Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2016, 05:31
Можно плюс общий пустить, потому что управление всем происходит по минусу.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2016, 12:13
Спасибо. Наверное попробую такой вариант. Не знаю, надо ли, но заранее предусмотреть и унифицировать было бы не плохо.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 22 май 2016, 12:15
Тоже задумываюсь над разъёмами, если что то дельное получится- выложу
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 22 май 2016, 14:43
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 1560#p4185 Проблему я свою решил.
Взял у знакомого mega +Ramps + A4988 которые у него работают вообще без каких либо нареканий.
Залил туда прошивку, воткнул в принтер... и о чудо - ничего не заработало!
Взял оригинальную прошивку с офф сайта, CoreXY, размер, положение концевиков, шаги по осям, ничего более не менял.
Тестовый кубик на скорости 100 напечатался с первой попытки, попал в размеры.
Есть небольшие странности в поведении принтера, особенно при печати с флешки, но подозреваю, что проблема именно в том, что где-то в прошивке надо еще поправить.
Вариантов у меня все-го два. Первый в прошивке есть косяк, второй, моторы которые я снял с приши - гавно.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 22 май 2016, 16:06
обычный мотор. бывают и похуже. прозвони обмотки, лучше всего тестером замерить сопротивление.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 май 2016, 09:24
Revenger писал(а): Не помню, в этой ветке или нет проскальзывали мысли на счет разъёмов около хотэнда для возможности его быстрой смены на другой... Мысля возникла, точнее вопрос: можно ли для уменьшения кол-ва проводов использовать общую массу? Т.е. массу нагревателя и кулеров одним проводом пустить. У них управление по плюсу или минусу?
управление по минусу, а общий плюс, единственно что я объединил это плюс вентилятора обдува и плюс вентилятора охлаждения детали
ps не увидел что ответили
Вопрос, вот уже 2 недели работает принтер, не нравится мне звонкий металлический стук в рельсах, что с этим делать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 май 2016, 09:41
shcaf писал(а): не нравится мне звонкий металлический стук в рельсах
Это что-то новенькое. Видео со звуком можешь сделать?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 май 2016, 09:45
да вечером, звук как будто метал о метал бьется, хотя скорость не большая, наверное шарики друг о друга
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2016, 09:53
shcaf писал(а): Вопрос, вот уже 2 недели работает принтер, не нравится мне звонкий металлический стук в рельсах, что с этим делать?
Если появился небольшой люфт в рельсах и они стучат, то ничего не делать, и даже радоваться. Значит их никогда не будет закусывать. А на качестве печати этот стук никак не сказывается. На моём боевом 222 рельсы давно стучат, но это ему не мешает печатать с хорошим качеством и жрать пластик килограммами. :) Специально подбирал для него рельсы с самым слабым преднатягом, и нет никакого желания их менять.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 май 2016, 09:56
Проклеил кровать и корпус, не клеил только каналы где стоят движки, жесткость стала лучше
Единственный шумный двигатель сейчас у меня на экструдере, а после проклейки корпуса стал резонировать ремень в моменты повышенной подачи (из-за того что печатаю соплом 0,8) поэтому решил заменить драйвер 4988 на 8825, звук работы экструдера стал намного мягче и тише, резонанс ушел)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2016, 10:02
Я всегда на экструдер 8825 ставлю. Да и на X-Y их вполне можно поставить.
И ещё, насчёт стучащих рельс - один мудрый клиент просил установить самые расхлябанные рельсы себе на принтер. Он печатает соплом 0.8 крупные детали и принтер у него работает сутками уже несколько месяцев - полёт нормальный! Рельсы ни разу не закусывали, и люфт / стук у них не увеличился - как был с самого начала, так и остался на том же уровне. Видимо, для интенсивной работы принтера это самый лучший вариант.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 май 2016, 10:18
ДА иногда вскакиваю и бегу к нему как услышу стуки, все же обкадка пока идет))))
И еще наверное лак у меня плохой, но с обдувом абс печатать не хочет, отлипает от стола, чем больше сопло, тем больше усадка?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2016, 10:23
С большим соплом усадка такая же. На лаке Londa 3D (обсуждали его где-то здесь) у меня ничего не отлипало с соплом 0.8 и обдувом. На нём вообще очень трудно отодрать деталь от стекла, пока не остынет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2016, 10:51
shcaf писал(а): Проклеил кровать и корпус
Кстати, планки, на которых установлены рельсы Y, лучше не проклеивать! Это провоцирует хруст и закусывание Y-рельс. Так что лучше если эти планки висят просто на винтах и немного пружинят.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 23 май 2016, 11:00
их не клеил
