Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2018, 19:37
Может лучше 8-ку шлифануть в замках?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2018, 19:40
Alarm писал(а):
01 фев 2018, 15:04
очень даже не плохой
Ну тогда хотэнд разбирать и разбираться, что в нем не так.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 01 фев 2018, 20:17
Добрый день всем. Подскажите, где может скрываться проблема? Полосы выступают наружно от стенки, как во внешнем так и во внутреннем слое. Почему то кратно 10 от толщины слоя, т.е. в кубике 20мм высотой при слое 0,2 мм получается 10 полосок, тоже самое и на цилиндрических поверхностях. XY по принципу Ультимейкера, нитка подается через Титан Тево 1к4.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 фев 2018, 07:04
Igor писал(а):
01 фев 2018, 20:17
Добрый день всем
Доброе утро!
Шпилька или трапеция на 2мм/оборот? Ось Z гуляет, воблинг. Пока самое очевидное.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 02 фев 2018, 07:28
Чиффа писал(а):
02 фев 2018, 07:04
Доброе утро!
Нет не шпильки и не трапеции, ременная передача стоит. И это не воблинг.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 фев 2018, 08:47
Igor, при печати других деталей с большой или меньшей площадью слоя высота полос меняется?
Перелива пластика нет?
Ну и ремень с шагом 2 мм и высота полос 2 мм как бы намекает... Либо я что-то не понял или мало данных для анализа.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 фев 2018, 09:21
Это может быть просадка напряжения при включении нагрева стола. Проверить просто - включить ПИД стола и напечатать пробник.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 02 фев 2018, 09:28
Чиффа писал(а):
02 фев 2018, 08:47
Ну, он бы намекал, но при шаге 0.16 повторялся кратно 10, а ремень с шагом 2мм......ну в обшем благодарен за анализ, источник проблемы найден.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 фев 2018, 09:29
А что за источник? Всем же интересно....
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 02 фев 2018, 09:29
Lenivo писал(а):
02 фев 2018, 09:21
Нет, на столе просадки быть не может, так как стол, экструдер и моторы имеют разные блоки питания.
Проблема, точнее ее источник уже обнаружены.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 02 фев 2018, 09:34
02 фев 2018, 09:29
Да, пока рано, проверю еще пару раз, затем отпишусь. Просто не все еще настроено, но именно данный "порок" исправлен (отпечатал пока одну пробную деталь).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 фев 2018, 10:18
Igor писал(а):
02 фев 2018, 09:34
Ну уж поделитесь с сообществом, что у вас давало столь неприятный дефект печати? Ждём..с.сс :?:
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » 03 фев 2018, 20:44
Можно сказать, что нагрев стола так влиял.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 04 фев 2018, 20:22
viewtopic.php?f=5&t=86&start=45 тут гонял эту тему))) при нагреве стола было такое тоже
bool
Непрочитанное сообщение bool » 05 фев 2018, 08:52
Только начинаю. Изучаю мат часть .
Сможет ли принтер Anet A6 «увидеть» файлы выполненные в SketchUp, или нужно их конвертировать, предварительно? И вообще, с каким приложением 3D-моделирования лучше «связаться» для этого принтера, чтобы без «танцев» он «видел» готовые файлы. Скажем Автокад подойдет?
