-3DP-BCoreXY- широкоформатный принтер под тяжелую печать
Re: -3DP-BCoreXY- широкоформатный принтер под тяжелую печать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2019, 20:22
Vikent писал(а):
08 окт 2019, 18:47
Какая нагрузка в данном случае подразумевается? Осевая или всё же радиальная?
Для однорядных радиальных подшипников принято считать осевую нагрузку = 0.5 от радиальной. Нуу, 25 кг тоже немало для 3д-принтера.
08 окт 2019, 19:03
А вот перспективы туманны, имхо.
Если подшипник бракованный, то он и без нагрузки на натяжных роликах ремня быстро разваливается. А в моторы китайцы более-менее приличные подшипники ставят. Но, согласен - с таким железным столом осевая нагрузка на 625-й подшипник получается ощутимая. Фирменный подшипник сто лет проработает, китайский - как повезёт.
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 08 окт 2019, 20:32
08 окт 2019, 14:47
А нафига он такой железный-то? :shock: И фанерный в 3 слоя с подкосом "по-ушастей" легко эти 2-3 кг без прогиба выдержал бы.
Андрей, ты не хуже меня знаешь болячки фанерных столов, ты их всяко поболее меня собрал :D а автоуровнем мы не пользуемся по идеологическим причинам :D :D :D еще учти что у меня вынос стола поболее чем у 200*300. так что металлический стол "был" еще до проекта корпуса, другое дело заколебался его проектировать чтоб и подлезть было удобно, и не слишком тяжелый, и еще, еще... из всех вариантов выбрал оптимальный. пока. тесты покажут насколько... вообще требование к столу - 2-3кг (а именно столько максимально расчетный вес детали) держал без прогиба.
08 окт 2019, 19:03
08 окт 2019, 14:47
не такой уж слабый.
Он то может и не такой... Но и не упорный же? А нагрузка вдоль оси явно не относится к его нормальным условиям эксплуатации. Ладно еще в спринтере - там два кг с огромным запасом. А тут один стол поди столько весит. А плюс модель. Поначалу то оно точно работать будет. А вот перспективы туманны, имхо.
Александр, тут нагрузка осевая, т.е. вся тяжесть на нижний подшипник двигателя, т.к. понятно что основная тяжесть будет при опускании стола. учитывая небольшие скорости и малое время работы по сравнению с остальными двигателями... но приму к сведению. спасибо. возможная доработка № 2 есть (первая это ремни)
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 08 окт 2019, 20:35
Господа, есть действительно важный вопрос - механизм натяжения ремней при коре. сколько не думал так ничего путного КОМПАКТНОГО не придумал. пока спроектирована чтоб как на граверер - эмпирическим путем подбирать натяжку обоих ремней чтоб портал не перекашивало и жесткое крепление без возможности быстрой регулировки... есть варианты? знаю вопрос поднимался не раз, но может что то свежее есть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2019, 22:29
Имхо самое толковое - пускать один длинный ремень с натяжкой обводными роликами, а потом его стопорить на картетке каким либо способом. Автоматически получаем одинаковое натяжение ветвей. Правда ХЗ, можно ли приспособить для двухуровневой прокладки ремней. А для одноуровневой с перекрещиванием - самое оно.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 окт 2019, 04:23
Проверенный портал, облегченный. Правда профиль уже не 30*15, а 40*20
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2019, 09:12
Прокладка ремней я смотрю одноуровневая будет?
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 окт 2019, 09:25
Нет. Двух. Только распечатал узел крепления подшипников по краям портала
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2019, 10:08
Ну я не по подшипникам судил, а вот по этим отверстиям
расположены они характерно ;) Двухуровневые обычно на одну общую ось ставят. А тут все равно будет визуальный перекрест, просто на разных уровнях.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 окт 2019, 18:43
Специально сфотографировал кору на гравере. Тут с ремнями аналогично будет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2019, 19:40
Конструктив понятен, логика не ясна :) ну да ладно.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 окт 2019, 20:24
"слизано" отсель :D когда то...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2019, 20:37
Ufamak писал(а):
09 окт 2019, 20:24
"слизано" отсель
Так это типичная одноэтажная Кора! Просто не нарисовано, что ремни спереди горизонтально перекрещиваются. :D
Кстати, на мой взгляд, это самый удачный и "красивый" вариант Коры.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 09 окт 2019, 21:44
Хм.. да? :D вот так живешь до старости, и помрешь дураком) я в свое время рассматривал вариант чтоб они перекрещивались... Не понравилось что не в одной плоскости работают, износ ремня, точнее кромок, даже на hbote через десяток кг края начинают бахрамится, это при условии что он идеально лежит в плоскости
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 10 окт 2019, 11:42
Народ "пилит" стол вдоль и поперек... Так и сам засомневаешься :D :D :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 окт 2019, 16:22
Ufamak писал(а):
09 окт 2019, 20:24
Можно и так в двух этажах, но эта схема как раз "одноэтажная", предусматривает там где перекрест ремней - перекрещивать их с переворотом на 180*. Тогда они трутся спинами (или вообще не трутся, если ролики буквально чуть развести по высоте) и ничего не лохматится. У меня так сделано на спринтере, и у Николая на его ДСПшной тумбочке.
А когда кору делают в два этажа - ремни прокладывают чуть по другому обычно:
Тем самым экономится место, упрощается пкрепеж (одна ось и один кронштейн). Можно еще и на каретках тоже ролики на одну ось поставить, если нужно. Минус двухуровневой коры - что ремни каретки пытаются скручивать, для рельс то это ерунда, а на валах бывает заметно вплоть до закусывания линейных подшипников.
Но это так, чисто теоретические рассуждения. Охота ремни в двух уровнях, но по схеме одноэтажной коры - да не вопрос. Просто
09 окт 2019, 19:40
