Прошу помощи в настройках заполнения
Re: Прошу помощи в настройках заполнения
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 23:39
Skom писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:35
Очевидно, для полной уверенности, нужно заменить стяжки на какой-нибудь тонкий кабель-органайзер.
Лучше вообще не привязывать кабель к боудену. Если кабель падает, вставьте в него несколько прутков филамента, пусть торчит отдельно.
Skom писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:35
А вот про замену на горячей голове не подумал.
Это важный момент, потому что на холодном хотенде боудет упирается не в сопло, а в остатки пластика между соплом и боуденом.
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 20 ноя 2022, 01:12
19 ноя 2022, 23:39
Skom писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:35
Skom писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:35
Это важный момент, потому что на холодном хотенде боуден упирается не в сопло, а в остатки пластика между соплом и боуденом.
Спасибо!
Чувствую, завтра будет весёлый день )))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 ноя 2022, 09:34
Skom писал(а): ↑
19 ноя 2022, 21:04
Но боковые станки, ну, такое...
Обдув модели надеюсь на 100% стоит?
Можете попробовать сделать как Чак: https://www.thingiverse.com/thing:4220059 - сильно упрощает жизнь с боуденом)
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 20 ноя 2022, 21:45
20 ноя 2022, 09:34
100% стоит прогрессивно с 3-го слоя.
Иначе большие модели иногда загибаются на столе.
Опять же, это плоскости и к ним претензий нет.
20 ноя 2022, 09:34
Ага, спасибо.
Сейчас закажу Capricorn
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 22 ноя 2022, 21:46
Итак, всем ещё раз большое спасибо!
Всё дело было в прокладке между компом и принтером )))
И, возможно, немного в филаменте.
При переборке хотенда оказалось, что сопло либо сточилось о стол из-за моей рукожопости(что наиболее вероятно).
Либо, я не глянув, вкрутил 0.8 или что-то вроде того...
Понятно, что филамент, с настройками 0.4, валил из дырки 0.8 как понос, а по плоскостям просто размазывался, что придавало видимость правильной калибровки стола. Учтя все рекомендации, всё пересобрал, убрал все стяжки на боудене, хотя, прилепил штук 5 прям к голове с нулевой затяжкой. Ну, дабы сохранить хоть подобие 90 градусов на входе в голову при заходе в дальний угол.
Теперь печатает практически идеально.
Теперь про "немного в филаменте".
После 4х часов идеальной печати на большой модели заметил, что уже без дёрганий шаговика подачи, просто перестал подаваться филамент.
Раньше оно хоть "трыкало", спиливая филамент. А тут просто тишина. После пинка рукой всё сразу запечатало и до конца печати всё было офигенно.
Вопрос - могу ли я предположить, что на каких-то отрезках филамента он тупо тоньше, чем 1.75 ± 0.05?
Возможно ли, что просто брак филамента?
Ведь изначально всё началось именно с замены филамента...
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 22 ноя 2022, 22:21
Кстати, есть ли какой-то смысл в таком варианте подачи филамента?
Ну, просто для попытки нивелирования качества филамента.
https://www.aliexpress.com/item/1005004347537914.html
Ещё раз уточню, шаговик подачи был заменён с 42-40 на более мощный 17HS4401.
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 22 ноя 2022, 22:49
И ещё одна странная фигня.
На конечном результате не видно.
Но что это за карта Марса на первом слое возникает?
Предполагаю кривизну стола. Возможно, пропиленную на предыдущих опытах )))
Но, возможно, есть более разумное объяснение.
В любом случае, конечный результат почти идеален.
Новый стол уже едет )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2022, 00:39
Skom писал(а): ↑
22 ноя 2022, 21:46
Да ну и что? Хоть 1.5 мм должно как-то печататься даже на самом простейшем экструдере МК8.
Главное, чтобы пруток прижимался к шестерёнке и мотор вращался.
Так что не надо на филамент думать, они все примерно одинаково-стабильные по диаметру прутка.
Skom писал(а): ↑
22 ноя 2022, 22:21
Всё это дичь по неадекватной цене.
Skom писал(а): ↑
22 ноя 2022, 22:21
Мощность определяется не шаговиком, а настройкой драйвера по выходному току (настраивается подстроечником на драйвере) https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988 . О других драйверах можно там же почитать https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0%BA%D0%B0 . Так же драйвер может самопроизвольно отключаться от перегрева при недостаточном охлаждении.
Skom писал(а): ↑
22 ноя 2022, 22:49
Пластик отлипает от стола пузырями. Чтобы не отлипал, нужено смазать стол перед печатью хорошим адгезивом. 3-4 грамма PVP на бутылку водки полностью решают проблему https://aliexpress.ru/item/100500186702 ... 7940115583 . С медицинским Энтеродезом не связывайтесь. Он низкомолекулярный и плохо липнет.
Skom
Непрочитанное сообщение Skom » 23 ноя 2022, 21:20
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2022, 09:20
Skom писал(а): ↑
22 ноя 2022, 22:21
Категорически нет. Тупиковый путь развития.
Если апгрейдить экструдер, то на конструкцию с двойными вальцами: Sailfin (практически идеал, есть упрощённые варианты и улучшенные, например, с рычажком для разблокировки прижима), Orbiter (самый мощный, с планетарным редуктором), Sherpa (то же самое, что и сэйлфин, только развесистее в габаритах), BMG (устарел, просто огромный и материалоёмкий, зато есть копеечные готовые на Али).
Но для сабжа конечно предпочтительнее BMG - т.к. встанет на место штатного болт-он, а габариты и вес неважны.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2022, 20:21
23 ноя 2022, 00:39
Словил на одной из катушек фдпласта утоньшение филамента до 1мм. Пропихиваться это безобразие отказалось. Смотал с катушки где то метра два такого пластика, допечатал катушку и больше фдпласт не беру, ну его нафиг, нервы дороже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2022, 04:42
04 дек 2022, 20:21
Так и я уже с весны фдпласт не беру, но по другой причине - дорого стало. Предпочитаю китайский пластик с доставкой из РФ за 2-3 дня в постамат рядом с домом. Вот, например, АБС натуральный https://aliexpress.ru/item/32964875934. ... 1666662093 , вот ПЛА https://aliexpress.ru/item/100500390255 ... 1666662093 .
Абсолютно нормальный пластик, ничего плохого в нём не замечено.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2022, 09:56
Все с ним хорошо, только не возят в нашу беларашу :( Беру сейчас или НИТ с Вайлдберриз или Кремень у нас по месту. И тот и тот около 20$ за ПЛА - в принципе, терпимо.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 дек 2022, 11:37
05 дек 2022, 04:42
Надо будет попробовать...
Пока лучше ЕСУНа не встречал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2022, 12:40
borskiy писал(а): ↑
05 дек 2022, 11:37
Нормальный пластик, но с доставкой СДЭКом цена конская получается.
