Сборка 3D-Bot своими руками первый опыт и шишки.
Gnomych
Re: Сборка 3D-Bot своими руками первый опыт и шишки.
Непрочитанное сообщение Gnomych » 01 дек 2017, 20:21
Чиффа писал(а): ↑
01 дек 2017, 19:33
без проблем нарезал в соберизаводовском резьбу М6
Согласен, я и говорю что М5 там не нарежешь... Просто любая сборка должна нести в себе оптимизацию закупок материалов и по этому критерию больше подходит второй промпроф, в нем можно нарезать как М5 так с расверловкой и М6. Вопрос в другом, зачем обезьяне очки? Так вот есть стандарты и если я в машине собираюсь использовать метизы М5, то я буду оптимально все комплектующие собирать под М5 и мне не нужно что бы было пару "дырок" под М6, М8 и т.д. Это оптимизация конструкции под производство.
К стати цены то ни так разнятся.
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 02 дек 2017, 19:41
Чиффа писал(а): ↑
01 дек 2017, 19:33
без проблем нарезал в соберизаводовском резьбу М6.
Об этом я и писал, но когда делается проект как правило производится оптимизация таких мелочей как метизы. Так вот мне проще закупить все М5 и не парится ради 4 штук на М6.
В продолжение темы. Настраиваем драйвера и пробуем сервоприводы.
Схема подключения http://3dtoday.ru/upload/main/d9a/OneExtruder.png
Сразу отмечу, что начал настройку не с того, т.е. сразу стал настраивать драйвера но как выяснилось у меня с 12В не всё в порядке
То что было на драйверах по умолчанию
А вот так было питание на блоке
Пришлось подрегулировать блок питания в моём случае нужно снять крышку
нарушив наклейку типа печать гарантии и выставить напряжение
Далее переходим к настройке самих драйверов:
Пятый то же настроен но с ним вышли непонятки следующего рода? из пяти он один магнитится
https://youtu.be/78gPwZ4N6L4
я не спец в сервах просто подскажите это нормально?
Пробуем управлять из меню сервоприводами:
https://youtu.be/cB5kBH-Kj0w
как видим всё управляется в соответствии с логикой принтера, правда оси х и у при возврате в 0 почему то "подвывают", такое ощущение что пытаются дальше крутить хоть и стоят. Когда делаешь хоть микро шаг, двигатели останавливаются и молчат(возможет не хватает концевиков), а по оси Z двигаются только вперед.
Подача феломента (прутка) не запускается, нужно разбираться с прошивкой т.к. драйвера и сервопривод я проверил на оси Х, все работает.
Далее рассмотрим подключение оптических концевиков.
Непрочитанное сообщение kandrey » 02 дек 2017, 21:50
Gnomych писал(а): ↑
02 дек 2017, 19:41
Китайцы как водится половину деталей на распаяли на плате, экономят, шельмы. Кстати, где вы этот БП брали, не хотелось бы нарваться на такой?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2017, 00:36
Да вроде еще нормально распаяно. То что дальний угол пустой - это место под торчащий внутрь кулер расчищено ;)
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 03 дек 2017, 00:58
kandrey писал(а): ↑
02 дек 2017, 21:50
https://ru.aliexpress.com/item/Small-Si ... 0.0.nHXIGO
Непрочитанное сообщение kandrey » 03 дек 2017, 02:56
03 дек 2017, 00:36
Ну не знаю, нормально мне кажется как то так:
и было бы нормально, продавец не постеснялся бы показать внутренности БП на своей странице.
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 03 дек 2017, 10:13
где покупал?
CNCBaby
Непрочитанное сообщение CNCBaby » 03 дек 2017, 10:18
Не понятно, почему Вы шаговые двигатели называете сервоприводами. Мотор подачи прутка, Вы и не прокрутите пока температура экструдера не достигнет 150 градусов(это значение есть в прошивке). Измените это значение в прошивке на то что показывает Ваш датчик экструдера на дисплее. И смело двигайте мотором подачи прутка. И обязательно подключите термопары. А то на видео видно что они не подключены.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2017, 11:17
kandrey писал(а): ↑
03 дек 2017, 02:56
Это идеально ;)
Непрочитанное сообщение kandrey » 03 дек 2017, 12:01
Gnomych писал(а): ↑
03 дек 2017, 10:13
где покупал?
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0.0.oinarH
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 03 дек 2017, 14:42
CNCBaby, Спасибо за подсказку, поэкспериментирую.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 дек 2017, 13:46
Gnomych писал(а): ↑
01 дек 2017, 18:27
По поводу рельс, они конечно лучше но вот дешевле это спорный вопрос
Это вопрос бесспорный. Я не раз уже писал и еще напишу - рельсы дешевле примерно на те деньги, которые вы потратите на ту требуху, что будет до их приобретения. Плюс время и нервы.
Лично я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи (с).
Я тоже сначала купил прюшу, причем в стальном корпусе. Ее качества и гемморойности мне хватило для того, что бы начать искать лучшего. На валы, любые, я приобрел стойкую аллергию, но все же изначально, не зная про существование рельс, я хотел собрать ультик. А потом, в процессе изучения оного я и наткнулся на проекты ZAV и Sprinter. Сомнений не возникло ни разу, это то, что нужно. И сожалений по поводу их приобретения не возникло ни разу. Да и прям уж и дорого, по тыще за рельсу с кареткой.
В конце концов если 3D печать у вас хобби, то оно для души и должно приносить удовольствие. И 3 тыщи ни разу не жалко. А если 3D печать - заработок, то тут вообще обсуждение неуместно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 17:07
Я как то считал: валы выходят дешевле, если использовать печатные крепежи, да и те печатать самому, а не на заказ. Если все брать в металле - разницы практически нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 17:23
И ещё надо учесть, что если валы хрустят и закусывают, их не полирнёшь, как рельсы. И если болтаются, то тоже нехорошо. Лично я затрахался искать подходящие валы и подшипники для собранных СПринтеров и решил их исключить из конструкции нахрен... Так и появилась серия PRO полностью на рельсах. Потому что в результате самому же собирать гораздо проще и удобнее, и рельсы заказываются одной посылкой с алишки. И не надо выискивать российские валы, которые подойдут к китайским подшипникам по десятку контор с доставкой ТК и прочее. Пришёл на почту, забрал рельсы, и все проблемы решены. :) А разница в цене не покроет сожженного в пробках бензина, времени и нервов, которые возникали при поиске валов у местных поставщиков.
