MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 фев 2019, 21:57
Попробовал сегодня "слипание" разных цветов ПЕТГ на органайзере для себя (пока ABSMaker, не успел взять нужные цвета у FDPlast). Температура сначала 230, на зеленом добавил до 235, сопло 0,4, слой 0,2, скорость 80 мм/с, при замене цвета притормаживал до 60. Цветная стенка толщиной 1,5мм высота 17мм, при силовом нажатии цвета не разъезжаются, то бишь не сломал (со всей дури не давил :D ).
Или мне показалось, или так и есть - ПЕТГ меньше пришлось продавливать до нового цвета.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2019, 22:50
Я тоже на днях печатал ПЕТГом заказ от коллеги :D Все прочно.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 24 фев 2019, 13:11
Хотел спросить, а никто не пробовал стекло на столе с алмазной пастой шлифануть. Будет ли улучшение прилипания детали?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 24 фев 2019, 13:47
DownHouse писал(а):
24 фев 2019, 13:11
Не проще ли тогда найти матовое стекло (есть именно шероховатое матовое)?
Я для себя смысла в этом не вижу, т.к. клей The3D у меня отлично справляется. У многих ЛондаПро прекрасно работает, у других БФ-2, а кто-то калякой-малякой доволен.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 24 фев 2019, 21:51
DownHouse писал(а):
24 фев 2019, 13:11
Я пробовал. Сошлифовал одну сторону стекла шлифмашинкой по камню, вторую сторону оставил без обработки. После шлифовки с виду всё хорошо, но на самом деле при обработке стекла снимается слой и снятый слой не равномерный. Местами нажим шлифмашинки был сильнее и на стекле образовались "ямы". Их с виду не видно, зато чувствуются при печати слоем 0.12, когда зазор между стеклом и соплом пол диаметра от 0.12 :lol:. Замучаешься калибровать зазор. Забыл я о этой "дурной идее" шлифованного стекла и до сих пор печатаю на гладком. Пользуюсь карандашом SilwerhoF и лаком для волос Syoss MAX HOLD максимальной фиксации и вопрос адгезии для меня закрыт НАВСЕГДА.
Последний раз редактировалось PM3D 24 фев 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 24 фев 2019, 21:57
MisleGon писал(а):
24 фев 2019, 13:47
Я тоже этим клеем пользовался до тех пор пака в месте с моделью при остывании не начало скалывалось стекло. ЭТОТ КЛЕЙ КАРАНДАШ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ.
Клей карандаш SilwerhoF это то что нужно. Он клеит любые виды пластика и стекло не портит. :idea: ( не одного скола )
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 фев 2019, 17:49
Народ, можно ли печатать что то контактирующие с питьевой водой на нашем принтере(вода соответственно будет употребляться внутрь) вода холодная нагревать не планируется
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2019, 18:01
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 17:49
Конечно можно! Из любого пластика. Тот же PETG почти то же самое, что и ПЭТ-бутылки для лимонада.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 фев 2019, 19:16
Daeamon писал(а):
25 фев 2019, 17:49
Вернуться к началу
SBS, PETG, PLA. Как говорится на выбор.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 09:06
Печатать то можно, труднее сделать чтоб эта вода не просачивалась через напечатанное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 09:41
26 фев 2019, 09:06
Как оказалось, это очень непростая задача! До сих пор так и не решил до конца эту проблему в проекте подводного буксировщика. Наиболее обнадёживающие результаты с немного перегретым PETG. Видимо, с ним и придётся дожимать. А PLA весь дырявый на любых режимах печати. Даже если сначала не течёт, то через несколько дней вылёживания в воде деталь значительно набирает вес. А это значит, что во внутрь (в заполнение) просочилась вода. И если такую деталь вытащить из воды и высушить, она начинает "потеть" изнутри. :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 10:02
26 фев 2019, 09:41
Можно кроме того чтоб перегреть, еще и попробовать добавить экструзии. Тоже будет плотнее спекаться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 10:04
26 фев 2019, 10:02
Это само-собой. Тройной внешний контур и т.д.
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 11:13
Я печатал стаканчик из sbs glass от fdplast. В режиме вазы. Ребенок все лето использовал его, для кисточек. Не протек.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 фев 2019, 19:39
26 фев 2019, 09:06
Есть такое, да. Печатал для катера прикормочного (для рыбалки) поплавки на дно. Печатал из PETG, в три периметра. Без заполнения вообще. Внешне все идеально, спеклось как нужно. Положил в воду, в итоге вода все равно просачивалась внутрь.
Для себя решил проблему простейшим способом: просверлил два отверстия в местах, где они закроются и задул внутрь обычную монтажную пену. Пока высыхала - воду повыдавливало из всех щелей, где были неплотности)
Но у меня это конструкция, где внутри ничего не должно быть.
Андрею могу посоветовать сделать двойной корпус и так же задуть в прослойку пеной) И не будет набирать воду буксировщик.
