Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2019, 22:20
Или не было сложных принтов, или не обращаешь внимания, или считаешь что "так и надо" ;) Я то сам 2208 на экструдер не ставил, но посты о проблемах с этим драйвером постоянно на тудэйке пробегают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 22:59
schs писал(а): ↑
24 мар 2019, 21:20
На Lerdge стоят все 2208, экструдер работает нормально.
На самом деле, 2208 на экструдере не нормально работает, а на пределе по току и температуре. Да и с подачей пластика могут быть проблемы (он не совсем корректно шаги на 128 делит и ошибку накапливает). А так-то да, как-то печатать будет.
24 мар 2019, 22:20
Я ставил. Он у меня тупо шаги пропускал на экструдере.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2019, 23:07
Вопрос: лержевский сетап позволяет разные по коэффициентам дрова ставить?
если XY 2208 Z 4988 E 8825?
Е на 4988 пробовал - отвратительное качество :(
P.S. Пробовал не на лерже а на марлине, может у лержа и вытянет, х/з
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 23:36
antobel писал(а): ↑
24 мар 2019, 23:07
Конечно позволяет. Тут точно такой набор драйверов и стоит viewtopic.php?f=25&t=871 .
antobel писал(а): ↑
24 мар 2019, 23:07
Честно говоря, не понимаю, с чем это связано, но у меня тоже на экструдере лучше всего 8825 работают, а на Z 4988. Ещё 3 года назад было вычислено методом тыка.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 19:34
Народ подскажите в чем может быть проблема, первые слоев 3-4 печатает норм а потом начинаются пропуски на двигателе экструдера, не может провернуть шестерню в итоге пруток обратно откатывается(точно не ретракт)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 19:52
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 19:34
Или скорость печати слишком высокая, или температура сопла низкая, или тока мало на дрыгателе, или забилось что на линии подачи.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 20:13
Kaktus, да скорость 53, вот в общем все настройки. Ускорения только сейчас поменял, до этого были 100 для xy и z 15. Сопло менял, канал чистый был вроде. Да и вокруг сопла сопли липнут постепенно, видимо поэтому в итоге продавить не может. Такое ощущение сто с отдалением стола уменьшается высота слоя...
Настройки симплифай
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 мар 2019, 21:34
24 мар 2019, 23:36
antobel писал(а): ↑
Вчера, 23:07
Интересно.
После того как случайно сам сжег 8825 на экструдере (замкнул при попытке настройки тока), поставил 4988 (что было под рукой). Так вот качество печати на 4988 мне понравилось намного больше, чем было до этого на 8825.
На 4988 выставил ток 1,1.
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 мар 2019, 21:49
24 мар 2019, 22:59
По XY не накапливает?;)
Тут не в драйвере проблема, а, скорее всего в моторе. Поставят редукторный экструдер с коэф. 3 и ретракт под 60 мм/с. Вот его и скукоживает.
Ровно так же, как у меня ось Z с мотором 400 шагов и 4мм. на оборот, пока скорость перемещения не снизил.
DRV8825, кстати, с шагом 32, винтом 8 мм/об. и мотором 200 шагов, тоже может подклинивать на Z.
А вот по осям XY таких проблем не наблюдается, т. к. там всего 80 шагов на мм. И даже при относительно больших скоростях проблем нет.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 мар 2019, 23:42
25 мар 2019, 19:52
скорость
вроде разобрался, через некоторое время почему то переставал работать вентилятор обдува хотэнда, в итоге решил его запитать напрямую через бп. раньше был подключен к ноге на рампсе.
зы:
есть такое непреодолимое желание припаять все намертво...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:14
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 23:42
вроде разобрался
Ипать у тебя настройки Симплифая :) Что там получается на выходе, боюсь представить :) Ты бы с Курой 15 для начала попробовал с настройками с первой страницы первой печати.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 00:34
Kaktus, эти настройки я честно стырил сот безисходности с какого то иностранного ресурса)
http://forum.makergear.com/viewtopic.php?f=11&t=2593 вот от сюда
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:43
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:34
Kaktus, эти настройки я честно стырил с какого то иностранного ресурса)
Жесть васче. Симпли довольно серьезный слайсер (не 400 параметров как в Куре 3, но все-же ;) ) Надо иметь представление что зачем, хотя бы базовое.
Навскидку; диаметр филамента 1.6 стоит - переэкструзия будет; скорость 53 - откуда такая точность; скорость перемещения 200 - крутовато; и вишенка на торте три сетпоинта скорости охлаждения на один первый слой... Я хз, или буржуй на ресурсе олень, или плохо скопировал :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 мар 2019, 00:46
и у меня есть подозрение что высота слоя не попадает под шаг винта... слой 0.25 первый слой еще и 97%
Daeamon писал(а): ↑
25 мар 2019, 20:13
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 00:49
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 00:34
вот от сюда
Походу интересно посмотреть, как буржуй соплом 0,35 печатает высоту слоя 0,25... Да и вообще сомнительные настройки, еще и творчески переосмысленные :) Ты бы здесь спросил у кого настройки - поди не злодеи, поделимся :D
