Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 16:58
05 май 2017, 15:55
ничего калибровать не надо.
Экструдер с большой степенью вероятности придется калибровать. Если у тебя все зубчатые шестерни одного поставщика и размера, то в Китае их весьма разнообразно есть. Сам столкнулся: взял в "эталонной" прошивке шаги, поделил на два под 1/16 микрошаг, получил недолив и дыры. Прогнал пруток - процентов двадцать не хватает. Подкорректировал, теперь все ок :) 163 шага на мм получилось против 140.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 17:04
Vladik писал(а):
05 май 2017, 16:46
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 16:13
А вот вопрос - почему пластик, который нависает - загибается вверх? И его сопло потом обратно как бы загибает, когда проходит по нему
Край детали остывает намного быстрее, чем остальная часть, и, если это ABS, его ведет из-за неравномерной усадки.
Можно обдувать, как советуют некоторые специалисты, получая неважную прочность детали по слоям. Но правильнее делать термокамеру. Даже закрытие окон стеклом, и картонная коробка или сумка сверху, позволяют сильно повысить качество печати нависающих краев без полноценной камеры.
Пож-а, не вводите людей в заблуждение своими предположениями. В термокамере острые и нависающие углы выгибает ещё больше, и качество печати ниже плинтуса. Проверено много раз на практике.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 май 2017, 17:19
05 май 2017, 17:04
Предполагаю, что в термокамере меньше трескаться будет.
Но и застывать будет дольше.
Вобщем термокамера, это наверняка не только дополнительные возможности, но и дополнительный гемморой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 17:27
Именно! Единственный способ качественно печатать высокую детализацию из АБС - обдув широкими соплами. Под это и заточен обдув СПринтера.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 17:28
Vladik писал(а):
05 май 2017, 16:46
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 16:13
Это PLA
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 17:30
С ПЛА всё то же самое, только обдув нужен соплами малого сечения прямо под сопло хотенда. Желательно турбинкой под давлением.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 17:38
Shaman писал(а):
05 май 2017, 17:19
Да. Нельзя сразу вытащить деталь, лучше подождать когда остынет до комнатной температуры, а массивные детали стоит продолжать подогревать, медленно снижая температуру. Есть проблемы с перегревом радиатора, желательно, я думаю, ставить водяное охлаждение.
Но можно пользоваться обдувом без последствий, качество, особенно нависающих деталей, выше.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 17:42
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 17:28
Это PLA
С PLA у меня совсем маленький опыт, чуть меньше катушки. Но таких проблем не было. Обдув был включен на полную, начиная с пятого слоя, кажется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 17:44
05 май 2017, 17:30
И даже еще хуже. При печати ПЛА воздуха много не бывает. В силу его малой усадки можно дуть вообще со всей дури начиная с первого слоя. Это из опыта печати с детьми в школе на Prusa Hephestos. Там у нас в Куре параметры обдува: с первого слоя, минимальная скорость вентилятора - 100% :roll: Чем быстрее ПЛА застывает, тем для него же лучше :D
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 17:50
Может есть у кого нибудь модель обдува под обычный нагреватель?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 18:32
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 17:50
https://cloud.mail.ru/public/AxEV/SFfjnkehR
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 19:16
05 май 2017, 18:32
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 17:50
нее, такая штука то есть у меня
я про обдувалки
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 май 2017, 19:30
http://www.thingiverse.com/thing:120249
Кольцевой под 40-ку ???
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 19:43
Чиффа писал(а):
05 май 2017, 19:30
А как я его закреплю то?:(
Мне б прям чтоб к родному спринтеровскому креплению :)))
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 19:48
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 19:43
Этот обдув полностью заменяет оригинальный, но впечатления у меня от него только положительные.
