Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 12 фев 2022, 22:11
Уважаемый Zneipas. Прошивка актуальна для всех плат?
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 12 фев 2022, 23:23
Nick73 писал(а): ↑
12 фев 2022, 21:47
Вот ни сколько не соглашусь! для чего ради устанавливать нагреватель сверху ? Воздух греть? Нагреватель был поставлен с низу специально для лучшего прогрева блока и ленты, а как известно из физики школы тепло всегда поднимается в верх. А в Вашем предложении поставить нагреватель в верх он превратится в простой нагреватель комнаты. Бронза имеет меньше теплоотдачи чем алюминий, и связка алюминий бронза оптимальный вариант. Если что не понравиться положу слюду как прокладку.
Школу я закончил очень давно :( только у меня в школе вверх поднимались только теплый газ и жидкость, имеющие меньшую плотность, по отношению к более холодным. С металлами дело обстояло несколько сложнее. :)
Чтобы не греть комнату - можно (и нужно) утеплить "кирпич" как на принтере.
А прокладки установите сразу. Не скажу за механические свойства слюды, но стальные шайбы с нагрузкой справляются.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 13 фев 2022, 11:49
Утепление как бы нужно, в процессе как запущу видно будет, сделать не долго.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 18 фев 2022, 13:05
Привет! Для ардуины уно есть прошивка?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 23 фев 2022, 22:58
Процесс застопорился. Друзья китайцы прислали вместо резисторов 4,7 К -4,7 ом, вместо кондеров 100 нф - 100 пф. Из 20 шт 7805 ни один стабилизатор не рабочий Пришлось перезаказывать.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 24 фев 2022, 09:46
Nick73 писал(а): ↑
23 фев 2022, 22:58
У них бывает цоколевка обратная. Вход - выход м.б. разные.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 фев 2022, 11:38
Ну если это действительно 7805 а не какой то аналог, то цоколевка там вход-земля-выход и никак иначе. Главное правильно его в руках держать :) А вот например у 1117 ноги по другому.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 24 фев 2022, 11:48
Не, были экземпляры не соответствующие даташиту. Сам налетал. Но вот не помню горели они или нет при переполюсовке.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 24 фев 2022, 17:00
Радиолюбительством занимаюсь еще со школы, в доме пионеров в кружок ходил так и остальные 30 лет с паяльником не расстаюсь, так что со стабилизаторами знаю как обращаться :) . Это уже второй раз так на стабы напоролся, но прошлый раз они просто не работали, а в этой партии даже и стрелялись, вообщем все 20 шт в мусорке. Шалить стали китайцы. Сегодня нашел немного рассыпухи со старых плат но все равно не хватает , придется ждать.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 27 фев 2022, 21:33
Пока идут деталюшки хотел вот что еще спросить : на каком расстоянии ставить нагреватель от редуктора, и чем это обусловлено?
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 28 фев 2022, 10:25
Что бы было удобно заправлять пластик на катушку. Других причин не вижу.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 28 фев 2022, 13:35
Nick73 писал(а): ↑
27 фев 2022, 21:33
Если поставить близко друг к другу, будет наматывать на одно место
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2022, 10:39
Подскажите, в первом сообщении исчерпывающий и актуальный список комплектующих для заказа? Тоже загорелся идеей собрать собрать полезный станочек.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 05 мар 2022, 14:54
AHTOH писал(а): ↑
02 мар 2022, 10:39
Я тоже его собираю, все в первом сообщении есть.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 05 мар 2022, 16:32
Вопрос возник. Пришла ардуино нано 168 , скетч блинк загружается а hex файл не хочет. Ни ардуино аплоадер и хлоадер не прошивает, скорости менял - все бестолку. Что посоветуете?
