Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 08:44
MisleGon писал(а): ↑
13 мар 2019, 08:31
Этож какие ускорения ему надо задать, чтобы его начало болтать?
Начитался ужасов про принтеры из профиля и акрила :)
13 мар 2019, 08:31
"При какой скорости полета муха сможет разбить лобовое стекло автомобиля?"
Я думаю, что при скорости несколько километров в секунду - вполне. В этих случаях масса и твердость особой роли не играют... Осталось муху разогнать. Или автомобиль :)
Вот думаю как уголки ровно и точно порезать...
Сначала ножовкой, а потом напильником или фрезером доводить?
Еще вариант - торцовка, но места под нее нет. В комнате как-то не очень...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 09:57
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 08:44
не крепить на уголки, крепить на верх. как уже говорили ранее.
лишние дырки только делать. в которых можно лишний раз нокосячить.
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 08:44
зачем такие мучения то? просто порезать в размер и надфилем зачистить.
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 08:44
я бы больше беспокоился об алюминиевой стружке по всей квартире.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 10:13
Avtonomys писал(а): ↑
13 мар 2019, 09:57
Отверстия в уголках и плитах большего диаметра, чем диаметр метизов для крепления уголков. Т. о. будет обеспечиваться регулировка в необходимых пределах. В т. ч. компенсация искривления плит по оси Y при необходимости, хотя сейчас там все ровно.
13 мар 2019, 09:57
Вот о том и речь, как порезать в размер точно и красиво...
13 мар 2019, 09:57
Под "местом" я имел в виду именно это в первую очередь...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 10:24
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:13
ну в лдсп делать дырки большего размера чревато. лучше бы на евровинт с присадкой отверстий 5мм.
не очень я понял какие там могут быть искривления на таких малых размерах. суть в том что бы расположить их на одном уровне, а верхняя крышка уже и так на одном уровне, без всяких дырок большего размера и пиления алюминия...
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:13
а зачем? вам нужна только одна сторона уголка что бы была ровной, что бы от нее считать.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 10:48
13 мар 2019, 10:24
Насколько большие и чем чревато? ;) Дырки у меня - 7 мм под уголки. Метизы - 6 мм.
13 мар 2019, 10:24
Евровинт прямо в плиту даже без футорки? Пару раз закрутил-открутил и новая присадка? ;)
Этож почти одноразовое соединение получается...
А у меня винты М6 насквозь. 7 штук, приблизительно, на 350 мм длины. Да, перебздел. Но зато можно крутить сколько угодно, без ограничений...
Я рассматривал варианты с разными футорками. Да, удобнее, эстетичнее, но сложнее и менее надежнее.
13 мар 2019, 10:24
Могут быть впринципе. Но их сейчас нет.
13 мар 2019, 10:24
Согласен, так проще! Но тут эстетика берет верх. К тому же я изначально задался целью все максимально спрятать в принтер, чтобы ничего не торчало...
К тому же, верхнюю плиту при установке тоже может повести!
13 мар 2019, 10:24
Опять эстетика :) Ну, не смущают меня торчащие шляпки болтов, а кривые уголки - смущают ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2019, 11:13
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 08:44
Самый правильный вариант, на самом деле. Причем необязательно ее в комнату тащить. Достаточно сходить куда то, где она есть. Но можно и ножовкой по стуслу отрезать.
Всеж решил на уголках рельсы Y крепить? Послушай совет, не занимайся фигней. Это будет лишний нежесткий элемент в верхней раме, которая должна быть чем жестче тем лучше. Крепи рельсы прямо на ДСП и будет все хорошо.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 11:51
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:48
Насколько большие и чем чревато? Дырки у меня - 7 мм под уголки. Метизы - 6 мм.
лдсп рассыхается со временем, начинает крошится, а температура в кубике будет довольно высокой для ЛДСП...
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:48
ну это самое надежное соединение для лдсп, раскручивать ничего не нужно... вам по этой причине и не советовали делать из ЛДСП.
