Сообщение AKDZG » 14 ноя 2017, 13:10
Zur писал(а):
14 ноя 2017, 10:14
Ваш диагноз господа ?
Не хватает обдува печатаемой детали
Сообщение Alex Post » 14 ноя 2017, 13:29
Поддержка под руку была бы полезна, слишком крутой навес там. Но охлаждения да, не достаточно. Для ПЛА (а я так понимаю это именно он) много обдува не бывает. Двумя ветряками с двух сторон на 100% - самое оно.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Zur » 14 ноя 2017, 14:48
Угу, рапечатал трёхсторонний обдув и нашол как врубить вентиль на 100% - оказывается в настройках принтера это fan speed 255 :) 8 битная переменная :)
Вроде лучше получается. Пороникаюсь помаленьку/
А это правильно что первые слои не обдуваются при печати пла ?
FlyingBear Tornado
Сообщение Alex Post » 14 ноя 2017, 15:10
Это делается чтобы уменьшить риск отлипания модели от стола. Если есть уверенность - можно хоть с нуля дуть, но лучше чуть повыше, чтоб не было неожиданностей ;) Обдув кстати не только из меню принтера регулируется, но и из слайсера тоже. Там проценты "нормальные", от нуля до ста.
Zur
Сообщение Zur » 14 ноя 2017, 15:54
14 ноя 2017, 15:10
ставил 100 в слайсере - всеравно эти 100 - это 100 процентов от того что выставлено в принтере....покрайней мере у меня так
FlyingBear Tornado
chompy69
Сообщение chompy69 » 14 ноя 2017, 23:19
Чиффа писал(а):
14 ноя 2017, 11:33
не факт что там слик
Симплифай пользую. Нарисовал прижимной механизм. Завтра гонять буду
chompy69
Сообщение chompy69 » 15 ноя 2017, 20:20
Я победил. Действительно из-за плохого прижима создавалось недостаточное давление в сопле, чтобы пластик на больших скоростях нормально укладывался.
Сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 21:21
Ещё от пружины в экструдере многое зависит. Она не должна быть дубовой китайской. Лучше поискать мягкие российские пружинки в автомагазинах от коробок передач и тормозных суппортов.
Valent
Сообщение Valent » 16 ноя 2017, 08:35
Добрый день! Задумался над переделкой принтера Тево в фанерный кубик и собственно вопрос: корпус из фанеры 6ки не будет резонировать и выгибается, имеет ли смысл допустим сделать двойные стенки из 6ки, что бы была общая толщина 12 мм? Читал много материала что получается просто и надежно из фанеры, но все же... Так же наталкивался на статью где человек как раз делал двойные стенки у принтера
Заранее спасибо!
Tevo Tarantula
Сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2017, 10:38
Можно из 3ки в один слой сделать, точно так же печатать будет. ;) Так что 6ка это с большим запасом, шоб не думалось.
Valent
Сообщение Valent » 16 ноя 2017, 10:51
16 ноя 2017, 10:38
Большое спасибо за ответ! Теперь буду спокоен за это)
Tevo Tarantula
Zur
Сообщение Zur » 16 ноя 2017, 12:56
Господа - хелп - намучился с колибровкой стола. После каждого после кажнодо чиха с принтером - заново крутить эти сраные винты. Иначе или рвет подложку или не прилипает первый слой. Перед печатью кстати принтер ВСЕГДА выплоняет HOME, тоесть априори всегда встает хрен знает куда опять по оси Z. Без рафта вообще нет шансов нормально напечатать - ибо рафт хоть както налипает, и выравнивавет стол ...
Печатаю на синем китайском скотче - шло в комплекте 2 листика - это последний :(
FlyingBear Tornado
Сообщение AKDZG » 16 ноя 2017, 13:04
Zur, конкретнее опишите проблему
Сообщение Shaman » 16 ноя 2017, 13:36
Это обычная проблема на прюшах и была одной из основных причин, почему я забил на прюшу. Суть в рассинхронизации движков по Z.
Перед каждой печатью нужно проверять, что движки синхронизированы. И не дай бог движки отключатся перед печатью - нужно будет начинать сначала, т.к. на одной из осей стоит двигатель X и соответственно каретка тяжелее и просядет при отключении оси Z сильнее чем другая сторона.
Из простых вариантов - нужно откалибровать принтер и на муфтах, не отключая питание движков по Z, сделать метку, которая должна совпадать с меткой на корпусе каретки. И перед каждой печатью после парковки поворачивать оси так, что бы метки стояли как надо. В принципе можно вначале каждой печати крутить оси за муфты и пока печатается юбка подбирать нормальное положение Z винтов. Вобщем бубен еще тот.
Спринтер в этой части просто манна небесная - послал на печать и можно итти по делам.
ЗЫ: Теоретически можно сделать, что бы каждая ось парковалась отдельно, это должно решить проблему.
ЗЗЫ: Очень интересно, что этот момент обычно нигде не описан и все начинающие наступают на эти грабли. Полагаю, это одни из самых истоптанных граблей :D .
Zur
Сообщение Zur » 16 ноя 2017, 14:10
да, всё верно, я перед каждой печатью теперь выставляю высоту осей Z от основания по линейке. Каждый раз они в разном положении, особенно после замены прутка например - я каждый раз пихаю его туда с большим трудом, да и пружина тугая. Врезультате каретки Я сбиты. .
А автоуровень ведь решает эту проблему так же раз и навсегда ? в принципе пофигу на рассинхрон двигателей Я - просто принтер после калибровки примет виртуальную горизонталь, каждый раз разную, ну да и пофигу... есть вообще смысл колхозить ? В идеале хорошо бы чтобы девочки наши могли на нем работать. По принципу нажал "печать" и пошол к принтеру за готовой деталью :D Или ничего похожего тут точно не будет?
ps а крутить за оси во время печати - это хорошая мысль, калибровать не винтами стола а ходовыми валами осей Z ! Тока разве мотор не выдаст ошибку на контроллер при этом ?
Последний раз редактировалось Zur 16 ноя 2017, 14:15, всего редактировалось 3 раза.
FlyingBear Tornado
