ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 09:18
Кто применял драйверы двигателей TMC2100 скажите как?
Просто заменить, предварительно вытащив все джамперы?
Этого достаточно? Или еще что-то нужно?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 09:33
ATiGeR писал(а): Кто применял драйверы двигателей TMC2100 скажите как?
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/chto-zhe ... mi-tmc2100
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=47
Вытащить джамперы и изменить направление вращения двигателя
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 май 2016, 13:20
ATiGeR, насколько прямая пришла ШВП, и какая была упаковка?
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 13:27
3D-SPrinter писал(а): ATiGeR, насколько прямая пришла ШВП, и какая была упаковка?
Упаковка - картонная коробка, внутри все в пупырку во много слоев.
На глаз ШВП прямые, точно померять не на чем.
Я много всякого заказал зараз, там и рельсы были и валы полированные и т.п.
Рельсы - прямые, вроде не закусывают. Валы тоже прямые.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 14:09
Все, капец моему принтеру :-(
Вставил одну из TM2100 неправильно, недосмотрев сместил ее на один ряд к разъему питания RAMPS.
После включения вышел волшебный дым, больше ничего не работает.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 14:23
ATiGeR писал(а): После включения вышел волшебный дым, больше ничего не работает.
Смотрите стабилизатор Ардуины
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 май 2016, 14:27
ATiGeR писал(а): вышел волшебный дым, больше ничего не работает
Скорее всего, сгорел стабилизатор 5В на ардуине. Вместо него можно поставить любой другой стабилизатор на 5В и подать с него напряжение прямо на рампс. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DC-D ... 300.j2FCAH Временно можно попробовать подключить питание через шнур USB с компа.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 май 2016, 14:32
У меня был подобный случай, но дым пошел из драйвера. К счастью ардуина не пострадала.
А здесь да, проверить работоспособность от УСБ (или наоброт, т.к. мы не в курсе как подключено было в момент пшика) и от этого отталкиваться.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 14:58
Похоже ардуина померла, не работает от USB. Комп ее вообще не видит.
Где можно взять прошивку для 233?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 15:07
ATiGeR писал(а): Где можно взять прошивку для 233?
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p3508
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 май 2016, 15:13
Прошивка на CD-диске, который идёт в комплекте с принтером. Она соответствует конкретному принтеру, в том числе высота по Z.
Либо здесь (с оптическим Z-концевиком) https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG .
Ещё, возможно, сгоревший стабилизатор замыкает цепь +5В, так что его надо выпаять / выкусить, и ещё раз попробовать от USB.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 16:34
Коллеги, можете меня поздравить, я мастер-ломастер - сгорело ВСЁ.
И ардуина, и все драйвера, в том числе два новеньких чудненьких тмс2100.
При такой ошибке, какую я допустил, напряжение питания движков (у меня почти 15В) подается напрямую на основную линию питания +5В.
Поэтому всем пришел кирдык.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 29 май 2016, 16:36
3D-Sprinter, ваша прошивка подошла, нормально проходит хоминг, но при печати голова не достает до стола примерно 5 мм.
Куда копать?
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 29 май 2016, 16:57
ATiGeR писал(а): Упаковка - картонная коробка, внутри все в пупырку во много слоев.
Покажите цены на все перечисленное. Интересно.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 29 май 2016, 17:01
ATiGeR писал(а): 3D-Sprinter, ваша прошивка подошла, нормально проходит хоминг, но при печати голова не достает до стола примерно 5 мм.
Куда копать?
Советую разобраться с файлом конфиг.Н, без подробного понимания что к чему и за что отвечает, дальше работа не пойдет как нужно. Без детального разбора и понимания, будете тыкать пальцем в небо и самое главное повредите конструкцию. Первым делом потеряете муфту с хорошим щелчком.
