Аэродинамика вообще сложная штука, с трудом поддающаяся расчетам. Автомобили и самолеты до сих пор в аэродинамических трубах продувают, что проверить теорию на практике
Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Re: Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Feym
Поэтому я забил на комповые вентиляторы и поставил серверную турбину с небольшой "воронкой-переходником" в шланг
так же как и отказался от глупой затеи помешать принтер целиком в ящик - вытяжку
Ну если всякую гадость в принтер совать, то конечно!..
Но так ли часто нужно это делать, если вообще нужно?
Feym
большую часть сейчас хипсом печатаю, абс для технички всякой
Странный выбор. По прочности хуже абса, по сложности печати - то же самое. Я как купил катушку белого хипса, так полкатушки и валяется. Не понял совсем, зачем он нужен.
Feym
настройки печати практически идентичные, к столу липнет лучше абса (детали где-то 25х12см не отклеивались при печати около 8 часов, если только стол не выровнен был)
постобработка ГОРАЗДО проще шкуркой, поверхность выводится в гладко-монолитную
но есть проблемы на угловых местах, из-за худшей в сравнении с тем же абс спекаемости слоев нитки могут отслаиваться при обработке
по прочности - на маленьких не тонких деталях сложно заметить разницу с абс ("пульки" толщиной чуть меньше 1см с неполным заполнением чтоб разломать надо приложить приличное усилие), большие детяли с усилителями проектируются, но тут скоере всего и с абс пришлось бы делать так же, на относительно тонких точно ибо длинные и тонкие ломаются легко просто за счет "рычага" по слою, печать вертикально из-за текстуры
