Да как бы и не разбалтывется особо... фанера она продавливается под гайками-шайбами и сама играет роль гровера, т.е. немножко пружинит и не дает винтам проворачиваться. Но если охота подстраховаться - можно заморочиться на фиксатор резьбы синий.
анет 8 печатает не по центру стола .
здравствуйте принтер анет 8 печатает не по центру стола . в репетиторе деталь центрую , размеры стола менял . что еще мне надо сделать чтобы он заработал. и еще печатает печатает и примерно на середине печати происходит смещение стола от( концевика стола ) и стол уперается в корпус принтера , проскакивает ремень и все печать на смарку . также бывает и с экстрударом но реже .
- Lenivo
1.Попробуйте генерить коды в другом слайсере.aleksei писал(а): ↑25 сен 2017, 03:16здравствуйте принтер анет 8 печатает не по центру стола . в репетиторе деталь центрую , размеры стола менял . что еще мне надо сделать чтобы он заработал. и еще печатает печатает и примерно на середине печати происходит смещение стола от( концевика стола ) и стол уперается в корпус принтера , проскакивает ремень и все печать на смарку . также бывает и с экстрударом но реже .
2.Попробуйте переустановить прошивку в принтере.
Не совсем понятна картина. Смещает насколько сильно от центра? 1-2см или 5-6см? Смещает в какую сторону и по какой оси? Проскоки ремня - это проверить чтоб не было клиньев, отрегулировать ток на шаговики.
Lenivo,если бы я занал как поменять прошивку с чего начинать то я в этом не чего не понимаю
Alex Post, смещение происходит примерно на 2 см может 3 . на левую сторону к оси z
- Lenivo
Затяните все винты. Особенно на шпулях двигателей.
Пошевелите колодки проводов- возможно они обеспечивают плохой контакт.
Попробуйте в ручном варианте через пульт принтера подвигать осями .
Смещает ИЗНАЧАЛЬНО на первом слое или потом, в процессе печати? Если изначально - это говорит о неправильной позиции концевика по оси Х. Нужно его сдвинуть правее на эти 2-3см. Ну а если в процессе печати - подвигать рукой голову влево-вправо сначала медленно а потом побыстрее, с целью обнаружить подклинивания оси Х. Если все хорошо и плавно ходит - остается только выполнить все советы Lenivo, а если не помогут - вооружиться отверткой и поднять ток на драйвере шаговика оси Х.
прям как в поговорке"заставь дурака богу молиться..." короче решил я подсушить нейлон в микроволновке
потом я понял разницу в принципе работы микроволновки и сушения в духовке теплым воздухом, потом это после того как нейлон расплавился и потек в микроволновке
вот так катушка нейлона вытекла в помойку, и еще пару часов отдирания остатков от микроволновки, и проветривания кухни
"Не, ну вы блин даете"(с)Особенности национальной... Хоть бы спросил
Я сушу в сушке для фруктов и грибов. Там температура от силы градусов 60, но постоянная циркуляция теплого воздуха делает свое дело. Пару часов в сушке и нейлоном можно печатать. Неудобно, долго, но зато надежно. Народ феном обычным, не строительным, в ящике картонном сушит, практически тот же принцип. Ну в духовке тоже можно но оооооочень аккуратно, т.к. духовка обычно меньше 150* редко какая может, а 150 уже стремновато, пластик мягкий становится, может и слипнуться.
Я прямо на столе сушу. Выставляю 80 градусов, накрывают коробкой, оставляя щель небольшую. Потом убираю в герметично закрытую тару с силикогелем.
Нейлону даже пакет с зип-локом и огромным мешком селикагеля не помогает. Такое ощущение, что он его сам генерирует.
Странности калибровки осей
Скачал 2 модели для калибровки, кубик 20х20 и угловая пирамидка 25х25 с шагом 5мм. Откалибровал шаг двигателей по кубику. Все четко. При распечатке пирамиды получается странная погрешность. 4.7 х 9.8 х 14.9 х 20.0 х 25.1 . То есть середина четко, а в ту или иную сторону расползается. Есть погрешность в кривизне шкивных валов (те, на которых зубчатые шкивы, передающие момент вращения на зубчатый ремень)). Но по другой оси такая же ерунда. Только ось Z дает правильные размеры без искажений. Куда копать не знаю. Скоро должны прийти другие валы.
Принтер то что за он? Со шкивными валами и ремнями? Ультик чтоль?
Хотя, для любого принтера совет: распечатай квадрат во всю область, типа 180х180 и посмотри на нем геометрию. Пирамидку усадка может корежить во все стороны, на пирамидке углы и охлаждение хорошо смотреть.
Существует модель бокса для 1кг катушки, которую можно напечатать на столе 150*150? чтобы не собирал пыль. городить с пластиковых контейнеров места нет. хочется чтото компактное.