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:48
не могут. слишком малые размеры.
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 10:48
не вижу ничего эстетичного в алюминиевых уголках с кучей дырок.
ничего бы не торчало, торчало бы только то что и так будет торчать.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 11:53
13 мар 2019, 11:13
Я знаю :)
13 мар 2019, 11:13
Ну тык этож искать надо... а потом везти железки, платить... я изначально поставил цель отказаться от сторонних работ...
13 мар 2019, 11:13
Рассматривал такой вариант. Было ранее стусло пластиковое. Пилил деревяшки. И вместе с ними - стусло :) Ножовка в комплекте шла какая-то плохо пилящая...
В общем, не понравилось...
13 мар 2019, 11:13
Да. Если дело только в жесткости... думаю, ее тут хватит. Специально взял уголки с полкой 3 мм, добавил цельные переднюю и верхнюю плиты...
Ну, не хватит - будем переделывать под кору...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 12:12
13 мар 2019, 11:51
Само ЛДСП будет закрыто со всех сторон. Отверстия будут герметичными. А ламинату - все равно. Он устойчив к высоким температурам и орг. растворителям...
13 мар 2019, 11:51
Какое? Евровинт?!! Приложил картинку.
Евровинт - одно из самых ненадежных соединений. Ну, если взять его с метрической резьбой и вкрутить в футорку металлическую (а ее еще на клей посадить), то, конечно, будет относительно надежно. Но что может сравниться по надежности с винтом М6 насквозь плиты?!
13 мар 2019, 11:51
В процессе регулировки - потребуется. Мало того. Принтер у меня планируется разборным. Причем, собирать-разбирать его можно будет много раз. Опять регулировка. Поэтому и соответствующая присадка и метизы...
13 мар 2019, 11:51
Могут, говорю :) Если шканты присажены не совсем точно, то плиту при установке может погнуть...
13 мар 2019, 11:51
Ну, это, если снизу рельсы крепить... но не совсем удобно это...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 12:12
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 11:53
не понимаю, как ваш вариант может быть красивее подобного:
Untitled v18.png (66.75 КБ) 3154 просмотра
быстро, просто, легко.
ЗС рисовал 5 минут, лень был рельсы нужного размера искать.... :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 12:17
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 12:12
тото вся фурнитура на них крепится, ящечные направляющие которые по 40кг держут, крепятся на эти ненадежные соединения:D :D :D :D :D
ключевое тут - закрутил и больше никогда не трогаешь, тут это главно для лдсп...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 12:20
13 мар 2019, 12:12
Да я согласен, что этот вариант заметно красивее!
Но мне нужна легкосъемная верхняя плита для быстрого и удобного тех. обслуживания. В твоем варианте, чтобы снять верхнюю плиту, надо, как минимум, ремень снять...
А у меня - снял верхнюю плиту и все на виду, легкодоступно, делай что хочешь. И принтер без верха работает...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 мар 2019, 12:24
koluna писал(а): ↑
13 мар 2019, 12:20
накой тогда вам натяжной механизм ремня если вы его лишний раз не хотите трогать?))
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 12:26
13 мар 2019, 12:17
В случае с ящиками/полками винты работают на срез. А в случае с уголками кинематики h-bot - на вырывание.
Для мебели (в основной своей массе), конечно, действует правило "прикрутил один раз и не трогаешь больше". Но я изначально планировал крутить многократно. По разным причинам. Поэтому реализовал так, как описано. Согласен, не совсем эстетично, геморройно, к тому же из ЛДСП. Но. "Бывает и хуже" :)
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2019, 12:32
13 мар 2019, 12:24
Всмысле? Если натяжение ослабло - легко подтянуть, вращая винты/гайки на передней плите.
Я к тому, что, при снятии верхней плиты вся кинематикак как на ладони: все видно, легкодоступно (почистить, смазать, подтянуть, поменять, проверить, настроить), не разбирая принтера.
