Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 апр 2018, 03:36
24 апр 2018, 04:37
Так это натуральный шпон что ли? :shock: Круто, конечно, но нафига такой мазохизм?
Да, натуральный шпон. В основном поразвлекаться :) И стечение обстоятельств-начатая банка хорошего лака 2012 года рождения не засохла.
Тут вполне бюджетные варианты можно выбрать https://e-shpon.ru/naturalnyy-shpon/shp ... 06-mm.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 03:38
Натуральный шпон это круто! :idea: :) В него надо динамики раза в три дороже втыкать. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 апр 2018, 00:14
25 апр 2018, 03:38
А у этих динамиков цена-основное достоинство? :) Если нет- то эти колонки будем считать тренировочными :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 апр 2018, 00:36
20 мар 2018, 12:09
Тоже очень сомневаюсь, что китайские альпсы дискретные.
Докладываюсь, точно встречаются дискретные, заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/Metal-Sh ... 0.0.xOV10W. RH - тип резистора.
21 положение, измерил сопротивление. во всех положениях, разница маленькая. Работает хорошо, только по ощущениям- чуть грубовато крутится, приятнее было бы, если бы щелчки меньше ощущались.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 04:25
lopuh писал(а):
26 апр 2018, 00:14
У этих динамиков основное достоинство - соотношение цена-качество. Т.е. для своей цены (начального уровня) они звучат очень хорошо. С увеличением цены динамиков это соотношение чаще всего ухудшается.
lopuh писал(а):
26 апр 2018, 00:36
Понял, спасибо за информацию. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 апр 2018, 00:46
Колонки с каждым днем работы все больше нравиться начинают :) Переслушиваю все. Наиболее выигрышно, они, по-моему, звучат на акустике. И где вокал над инструментами "приподнят".
По ламповому буферу из набора-https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-A ... .0.YvVC34- dgtxfnktybz -неоднозначные впечатления-приятно окрашивает тембр, и, еще точно не уверен, но, кажется, " грязнит" ВЧ. Но и того, и другого- совсем немного-без подключения буфера кнопкой мне было бы сложно заметить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2018, 02:15
lopuh писал(а):
29 апр 2018, 00:46
Переслушиваю все.
Колоночки в какой-то мере жанровые ("джазовые"), так что рекомендую поискать новые впечатления тут https://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2284 . В первую очередь Fourplay, Brian Simpson, Brian Bromberg, Paul Brown и т.д.
lopuh писал(а):
29 апр 2018, 00:46
Так и есть. Но многим это нравится. А уж на второй версии комповых колоночек с Хейлами на ВЧ это настолько заметно, что вообще не катит.
Но буфер, однако, штука полезная - чтобы о "волшебном ламповом звуке" не думалось и не мечталось. :D Как захочется лампового говнеца звука, щёлкнул тумблером и вуаля. :idea:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 апр 2018, 01:18
Обнаружилась еще гадость от размещения лампового буфера и УМЗЧ в одном корпусе. Размещать пришлось в "полтора этажа", с частичным перекрытием плат.
А микросхемный стабилизатор на плате буфера, при питании от номинально 12-вольтовой обмотки (по факту 14,7 В на выходе)-серьезно (и уже неприятно) греется, и нормально так отапливает все вокруг себя, в том числе вышевисящую плату УМЗЧ. Пока не придумал, как победить, кроме перемотки трансформатора. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2018, 01:48
lopuh писал(а):
30 апр 2018, 01:18
Да и фиг с ним, пусть греется. Он до 90 градусов может работать, а это уже палец не терпит и плевок почти шипит. :) Подозреваю, сейчас он греется градусов до 50-60. Так что я бы просто забил.
Но если хочется, чтобы он меньше грелся, можно просто кондёрчик перед ним уменьшить до 200 мкф, и напруги на нём будет значительно меньше (там, если не ошибаюсь, выпрямитель полупериодный в виде единственного диода).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 апр 2018, 08:38
Спасибо! Попробую с нагревом побороться.
30 апр 2018, 01:48
Вернуться к началу
Все так, на одном диоде и 2200 мкф на входе .
А от уменьшения емкости фон не полезет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2018, 09:59
lopuh писал(а):
30 апр 2018, 08:38
Куда, в накал? :) Он у меня вообще от переменки 6.3В питается, и ничё.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 апр 2018, 23:50
30 апр 2018, 01:48
Спасибо! Попробую так, это проще, чем "размоточными" работами заниматься :)
А зачем же они такой большой конденсатор по входу КРЕНки поставили? Там же, кроме накала, от нее ничего не запитано?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2018, 12:19
lopuh писал(а):
30 апр 2018, 23:50
Потому что эту часть схемы они сами придумывали, а со схемотехникой у них проблемы. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 02 май 2018, 23:28
Понятно :) Все равно до ЧипДипа отложить придется: загашника с радиодеталями нет...
Пока буфер вынул из корпуса, слушаю только на LM-ке.
Вообще- заразное это дело оказалось. Еще по этому проекту недоделки остались (с буфером)-а еще что-нибудь другое построить и услышать хочется :)
Как думаете, перспективное занятие- 2.1, двухполоска с маленькими по размеру колонками, где-то от 80...90 Гц, и саб? И все это на классе D усилителе, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... 0.0.7pNlMD.
И даже вдруг динамики подбирали под что-то подобное?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2018, 05:41
lopuh писал(а):
02 май 2018, 23:28
А смысл? Это типичные комповые колонки Свен из Ашана, а двигаться-то надо вверх! После имеющейся акустики "ашановские" 2.1 не порадуют от слова никак.
Так что в данном случае очевидный вектор роста к большим полочникам на 8-дюймовых динамиках. Это viewtopic.php?f=30&t=593#p18025 не рекомендую (проект неудачный, просто очень хотелось алюминий помучить). Но скоро, надеюсь, соберусь в таком же формате забацать более удачные колоночки на хороших китайских динамиках (они уже на подходе). На НЧ там будет такой монстрик http://www.kasun.com.cn/product/p114.html , на СЧ https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-4F- ... 0.0.Yz9uh0 , на ВЧ два варианта - ленточники https://www.audiomania.ru/tweeter/fount ... cd1-0.html , либо алюминий https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Ori ... 0.0.Yz9uh0 . Вот эти колоночки будут интереснее уже имеющихся.
Ну а для прикола и путешествий (летом на юга взять, например) можно забацать совсем маленькие двухполоски на таких динамиках https://ru.aliexpress.com/store/product ... 59c0nOGdl1 + https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 5371&tpp=1 . У меня они есть, звучат прикольно. И параметры ТС измерены. Можно оформить в фазике, а можно даже с радиаторами поэкспериментировать https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-2 ... 0.0.EHbMxc . :D :idea:
