3D принтер I3 HE3D EI3
vladimirV
Re: 3D принтер I3 HE3D EI3
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 ноя 2018, 15:29
Вот начал уже потихоньку собирать. Обшивать буду алюкобондом. Надо же чем то себя на пенсии занять.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 15 янв 2019, 16:43
Закончил основную сборку принтера. Добавил немного своего. Поставил панель "Nextion", для доп. управления. Добавил сушилку Филамента, ну и еще кое чего.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2019, 16:56
vladimirV писал(а): ↑
15 янв 2019, 16:43
Прикольный акваланг. Принцип какой?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 15 янв 2019, 17:04
Принцип простой. Коробка (Пищевой контейнер, термостойкий до 120-150 градусов)ю В трубке (алюминиевая из под аэрозоля) находится нагреватель (2 параллельные спирали 220в). Вентилятор. Задаешь температуру от 30 до 90 градусов и идет обув горячим воздухом. Управляет ардуинка Nano 328.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2019, 19:02
В общем, типа фен. Логично. Интересно, помогает ли?
Под экструдером датчик конца филамента? А ещё пониже что за коробочка?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 16 янв 2019, 05:49
Да, датчик конца филамента и коробочка . Это для очистки от пыли филамента.
15 янв 2019, 19:02
Вы совершенно правы - это своего рода фен. Ну а феном мы сушим многое: волосы, фрукты, сырые помещения, материалы и т.д.
Прибор может работать в 3 режимах: 1.- Одна сушилка. При этом питание принтера отключено. 2.- Принтер. 3.- Совместная работа принтера и сушилки.
Конструкция:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2019, 14:53
А влага куда девается? Я так понимаю, цикл замкнутый, т.е. воздух гоняется по кругу? Смысл сушилки - воздух подогревается, его относительная влажность уменьшается, за счет температуры также подогревается и материал (пруток), влага из прутка переходит в воздух. А дальше из воздуха куда? Или нужен какой то адсорбер, или, что проще, он сбрасывается в атмосферу, увлажняя воздух в комнате. Ну т.е. по моему разумению нижний патрубок нужно выкинуть, а лучше отсоединить от "фена" и отвести в сторону. А фен чтобы забирал воздух с противоположной стороны, т.е. комнатный, а не влажный, подогревал и загонял его в коробку. Вот тогда будет что то сохнуть. А эта схема что есть - придет к динамическому равновесию (влажность воздуха = влажность прутка) и будет в нем оставаться. И хуже того, при выключении "фена" пластик начнет втягивать обратно влагу из воздуха. Для уменьшения воздухообмена на выключенной системе можно поставить пылевой фильтр на входе (например, редкую ткань или тонкий поролон) и некое подобие жалюзи на выходе.
Хотя я проблем с влагой в пластике я обычно не испытываю, разве что только с нейлоном. У меня принтера стоят в очень теплой комнате на мансарде, где воздух и так всегда сухой, поэтому пластик не отсыревает практически. Бывает, конечно, в межсезонье, когда дожди, а отопление еще не запускалось, что начинает АБС потрескивать и ломаться в прутке. Но я тогда сушу его просто в сушилке для овощей и все становится Ок :)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 16 янв 2019, 16:49
16 янв 2019, 14:53
А влага куда девается? Я так понимаю, цикл замкнутый, т.е. воздух гоняется по кругу? Смысл сушилки - воздух подогревается, его относительная влажность уменьшается, за счет температуры также подогревается и материал (пруток), влага из прутка переходит в воздух. Для уменьшения воздухообмена на выключенной системе можно поставить пылевой фильтр на входе (например, редкую ткань или тонкий поролон) и некое подобие жалюзи на выходе.
Полностью с Вами согласен. Если посмотрите на картинку (выше), то внизу увидите белый квадратик. Это отверстие, заклеенное пылевым фильтром. Есть еще отверстие просверленное в балончике с нагревателем. Кроме этого в коробку помещается СЕЛИКОГЕЛЬ. Все это способствует удалению излишней влаги.
Датчик влажности, установленный внутри, в ходе тестирования сушилки, показывает явное снижение влажности и филамент нормально сохнет. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 янв 2019, 18:42
Это насколько должна достать влага, что бы так заморочиться...
На данный момент никаких проблем с ней не было, кроме разве что нейлона.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2019, 19:19
Shaman писал(а): ↑
16 янв 2019, 18:42
Я тоже за всю свою практику ни разу не сталкивался с этой проблемой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2019, 20:45
16 янв 2019, 16:49
Это совершенно меняет дело ;) По фото просто трудно судить, что да как устроено на самом деле.
Shaman писал(а): ↑
16 янв 2019, 18:42
Аналогично. Раза три-четыре за все время сушил АБС, потому что щёлкал, ну и нейлон перед каждой печатью (тоже нечасто, не нравится он мне).
Но народ отписывается, что не могут даже ПЕТГом печатать от сырости. Все зависит от микроклимата в помещении. Если как у меня теплая жилая комната - это одно. А если у кого холодная сырая мастерская в цокольном этаже/гараже или балкон - это совсем другое. Да даже и на кухне печатать, как многие любят, уже могут быть проблемы с влагой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2019, 03:17
16 янв 2019, 20:45
Так принтер хранится в сухой комнате, а на кухню только на время печати попадает. Да и откуда влажность на кухне? Это надо с утра до ночи готовить. А сейчас до нас уже докатилась западная система питания, когда на кухне нужны только чайник, микроволновка и посудомойка. Приготовление еды из нормальных продуктов переместилось в область хобби. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 янв 2019, 10:05
Смотрю я на этот принтер и не оставляет ощущения некого технического "ФЕТИША" - принтер как сам по себе, а не устройство для печати.
Много чего накручено, а действительно нужных вещей нет - нет нормального экструдера, система охлаждения обдува детали - какая то куцая.
Ну и сам принтер производит впечатление - выставочного, но не рабочего образца............. То что на фото не похоже чтобы печатало вообще , что то.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2019, 10:56
17 янв 2019, 10:05
Типа такого https://nlo-mir.ru/tech/35955-samodelny ... olina.html . ;) Но в наше время это уже неактуально.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 18 янв 2019, 06:29
У всех разные вкусы. Кто то всю жизнь будет ездить на этом, хвалить и будет счастлив:
А кому то и этого будет маловато!
:lol:
