Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 янв 2021, 20:42
Zneipas писал(а): ↑
04 янв 2021, 20:26
Может, если уж инструментарий позволяет, решить проблему радикально? Добавить второй нагреватель? 80 ватт должны позволить провести показательные испытания, а доводку оставить на потом?
Прямо сейчас второго нет,заказал два на 40 и на 60 ватт изготовить хотенд на два нагревателя не составит труда
Завтра попробую выточить еще круглый радиатор с ребрами диаметром 30 мм и высотой 10мм и на термобарьер установлю не дает покоя то что вчера подсказал будет лента при нагреве в толщину рости
lis255
Непрочитанное сообщение lis255 » 04 янв 2021, 21:28
огромное спасибо автору проекта. наконец то собрал редуктор , да уж просто сказка , по сравнению с ручной протяжкой :idea: теперь собственно задумался а как эту арматуру наматывать на стандартную катушку и с нее же печатать что бы пруток не разматывался? присмотрел такой вариант https://www.thingiverse.com/thing:3338467 может кто пробовал или есть какие то проверенные варианты ? может кто подскажет ? :roll:
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 05 янв 2021, 06:33
Привет, давненько сюда не заглядывал. Возникла одна идея навеянная видео основателем идеи всей этой движухи Виталием Богачёвым https://www.youtube.com/watch?v=ySTUWUf5ggo . Может быть можно избавится от холодильника в спайщике добавкой в место спайки нескольких миллиграмм серебрянки. Так как у меня все руки до спайщика не доходят. У кого есть возможность и желание можете проверить ?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 05 янв 2021, 16:10
Сегодня сделал горло и нашёл у себя в хламе ещё один нагреватель теперь если подключить сразу два не чего не сгорит?
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 янв 2021, 01:06
Да ничего не сгорит. Только непонятно, зачем 80 Ватт там, где обычно 40 работают на 50 % мощности . Может поискать и найти потери? Куда девается тепло ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 янв 2021, 17:14
Так выяснили ж, что термобарьер у него не совсем барьер, а скорее проводник. Вот туда и уходит.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 07 янв 2021, 17:18
07 янв 2021, 17:14
Уже переделано
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 янв 2021, 23:42
Andrei1 писал(а): ↑
07 янв 2021, 17:18
Уже переделано
Но проблема ж недогрева все равно присутствует?
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 08 янв 2021, 01:02
Походу надо добиваться теплоповодности хотя бы как у стандарного. Материал - нержаверйка, стенка - тонкая, и проточка по пути. Вот, последнее купленнное, еще не ставил.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 08 янв 2021, 09:20
07 янв 2021, 23:42
Да нагреть не может. Попробую экран поставить, может на хотенд воздух дует
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 10 янв 2021, 16:24
С нагревом разобрался экран хорошо помог.Теперь другая проблема как и предполагал автор данной темы термоусадочные свойства ленты увеличили ленту в толщину и она застревает .
Буду пытаться расточить отверстие перед соплом
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2021, 19:41
Она и должна расширяться. И термоусадка тут не при чем. Физика процесса: сверху давит пруток (лента, не суть), снизу тонкое отверстие - сопло, которое создает сопротивление потоку. Где то перед самым соплом - расплав. Выше расплава твердый пруток (лента). Где то между этими крайними состояниями пластик уже мягкий, но еще не жидкий. Сверху на него давят, снизу не пускают. Что ему остаётся? Максимально раздаться в стороны, плотно прилегая к стенкам. Это и есть зона поршня, который толкает расплав в сопло. Чтобы зона поршня как можно меньше тормозила весь процесс, ее стараются сделать максимально короткой, пару миллиметров. Для этого ставят термоБАРЬЕР, т.е. трубку, где создается максимальный перепад температуры на минимальном расстоянии. Тогда все работает. У тебя же нет барьера. У тебя градиент растянут от кубика до радиатора, а может еще и в радиатор заходит (температура размягчения пет около 70* - это немного). Вот этот огромный градиент превращается в огромную пробку, длиной 5-8мм. В купе с металлическими стенками, к которым пет охотно липнет, получаем то что получаем - наглухо заваренный канал.
Решение я описал выше: сделать термобарьер из прутка тефлона. Внизу нарезать резьбу 6мм, проковырять канал под ленту, кубик нагревателя подвесить на двух тонких нержавеющих винтах м3. Радиатор можно пока не ставить, тефлон достаточно нетеплопроводный, чтобы в таком режиме работать достаточно долго. Разве что сверху продувать слегка. Это так, в порядке обсуждения. Может и с тефлоном не взлетит, хотя по идее должно бы.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 10 янв 2021, 19:54
10 янв 2021, 19:41
Ради эксперимента держу ленту в руках и грею паяльником лента уменьшатся в ширину и растет в толщину и при этом ни с верху ни с низу ничего не давит
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 янв 2021, 20:25
Модифицировал прошивку V 2021.01.03 - V2.4.1:
1-Теперь стартовая температура сменяется на температуру протяжки спустя 0,5м вытянутого прутка. Сделано из-за того что не всегда удается сделать полный оборот на бобину, а температура уже начинает снижаться.
2-Теперь датчик автостопа срабатывает только при включенном нагреве. И в этом, при тесте, сразу же, выявился косяк. Раньше мы не могли стартануть протяжку пока не поднимем клювик. А сейчас можем. Следовательно после того как двигатель натянет пруток - поднять лежащий клювик мы уже не сможем. Придется отматывать назад. Потому в облако данный апдейт класть не буду. Дам в группу телеги на тестирование. Если коллегам все зайдет - сделаю релиз. Если нет - будем действовать по обстоятельствам.
Последний раз редактировалось Zneipas 10 янв 2021, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 янв 2021, 20:39
По поводу добавления поддержки драйвера TMC2208 в прошивку PetPull пока тоже повременю. Изучение даташита на данную микросхему показало, что метод управления ею аналогичен DRV8825. Прошу обладателя данного драйвера написать мне в личку или телегу, чтобы мы вместе смогли проверить все режимы и особенности работы. После этого я добавлю этот драйвер в прошивку. Ну или можно подождать, пока братья китайцы не привезут мне сей девайс и я сам не протестирую его на предмет ньюансов и корректности работы.
