Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Хоть где-то 24-вольтовый стол имеет преимущество
Сегодня свет совсем отрубился. Сподобился таки спуститься на первый этаж, проверил проводку во входном электрощите подъезда. Подтянул одну гайку на шине... Теперь проблема с бесперебойным питанием решилась окончательно. Без аккумулятора.
Да я сам, типа, дипломированный авиа-судовой электрик. И армейский ВУС у меня на сети до 5КВ.
Но ваще-то, гайку подтянуть 5 минут делов, вместе с походом туда и обратно за инструментом.
А электрика из ЖЭКа люди по несколько дней ждут.
schs
Я бы поставил ещё диод от БП на аккумулятор, через резистор, пусть подзаряжается3D-SPrinter писал(а): ↑28 мар 2021, 05:33Диоды подключены анодами в сторону аккумулятора, чтобы напряжение шло только от аккумулятора в принтер, но не от принтера к аккуму. Это исключает "коллизии" по питанию в виде большого зарядного тока при подключении, если аккумулятор разряжен сильно ниже 24В
Ну его нафиг! Лучше уж нормальным зарядником с балансиром зарядить. И не надо всё время держать аккум под внешним напряжением, это ему жизнь укорачивает. А с диодом он просто лежит, как на хранении. И только в момент падения напряжения ниже своего собственного подключается. Для лития это идеальный вариант.
Это если свинцовый аккум поставить, то можно и через диод. А с литием такое может бабахом обернуться. Как минимум bms ставить надо.
- Mazayac
А я наконец допилил датчик холла на Z вместо оптического.
Ибо задолбался туда-сюда стол крутить, может светильник, висящий прямо перед принтером, плохо влияет, может ещё что.
Получилось просто и изящно, выложу скоро картинки и ссылки для всех желающих.
Скорее, сам датчик немного бракованный. Можно было просто оптический датчик для начала заменить.
Эффект-то более точного позиционирования есть?
- Mazayac
3D-SPrinter, я менял оптодатчик. Не помогло.
Для объективной оценки попробую как-то закрепить часовой индикатор, чтобы низ стола щупал.
А я под совершенно другой проект прикупил на алишке пачку оптических датчиков с компаратором. А вот только сейчас торкнуло, что можно ж и на Z их попробовать...
Что за датчики? Опыт использования уже есть? Они лучше обычных принтерных?
- Mazayac
Alex Post, у меня таких пачка, но не хотелось распиливать окно (а они все шире штатного).
Есть смысл их заказать и попробовать? Вроде, и с обычными принтерными нет проблем.
