Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2019, 10:22
у меня 40-ли карлсоны так что 30-35% :lol: :lol:
Digy
Непрочитанное сообщение Digy » 01 фев 2019, 10:30
Я не рекомендую сильно дуть SBS - ухудшается межслойная адгезия.
Надо с ним как с ABS - минимально необходимый поток воздуха
SPrinter 222
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 10:32
Получается параметры печати, как у АБС.
Моя печать предполагает (сопло 0,4) - скорость 40 мм/с, слой 0,15.
Получается параметры надо ставить - 235-240 хот, 90-100 стол, и 40-ки не более 35-40%.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2019, 10:45
Так сильно стол под СБС можно не греть. У меня на 80* не оторвать.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 10:58
Всем спасибо! Завтра буду тестить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 12:12
MisleGon писал(а): ↑
01 фев 2019, 10:32
У меня на обезжиренное стекло не получилось печатать, печатаю на клей 3Д, стол 55. Обдув 40-ми 15-20%.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 12:51
DownHouse писал(а): ↑
01 фев 2019, 00:43
Я просто не понимаю, почему при одинаковых условиях у него все печатает, а у меня корежит.
Ради интереса напечатал эту детальку. Натуральный АБС Грег. Ничего не оторвалось. Перекос имеется небольшой. Минута напилинга, и все прекрасно влазит. Я так понимаю, перекос из-за особенностей детали - где больше объем пластика, там усадка больше. А у автора видео АБС видимо иного качества. АБС вообще, как я понял, довольно разный и по усадке и по другим параметрам.
Зато случайно напечатал самый длинный мост в своей практике - 75мм :D В спешке забыл поддержки сделать.
Теперь придется подставку под Дреммель мастерить :lol:
Спойлер ФОТО
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 фев 2019, 13:44
01 фев 2019, 12:51
Зато случайно напечатал самый длинный мост в своей практике - 75мм В спешке забыл поддержки сделать.
И получился "немного беременный" мост :lol: :lol: :lol: .....
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 13:46
Только сейчас удосужился посмотреть, что автор видео рекомендует. С 3 периметрами и заполнением 60% думаю результат лучше должен быть. Я пробовал с 3 периметрами отслайсить, на 40 минут дольше получалось - плюнул, сделал 2. 60% инфилл тоже думаю перегиб. Вроде как рекомендуют свыше 50% полностью заполнять. Я печатал с 25% - возможно, вкупе с 2 периметрами и повело. Но и так вполне работоспособно будет, думаю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 13:48
01 фев 2019, 13:44
И получился "немного беременный" мост .....
Но получился! :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 фев 2019, 13:58
01 фев 2019, 13:48
Но получился!
Не думаю , что удачное решение для сверлильного станка - удачные решения это- держатель с ручкой опускания через шестерёнку . И таких моделей достаточно много.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 15:42
01 фев 2019, 13:58
Ну там автор видео обосновывает свое решение. В принципе, я согласен с ним. Ручка с шестеренкой удачное решение для взрослого станка, а для дреммеля избыточно сложное.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 01 фев 2019, 22:58
01 фев 2019, 15:42
01 фев 2019, 13:58
Согласен. Это даже станком не назовешь. Это приспособление, которое немного облегчает процесс сверловки какой-нибудь мелочевки с чем оно вполне справляется. Плюс к этому устройство универсально. А простота конструкции и побудила к повторению данного проекта.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 01 фев 2019, 23:08
01 фев 2019, 13:46
Я печатал с 3 периметрами и заполнением 40, скорость при первой попытке 60, во второй 80. У меня хуже получилось как я понимаю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 23:49
DownHouse, хз... с экструзией порядок? В помещении тепло? Чудес то не бывает :)
