Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 04:07
Я вот думаю, под тачскрин http://ru.aliexpress.com/item/MKS-TFT28 ... 5e60&tpp=1 нужен вариант передней панели, или это уже явное мракобесие? :roll: Проблема в том, что он очень тонкий, и под него надо посадочное место сзади фрезеровать, чтобы поверхность экрана была заподлицо с передней панелью принтера.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 01 июн 2016, 08:24
3D-SPrinter писал(а): Я вот думаю, под тачскрин http://ru.aliexpress.com/item/MKS-TFT28 ... 5e60&tpp=1 нужен вариант передней панели, или это уже явное мракобесие? :roll: Проблема в том, что он очень тонкий, и под него надо посадочное место сзади фрезеровать, чтобы поверхность экрана была заподлицо с передней панелью принтера.
Что то про этот экранчик непонятно написано - где-то указано, что он с RAMPS работает, а где-то - что не работает.
Кто-то пробовал на RAMPS его запустить?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 11:05
Возможно это излишество, хотя может найдётся эстет. Когда механика и т.п. мелочи настроены, может появиться и красивостей добавить (или сразу купить)
Просто при теперешнем расположении дисплея удобно управлять не то, что энкодером, но даже если бы экран был как на моей пруше (зонестар) с кнопками. Жесткости хватает.
п.с. кстати не обязательно фрезеровать мне кажется. Может нашлёпку печатную сделать, под углом к поверхности.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 11:47
3D-SPrinter писал(а): Надо будет в теме тюнинга модельки выложить
Ждемс, уже давно :D
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 01 июн 2016, 17:41
На геркулесе новом вроде такой и стоит. А он на рампсе вроде
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 19:10
Продолжаем улучшать КИТы - теперь можно заказать КИТ с готовыми уголками балки и каретки (со всеми отверстиями и резьбами). :)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 июн 2016, 19:30
А что-нибудь типа накладной рамки на экран не думали?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 19:44
И кольца на спидометр!.. :D
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 20:45
astroiLL писал(а): А что-нибудь типа накладной рамки на экран не думали?
При наличии принтера это может сделать каждый (наверное). :D
Хотя что-то тонкое, блестящее напрашивается конечно :roll:
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 июн 2016, 21:09
Я вообще-то про конструкцию передней панели принтера. Если предусмотреть разные рамки под разные экраны, то резать можно будет меньше вариантов передней стенки.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 21:44
Я понял. Но вопрос - какие рамки? Если печатные, то они смотрятся не очень. Если фанерные, то проще сразу панель под нужный LCD вырезать. Думаю, это будет лучше рамок смотреться.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 21:57
Как вариант, почему бы и нет. Но "хозяин барин". Может нужный файл на резку кинуть проще, чем моделировать еще что-то.
3D-SPrinter писал(а): Если печатные, то они смотрятся не очень.
Мне кажется не очень смотрятся крупные детали, где обязательно видны слои и т.п., т.е. сразу какая-то кустарщина в глаза бросается... А если тонкие? Или из того же акрила придумать...?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 22:01
Тоже будет кустарщина. Лучше уж разные файлы под резку подготовить.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 22:04
А с накладками был бы выбор, если человек надумает дисплей поменять
Отправлено с моего SM-N9005
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 июн 2016, 22:15
Я если надумаю менять у меня лобзик есть! ;)
Но ту возможность, менять морду я и подразумевал.
Астрономия и Линукс
