Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 18:30
если честно со стороны все смотрится вроде прилично,то ли камера или освещение прямо высвечивает все дефекты
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 21:24
1 - Для хорошей печати слой не больше 1/2 диаметра сопла ставят. Можно чуть побольше, но не близко к диаметру.
2 - ретракт на скриншоте 1 мм (надо больше), дальше подъем по оси 0,5 мм (его в ноль поставить надо)
3 - обдув детали добавить, но не сильный
4 - настроить экструзию может быть надо.
А так ниче для первой печати! [AKDZG, где смайлик *Палец вверх* ?!!!]
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 12 дек 2017, 23:19
подъем по оси это я сейчас воткнул думал может при переходе будет приподнимать сопло...но не пробовал.
вот если бы не та рыжая страшная переводчица французского из нормандия неман я бы пошел англицкий учить..А то говорит все почти слова те же революсьен,капиталисьен,говорила вся ылита на ём говорила.
а что тогда минимум трэвел афтер ретракшен означает? я думал как раз за счет его сопля засасывается :?
с обдувом пока ёк,нету обдува,вот нарисую-буду жить.
За палец спасибо :oops:
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 11:30
Есть несколько вопросов:
деталь от модели на 30мм отличается на 0.4мм в меньшую сторону ,кроме высоты,там все нормально.Где в слике можно скорректировать?
В дисплее есть менюшка где можно настроить подачу экструдера.Эта функция доступна если активровать в прошивке работу с EEPROM или по дефолту тоже работает?Уточнение на стоячем менять можно или прямо в процессе работы? У меня в процессе печати если менять, как бы значение не принимается,экран при нажатии на энкодер так и стоит в положении выбора подачи.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 дек 2017, 12:24
Gemini писал(а): ↑
12 дек 2017, 23:19
Это минимальное перемещение после ретракта. Я его не изменял.
Gemini писал(а): ↑
13 дек 2017, 11:30
отличается на 0.4мм
Это не в слике дело, хотя масштабировать деталь там можно. Для усадки слишком дофига, мне кажется. Это скорее неточное значение шагов/мм перемещения в прошивке.
Проверить перемещение по осям по линейке, должно быть 1 в 1. Если не совпадает, то менять настройки шагов в прошивке. Какие шкивы на моторах (сколько зубов), какой ремень на осях (скорее всего gt-2, стандартный шаг 2мм/зуб) и какое значение шагов на 1 мм перемещения в прошивке?
Подачу можно настроить в 3 местах: в прошивке, в епроме и в слайсере. Обычно сначала добиваются точного значения в прошивке. Методика много раз описана. В слайсере подача (множитель) нужен для корректировки диаметра прутка. В еепроме корректировка не используется так что даже если он ее и меняет, то этим не полтзуются.
Для калибровки подачи и вообще настройки печати можно воспользоваться калигатором. Он генерирует тестовые полоска по разным параметрам: температуре, подаче, ретракту и т.д. Удобно, но иногда лень. Можно печатать кубики и полукубики и на них смотреть как ложится слой, какое спекание слоев, переэкструзию/недоэкструзию, обдув.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 13:48
Чиффа писал(а): ↑
13 дек 2017, 12:24
Z=16 ремень Т2.5,двиг 200ш\об дробление 1\16 стоит 80 значение по х и у.Я так сказать припадал запекшимися губами к источнику знаний от AKDZG
А где этот калигатор взять?
Кстати внутреннее отверстие вместо 15 стало 14
И что бросилось в глаза заполнение 0.25 а по виду как 0.5 меня гложут все таки сомнения,не раздавливает ли слой сильно экструдером и непонятно почему экструдер чертит по поверхости полных слоев.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 13:54
Вот еще вопрос,на SD карту можно как то с компа переносить коды или передергивать ее нужно между компом и принтером?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 дек 2017, 13:58
Gemini писал(а): ↑
13 дек 2017, 13:54
У большинства Слайсеров есть функция записи, чтения и удаления файлов на вставленную SD карту в плату управления. При условии , что принтер подключён по USB.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 15:22
13 дек 2017, 13:58
Есть upload SD в пронтерфейсе но на нее нажимаю и ничего не происходит
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 дек 2017, 16:28
Gemini, калигатор:
http://base3d.ru/CaliGator/
http://roboforum.ru/forum107/topic12890.html
Не имел дела с 2,5 ремнем, хотябы потому что он и шпули к нему дороже :D
Тестовый кубик напечатать надо
и попробовать в пронтере замерить перемещение по линейке на 19 см или на сколько там максимально возможно. С одной стороны 0.4 на 30 мм укладывается в усадку абс 1-2%, а с другой на небольших деталях усадка почти не проявляется.
Чтобы отверстия лучше получались - надо подачу пластика настроить, чтобы сопло по верхнему слою не чертило - обдув слабенький и опять подача.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 18:36
Спасибо!Ну тогда ты не знал ранний принтер от кипарис ибн пикасо.там вообще было т5 ))правда шестерни печатные ,видно тогда только такой шаг можно было напечатать.))
посмотрел на калигатор и что то не понял как запомнить результат генерации,а на робофоруме вообще мозг заплели тестами по нескольким параметрам.Оставлю пока отлежаться.
Я хвостоверть затеял чтоб напечатать сотовую конструкцию.Толщина стенки 0.3.Ну думал засуну в слик и потом распечатаю.Но слик умер не приходя в сознание на этапе построения полигонов.Как вообще печатаются однослойные структуры?Слышал про какой то режим ваза или что то типа того.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 дек 2017, 18:59
Вот слик от Прюши, он поживее будет, чем обычный. И вообще приятней.
Режим спиральной вазы - это когда "подъем стола" происходит постоянно, без четкого перехода на следующий слой. Печатает тонкостенную в один периметр деталь без заполнения и верха. Печатать так тонкие детали совсем не обязательно и тем более не все подойдут для этого режима.
Спойлер Spiral vase
Что за деталь? Один периметр толщиной 0.3 мм - весьма хрупкая конструкция...
Ну и перед тем как что-то нужное печатать, надо саму печать настроить, калибрануть все, тесты прогнать....
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 20:31
Я уже напечатал периметр 0.3)) Полное гугно...Про вазу конечно я херню сказал,нужно нечто как на рисунке.при этом та стенка будет где то 0.8мм но сейчас переделывать сопло на этот размер не вижу смысл пока не получу уверенность что ее можно будет отслайсить.и при этом само железо переварит большое количество кода.Потому как в мыслях у меня очень большой принтер.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 13 дек 2017, 21:51
какая то фигня происходит,стол идет в дом по z упирается,отъезжает,плавно касается и потом поднимается и упирается в стол бороздя просторы.Как это все не стабильно....
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 дек 2017, 08:29
Gemini, новая фишка парковки?)
Должно быть: подъехал, концевик сработал, отъехал и плааавно подъехал до срабатывания концевика, остановился.
При каких обстоятельствах он так себя ведет?
Такую детальку fmd нереально напечаиать, ИМХО, конечно. Габариты еще важны.
