Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2017, 15:14
По первому слою, если дорожки не слипаются - или мала экструзия или в слайсере накосячено. Что может быть: процент экструзии меньше 100, неправильно выставлен размер сопла (или ширина экструзии), неправильно выставлен диаметр филамента. Это самое простое.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 дек 2017, 11:14
08 дек 2017, 22:52
Очень дельное предложение. Читал на робофоруме, чел именно со стальной прушей боролся с наводками. У него, правда, экран глючил. Победил вроде изолированием корпуса БП от корпуса принтера. Хотя, наверное, заземление тоже бы помогло...
На робофоруме не писал вроде, но лично получил такую же историю на своей стальной прюше, когда начал собирать спринтер. Я к нему купил БП, но оказалось, что БП на прюше подходит по крепежу к спринтеру, а купленный для спринтера не подходит. В итоге я провел рокировку, и тут ранее работавшая прюша начала выдавать такие глюки! На экране ничего нельзя было прочитать, имена файлов поплыли, на экране будто помехи какие то возникали, печать была невозможна. Я побился с этой проблемой некоторое время и оказалось, что если БП открутить от корпуса, то все нормализовывалось. В итоге была напечатана проставка между корпусом и БП и все стало ок.
Но теперь я знаю, что при некачественном питании даже самая качественная аппаратура превращается в тыкву.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2017, 14:49
Кстати, ещё одно из достоинств фанеры в том, что практически не возникает проблем с помехами по питанию. На фанере нормально работают почти любые БП, и проводку можно складывать в любые жгуты без косичек на моторах и прочих головняков.
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 11 дек 2017, 20:18
10 дек 2017, 15:14
По ходу филамент в конфиге 1мм стоял
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 11 дек 2017, 20:23
что бы это все значило? в слике свой тестовый кубик решил распечатать.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 11 дек 2017, 21:17
Gemini писал(а): ↑
10 дек 2017, 14:41
при печати первого слоя кладет прям изумительно одна к одному полосочки,но не смыкающиеся одна с другой.
Юбка такая же? По отдельности нитки?
У меня подобное иногда бывает, это начинается пробка в боудене. Хотя делал все по рекомендациям Андрея, и термобарьер 4,1мм и тефлоном мотал со стороны сопла, и термопасту со стороны радиатора на резьбу наносил, но периодически она образуется. Причем происходит образование пробки после частой смены филамента. Скорее всего тянучки из сопла набиваются а затем сплавляются в боудене и образуют пробку. Может из за слабого штатного вентилятора, никак не займусь переделкой на 40 мм.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 11 дек 2017, 22:19
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 11 дек 2017, 22:29
Gemini писал(а): ↑
11 дек 2017, 20:23
А все параметры можно? может где какой параметр неправильно указан?
Тут чувак забыл поставить "%" в значении толщины первого слоя и у него выползла похожая ошибка.
Со стандартными параметрами получалось отслайсить?
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 11 дек 2017, 23:30
Чиффа писал(а): ↑
11 дек 2017, 22:29
Бллллллллллллиииин ,точно!сенкю бери мяч!
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 15:30
карту видит но не инициализирует
хотя недавно печатал видел
SD init fail
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2017, 16:19
Почистить контакты на карте, вдруг моможет.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 16:36
Gemini писал(а): ↑
12 дек 2017, 15:30
Шлейфы до кардридера пошевелите. Было у меня контакт плохой и карта плохо работала. А пошевелил всё - когда переустнавливал плату и всё заработало лучше.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 18:08
12 дек 2017, 16:36
вот как это может работать?Повелся на корпус с тингиверса или как он там называется.Предал анафеме изобретателя сего сначала,а потом подумал а хрен ли самому лень было отрисовать,теперь терпи.. Это тут дыра вырезана,по задумке там должно быть 6 кабельных вводов )))Как не странно шевеление всего этого шмутья помогло увидеть карту.Но что то боязно запускать.При нажатии на энкодер иногда перезагружается экран..Какая то требуха сопливая или я сильностатичен.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 18:10
черт а что тут не так с отправкой фото? вроде прицепил два по 450кб и где они??
А что такое недопустимый тип файла жрг тут не допускается??
качество гиф просто пипец
его задняя часть.gif (103.68 КБ) 3210 просмотров
блок ляктроники.gif (127.4 КБ) 3210 просмотров
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 18:26
дефекты первого кубикаВнутри и на внешнем радиусе какие то завитки в слое
на 90гр углах наплывы.Сопло при переходах чертит по напечатанному слою.
И вообще такое ощущение что слои сильно раздавлены слой 0.25 сопло 0.3 абс филаментарно 245гр ретракт не понял вроде 4мм
