Вопросы по моделированию
Правила форума
Re: Вопросы по моделированию
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2019, 20:42
Блин, такое я бы не взялся и нарисованное печатать :) А как нарисовать - я лично ХЗ.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 ноя 2019, 20:56
в tinkercad я не представляю как такое сделать. наугад разве что...
во fusione по фоткам из сплайнов...
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 ноя 2019, 21:14
И я бы не взялся, а надо! Такая панелька только в америке есть. И цена доставки будет по стоимости как принтер. ))
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 ноя 2019, 22:07
Капец, катанка получается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2019, 12:28
Почисти фон, подними контраст исходной картинки. Лучше бы конечно руками кривые отрисовать. Аккуратнее будет.
xmailer
Непрочитанное сообщение xmailer » 24 мар 2020, 15:02
Добрый день!
Подскажите пож-та, соблюдением точных размеров, сделал коробку в inventore с бортиком (на панели inventor называется "Выступ"), требуется соблюсти точные размеры, бортик делал 2мм, выступ 1мм, потом выступ переделал кратным 0.4мм (диаметру сопла), слайсинг в cura 15. Но какие бы я не выставлял размеры принтер печатает бортик диагональным нанесением пластика и размер получается больше чем в модели. Как сделать чтобы бортик был более точным к обозначенным размерам?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2020, 16:01
Можно "поиграться" в Куре размером сопла. Иногда выставление вместо ровно 0.4мм цифр 0.39 или 0.41 дают очень неожиданный результат. При этом толщину стенки менять не надо, хоть она и подсвечивается желтым. Это все про Куру 15.04
xmailer
Непрочитанное сообщение xmailer » 24 мар 2020, 18:21
24 мар 2020, 16:01
попробую. Мне казалось, что аналогичный эффект можно получить установкой текучести.
Вопрос: Вы не знаете - почему при кратном значении ширины (в моем случае кромки детали) и диаметра сопла, т.е. ширина 0.8 и сопло 0.4, принтер все равно диагонально укладывает слои, а не линейно, что мне кажется было бы иногда лучше по качеству. А для примера ширину 3мм он кладет линейно.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2020, 18:38
Вообще-то для лучшей спекаемости слоёв ИМХО... периметр как есть а заполнение встречно-диагонально.
Линейно - когда стенка < 2 внешних толщин
xmailer
Непрочитанное сообщение xmailer » 24 мар 2020, 21:03
antobel писал(а):
24 мар 2020, 18:38
Про спекаемость - согласен, логично, а вот про стенку Вы имеете ввиду вот этот параметр на скрине, т.е. мне нужно его поставить в 0.4, чтобы толщину 0.8 печатал линейно?
Непрочитанное сообщение antobel » 25 мар 2020, 00:04
нет 0.8 стенку он и так должен линейно печатать при таких настройках
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 мар 2020, 11:01
antobel писал(а):
24 мар 2020, 18:38
Далеко не всегда. У Куры вообще сложные отношения с тонкими стенками. То она их печатает "линейно", то по одному периметру, а между ними пытается "заполнить" одиночными "плевками". Алгоритм чудит как может.
xmailer писал(а):
24 мар 2020, 18:21
Как раз нет. Текучесть управляет "жирностью" линии, а толщина сопла - шириной экструзии, т.е. на каком расстоянии друг от друга эти линии будут укладываться. Иногда эти сотые доли миллиметра кардинально меняют алгоритмы внутри Куры и получается то что хочется :)
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 17 май 2020, 06:31
Всем привет, я новенький в 3д печати, подскажите пожалуйста какую и где скачать программу для 3д моделирования??? Спасибо
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 май 2020, 06:52
Alex911 писал(а):
17 май 2020, 06:31
Вот тут почитайте, может что приглянется https://3deshnik.ru/blogs/category/modeling Новичкам обычно рекомендуют Тинкеркад, а потом уже по желанию.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 17 май 2020, 09:00
Спасибо)
