SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 22 июн 2016, 23:46
Народ, ткните пожалуйста носом. Вот у меня шаговые двигатели с такими проводами: "синий-желтый", "зеленый-красный". В RAMPS как втыкать? Какой цвет в какой пин? Запутался.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2016, 00:04
Зелёный, красный, жёлтый, синий.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 23 июн 2016, 00:33
А если у меня: Красный, зеленый, синий, желтый? И еще, экструдер в EX1 или EX0? Что-то у меня мотор ни там ни здесь не шевелится...
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 23 июн 2016, 01:03
Так понял, что особой разницы нет. По крайней мере для оси Z. Но все равно переставил по феншую. Понятно почему не двигает экструдер : "cold extrusion prevented". А как проверить тогда?
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 23 июн 2016, 01:24
Нагрел, моторчик зашевелился. А на холодную можно? Без правки прошивки?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 июн 2016, 03:27
Нет
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 24 июн 2016, 09:47
SSV писал(а): А если у меня: Красный, зеленый, синий, желтый? И еще, экструдер в EX1 или EX0? Что-то у меня мотор ни там ни здесь не шевелится...
Прозвоните пары и втыкайте как хотите, потом в прошивке направление поменяете и все.
Китайцы они такие... могут и цвета перепутать.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 июн 2016, 12:09
Дополню, что пары проводов обмоток проще всего выловить просто замыкая провода попарно и вращая вал ШД. Если туже вращение - пара найдена. Так и вторая пара.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 24 июн 2016, 23:59
Ну, Z у меня правильно ходит, другие пока не знаю-кверху попом корпус стоит пока.
У меня тут другой вопрос. На присланном столе напаяно два СИДа-красный и зеленый. Один горит в одной полярности, второй в обратной. Это как-то реализуется или просто на выбор, кому какой цвет нравится? И второе. Программно нагрев стола ограничен? Ну там термистор не подключен как на хотэнде или еще какое условие...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 июн 2016, 01:02
светодиоды пофиг. специально паяют пару, чтобы горело и так и так. Для таких как мы ))
Программно стол ограничен на максимум, но не ограничен на минимум. В прошивке так же указывается пороги. Без термистора стола так же будет ошибка если в прошивке всё правильно.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 25 июн 2016, 10:45
Доброго времени суток всем!
Сделал для своего принтера обдув деталек.
И получил следующюю проблему: Когда печатаю с обдувом температура стола начинает "прыгать". Т.е стоит у меня нагрев стола до 85гр, при печати температура стола меняется от 80 до 86. И в один прекрасный момент все останавливается. Marlin выдает ошибку "THERMAL_RUNAWAY".
Если, я верно, понимаю, то получается, что обдув дует не только на деталь, но и на стол, поэтому температура и меняется.
Подскажите, пожалуйста, как лечить ?
Можно, конечно, выключить систему обдува. Но не хотелось бы...
Может в настройках marlin есть что то, что позволит не обращать внимание, на то что температура стола падает ? (сам не нашел)
ЗЫ пока писал подумал, что, наверное, можно калибровать нагрев стола, когда включен обдув. Сейчас попробую
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 июн 2016, 11:01
По марлину есть рядом тема. Не подскажу по нему, но точно есть настройки, где ограничивается (кажись гестеризис называется) границы. Вообще ни разу с подобным не сталкивался. Да и 3-5град. для стола мелочь. И да, калибровка как раз и делается для того, чтобы в рабочем режиме температуру держало стабильно.
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 25 июн 2016, 12:43
Revenger писал(а): По марлину есть рядом тема
все-таки вопрос не по марлин. А по тому как исправить ситуацию с температурой стола. Можно, конечно, и там спросить. Но, имхо, эта тема больше подходит.
Revenger писал(а): И да, калибровка как раз и делается для того, чтобы в рабочем режиме температуру держало стабильно.
С работающим обдувом температура стола даже не добирается до нужных мне 85 гр. Греется до 68 гр и все.
Видимо, все-таки, иначе надо исправлять...
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 июн 2016, 13:22
Если столу хватает питания, то это проблема прошивки. Настраивайте пид стола.
Провода к столу греются? БП греется?
Измерьте напряжение на контактах стола. Если сходится с БП, значит ПИД, если меньше и заметно и провода греются, то меняйте провода на толстые. Если проседает напряжение на БП, меняйте БП.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 июн 2016, 13:39
barmaleykin писал(а): все-таки вопрос не по марлин.
Из этого подумалось обратное.
barmaleykin писал(а): Marlin выдает ошибку "THERMAL_RUNAWAY".
barmaleykin писал(а): Может в настройках marlin есть что то, что позволит не обращать внимание, на то что температура стола падает ? (сам не нашел)
Однако действительно, все вопросы так или иначе пересекаются и разделять по названиям сложно, сам не понимаю для чего темы разделяются, но привык следовать правилам форумов (наверное это возрастное ;) ) .
Всё, что нужно проверить и подкрутить в общем то уже написали вам. Дерзайте. ;)
