начинает юлозить по столу, да так, что уже сломал один термобарьер, при этом аж сопло выкрутилось.
На парковку встает нормально и зазор есть, может я в слайсере накосячил? После того как я пару калибровочных кубиков напечатал, я настраивал куру и хрен знает что случилось, вроде только настраивал подачу экструдера, да диаметр прутка, да включил z офсет, может он виноват?
