Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 26 май 2016, 09:50
У этих шпулек внутренняя обойма очень тонкая и не выступает за плоскость. В результате при закручивании крепежа она встает колом
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 26 май 2016, 10:00
Да, заметил про внутреннюю обойму. Надо будет ставить шайбы.
Кстати, это то, что обнаруживается когда уже купил, на картинках это не заметно.
Астрономия и Линукс
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 26 май 2016, 10:04
Есть ли у кого подробная выкладка по винтикам вплоть до "количество, потай/обычный/необычный". Не думал что у нас в городе с ними проблемы, оказалось, что всё-таки проблемы с наличием. Так что закажу, потому точный список бы хотелось. :?:
Sprinter 223
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 26 май 2016, 10:14
astroiLL писал(а): Да, заметил про внутреннюю обойму. Надо будет ставить шайбы.
Шайба не поможет, она так же перекроет обойму зажмет ролик. Обойма там с волос толщиной
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 26 май 2016, 10:47
plastmaska писал(а): а почему не используете вариант шпули с зубами
Тоже лежат в коробочке закупленные.
Где-то видел, что у человека были проблемы с вибрациями ремня на скоростях около 100 и выше. На ТриТудее вроде писал он. Или тут.
Так вот, после замены на фланцевые - вибрации пропали.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 26 май 2016, 11:07
Гефест писал(а): Шайба не поможет, она так же перекроет обойму зажмет ролик. Обойма там с волос толщиной
Пока этот узел не собирал, а только прикинул. Тоже заметил, что шайба великовата. Возможно нужны короткие втулки для зажима.
Skiw63 писал(а): проблемы с вибрациями ремня на скоростях около 100 и выше
Вот это серьезнее. Интересно отчего были вибрации? Может криво ролики стояли или высота расположения была не та?
Надо будет учесть.
Астрономия и Линукс
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 26 май 2016, 11:50
astroiLL писал(а): Вот это серьезнее. Интересно отчего были вибрации? Может криво ролики стояли или высота расположения была не та?
Надо будет учесть.
у меня вибрации ремня были из-за работы экструдера, в итоге происходит на определенных скоростях резонанс, после замены драйвера на drv8825 все нормализоалось
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 12:21
Вибрации ремня бывают конечно же не от натяжных роликов, а от попадания в резонанс ремня, как натянутой струны, с частотой шагов на моторах. Достаточно немного добавить / убавить скорость крутилкой LCD, и резонанс пропадает. Это же касается и всех других вибраций, шумов, резонансов. Потому я ставлю все скорости печати одинаковыми (внешний контур, заполнение, перемещения) и потом настраиваю крутилкой повышенную нерезонансную скорость. При скорости печати в слайсере 60 на моём 222 самые комфортные 142% на крутилке.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 14:06
Вероятнее всего чисто из экономии. Смысл один и тот же (подшипник того же качества внутри), а цена выше.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 14:47
Коллеги, скажите пожалуйста закусы вообще притираются сами собой, или все же нужны превентивные методы? Сейчас так сказать раскатываю свой агрегат. Простым кодом.
G0 F20000 Y5
G0 F20000 Y0
20 раз , потом прибавляю 5 мм и так далее до максимума. Потом возвращаюсь обратно таким же макаром. Код набил на несколько часов. Потом запускаю заново. Уже полдня фигачит.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 26 май 2016, 14:50
Revenger писал(а): Смысл один и тот же (подшипник того же качества внутри), а цена выше.
Не совсем так.
Подшипников в шпуле два. Запрессованы с разных сторон на глубину, равную высоте подшипника. Между запрессованными подшипниками имеется буртик на внутренней поверхности шпули, выполняющий роль "дистанционной шайбы". таким образом мы получаем, "как бы" , двухрядный подшипник. Такие подшипники более надежны, чем однорядные и лучше держат поперечную осевую нагрузку.
Есть небольшое "но".
Качество нарезки зубов на рабочей поверхности шпули. Если они точно соответствуют размерности G2-ремня, это хорошо.
Если нет (расположены шире или уже) - зубья натянутого ремня будут стремиться занять удобное для них положение и могут возникать вредные колебания ремня. Не думаю, что они критичны, надо пробовать. Но прецедент имеется.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 26 май 2016, 14:54
zmeyfish писал(а): Простым кодом.
G0 F20000 Y5
G0 F20000 Y0
А не раскатается ли в одном месте хорошо, а в другом - хуже?
Может уж на полную дистанцию гонять каретки?
Или они таки сильно закусывают и стопорятся и ты так тихонько пытаешься продвигаться к противоположному краю рельса?
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 15:05
Skiw63 писал(а): А не раскатается ли в одном месте хорошо, а в другом - хуже?
Да постепенно прибавляя, двигаюсь по всей рельсе и лбратно. Тоесть сначала ширкаемся от 5 до 10, потом от 10 до 15 и т.д. Закусы видны и слышны при небольшой скорости, это видно по вибрации ремня и характерному шуршанию. Как это будет влиять на печать хрен его знает? Может я просто излишне придираюсь?
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 26 май 2016, 15:26
zmeyfish писал(а): Может я просто излишне придираюсь?
Промывка, протирка и смазка имели место быть?
Если да - может и раскатаются...
Я свои буду в субботу мыть, в гараже.
Дома вонять растворителями/сольвентом нельзя.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 15:35
Skiw63 писал(а): Промывка, протирка и смазка имели место быть?
Неоднократно, с полировкой пастой гои.
Может вы и правы насчет локализации мест основных проявлений закусов и акцентировании притирки именно в этих местах.
